| Рейтинг: 490 132 | ![]() |
| Репутация: +272 | ![]() |
| Рейтинг: 7 033 | ![]() |
| Репутация: +13 | ![]() |
| Рейтинг: 142 771 | ![]() |
| Репутация: +165 | ![]() |
Вебасто в обратку наверно работало. Замораживалоbobhot писал(а):sob-83 писал(а):Terra писал(а):andreih, Webasto + немного анти геля и любой дизелист на своём авто, а не на автобусе.
))))))если честно ,один такой ДИЗЕЛИСТ с Webasto не завёлся позавчера....... - антифриз замёрз....![]()
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
| Рейтинг: 7 867 | ![]() |
| Репутация: +16 | ![]() |
свой отогрел и завел без особых проблем, работает не совсем устойчиво на хх и вязкое масло долго отходило ,менять надо
| Рейтинг: 172 | ![]() |
| Репутация: 0 | ![]() |
| Рейтинг: 5 404 | ![]() |
| Репутация: +4 | ![]() |
air007 писал(а):Еще забыл, есть в автомагазах жидкости (аэрозоли) для заводки авто, если не ошибаюсь брызгается в воздухан, но если честно никогда не пробовал сам, друг ан 15 гонял (-20 уже не заводится), пробовал в - 30, вроде норм грит заводилась, без особых проблем.
Waldopwnz писал(а):bobhot, снизу кстати идея, только яму надо будет найти, мы сверху доставали, определяли методом проб длину ключа свечного, к нему приварили ненужную головку и далее гибкой подводкой выворачивал
| Рейтинг: 5 457 | ![]() |
| Репутация: +9 | ![]() |
| Рейтинг: 71 | ![]() |
| Рейтинг: 5 387 | ![]() |
| Репутация: +3 | ![]() |
Сегодня на улице норм, подкуривать и заводитьDMMC писал(а):Друзья, хотел спросить вашего совета) у знакомой замерз акцент, механика, аккум новый, крутит еле еле, очень подозреваю что масло загустело, похоже на 10w40, на щупе пожалуй густее сгущенки. Пока не было холодов (до -25) заводился с полпинка. Какие будут предложения кроме как ползать с паяльной лампой под днищем?
Всё это фигня, на бугорке из глушителя всеровно воды не побежит.bluebird1992 писал(а):вообщем менял аккумуляторы, и свечи, не помогало, оказывается скопился конденсат, в трубе ,еще и машина ночевала мордой в низ, видимо он стек, и перекрыл там в се куском льда, четыре часа в теплом помещении, завелась ,но и то не сразу ,накачал я там бенза ,не мало, дым валил минут десять, а потом на горку поднялся из тубы фонтаном херачило
Добавлено спустя 57 секунд:
старайтесь ставить, что бы перед чуть выше был, на бугорок какой нить ,или хотя бы ровно.
| Рейтинг: 42 284 | ![]() |
| Репутация: +104 | ![]() |
rainman писал(а):...ну ты, мужик, даешь, честное слово! Нексию - и не завести! Это особый талант надо. Она ж надежная и зимняя, её ж специально заточили под холода, в Россию ведь экспортируют, это ж не для кого не секрет, какие у нас погоды.Вроде бы ничего особого и не требуется по обслуге: масло хорошое,да за свечами присматривать перед зимой.
DMMC писал(а):West2K, ну сегодня уже не поеду, завтра если будет так же попробую... днем пробовали прикурить, часов в 12 дня, ноль результата, вяло крутит и все...
| Рейтинг: 7 840 | ![]() |
| Репутация: +7 | ![]() |
| Рейтинг: 12 977 | ![]() |
| Репутация: +24 | ![]() |
xatab10913 писал(а):DMMC,на трос-и потащили,4 ю врубит,зажигание включит.через 567 метров должна ожить.
Vitek писал(а):DMMC, Если масло 10W40 шансов ноль при -25С![]()
У меня если не заводилась, то с прикурки без проблем! Меняйте масло сначала.
Попробуй выкрути свечи (посмотришь на состояние), вытащи 36 — реле топливного насоса и покрути стартером чтоб гавно выплюнуло всё из цилиндров
Потом всё в обратной последовательности и заводить!
Должно помочь.
| Рейтинг: 47 | ![]() |
