Забор из профнастила своими силами. Или лучше заказать?
Строительство и ремонт
Сообщение Григорьич » 19 авг 2015, 22:18
DTM72,
Забор между соседями я бы из рабицы порекомендовал.А потом пустить по ней что то вьющееся-климатис или дикой виноград.
Я так сделал лицевую сторону участка.И недорого и зеленая непроницаемая ограда.
Да и претензий со стороны соседей не будет по поводу эстетики плетня.Кстати,в приведенной ссылке очень хорошо сказано о его недостатках-недолговечность и неремонтопригодность.
Что касается деревянных столбов...
Можно и их между участками,но нужно либо закапываемую часть обжигать до черноты(такие столбы простояли у меня около20ти лет,либо проваривать в битуме ,или поливать отработкой и тут же прокаливать открытым огнем(паяльной лампой,газ.горелкой)."Запекать",
DTM72
Сообщение DTM72 » 20 авг 2015, 14:13
3Dfx, Григорьич спасибо за полезные советы, буду дальше думать, как лучше сделать. Склоняюсь всё-таки к пластиковой сетке между участками. А у дороги сделать капитальный забор(кирпичные столбы, между ними профлист)
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 20 авг 2015, 17:32
DTM72, когда узнаешь стоимость кирпичного забора, то резко пропадут хотелки :lol2:
я тоже ездил и удивлялся, почему народ со страшными заборами живет, пока не приперло 100м забора сделать.
Кирпичная стойка (ОДНА) стоит 2,5т. рублей. Колпачек из металла сверху -вроде около 800рэ.
Ну, там еще фундамент надо, кирпич, раствор...
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 20 авг 2015, 18:45
DTM72 писал(а):Столбы через каждые 2.5 метра итого 64шт.
Делай три метра. Прожилины резать меньше. Расхода (остатков) прожилин почти ноль. Колво столбов сэкономишь.
DTM72 писал(а): Нужно ли бетонировать столбы в такой почве, не выдавит в переходный период или лучше хорошенько трамбовать песком с щебнем?
Уж делать так делай. Бетонируй.
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 20 авг 2015, 19:03
а зачем прожилины резать? :roll: Гонишь сплошняком, свариваешь встык. Единственно, лучше делать стыки вразбежку.
Сообщение Григорьич » 21 авг 2015, 10:01
DTM72 писал(а): Склоняюсь всё-таки к пластиковой сетке между участками
Думаю,зря.
Пластик ,открытый всем атмосферным воздействиям,долго не прослужит,будет лопаться.
Тазы,по себе знаю,случайно забытые в зиму на участке,по весне уже хрупкие.
CJIOH
Добломан
Сообщение CJIOH » 21 авг 2015, 10:51
Григорьич, Использую пластиковую сетку, зеленого цвета, толстая сеть, на дачном участке. За три зимы своих свойств не потеряла. Может пластик разный?:)
suum cuique
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 21 авг 2015, 10:59
3Dfx писал(а):а зачем прожилины резать? Гонишь сплошняком, свариваешь встык
Так оно, если это мет профиль. А если деревянный брусок......
3Dfx писал(а):Единственно, лучше делать стыки вразбежку.
Зачем вразбежку!? Металл 6 метров, при пролете мд столбами три метра, соединение прожилин в аккурат приходится на столбик. Приварить в одну линию и к столбику и мд собой.
Сообщение Григорьич » 21 авг 2015, 11:18
CJIOH писал(а):Может пластик разный?:)
Да нет!
Скорее всего,это моё предубеждение!
Не ассоциируется у меня пластмассовый забор с надежностью и долговечностью! :oops: ИМХО
Вообще немного в сторону рассуждение..
Забор выполняет функции либо защиты от проникновения либо разграничения участков.
Пластиковая сетка от проникновения никак не защитит-ножом полоснул и залазь.И от любопытных соседских глаз тоже не спасет.
А если для разграничения-достаточно штакетник метровый поставить.Гораздо проще,чем рамки городить.
nark07
Сообщение nark07 » 21 авг 2015, 11:21
Григорьич, ну пластиковая сетка как основание для живой изгороди - вполне себе хорошее разграничение. И гораздо эстетичнее сетки-рабицы и штакетника
Сообщение Григорьич » 21 авг 2015, 11:33
nark07,
Когда затянет сетку -всё равно,как она выглядит.Но не растянет ли вес,весьма немалый,того же разросшегося винограда,эту сетку,особенно в жару?
У меня над воротами дуги были из пластиковой трубы 50мм,чтобы виноград арку образовал,так в жару размягчились и опали.Пришлось из мет. труб каркас возводить.
nark07
Сообщение nark07 » 21 авг 2015, 11:43
Григорьич, а весной и осенью - уже не всё равно. Да и если не всю сетку затянет, будут проплешины, то рабица будет выглядеть некрасиво, а пластик - красивая зеленая сетка.
У разных пластиков и разные показатели устойчивости к высокой температуре, поэтому сложно говорить, пока не попробуешь конкретное изделие.
Сообщение Григорьич » 21 авг 2015, 11:55
nark07 писал(а): сложно говорить, пока не попробуешь конкретное изделие.
Совершенно верно!
Есть риск повесить не ту,что нужно.
С рабицей ошибки не будет. :)
nark07
Сообщение nark07 » 21 авг 2015, 12:00
Григорьич писал(а):С рабицей ошибки не будет.
а это уже зависит от целей. Если хочется, чтобы было красиво, то рабица не подойдет, с моей точки зрения. В этом случае можно просто опросить тех, у кого стоит пластиковая сетка - может, она вполне достойно переносит жару. Если эстетика не принципиальна, то с рабицей надежнее, конечно
Сообщение Григорьич » 21 авг 2015, 12:02
nark07 писал(а):можно просто опросить тех, у кого стоит пластиковая сетка - может, она вполне достойно переносит жару.
Это было бы хорошо.
У CJIOH, а есть,но заплетена или нет живой изгородью-неясно.
infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
Сообщение infern0 » 21 авг 2015, 13:21
у дядьки сначало вольер был сеткой зеленой затянут, но потом песик ее погрыз и он курятник из сетки огородил. Сетка зеленая и толстая служит уже лет 5 или 6
CJIOH
Добломан
Сообщение CJIOH » 21 авг 2015, 13:27
Вот такая стоит сетка, один минус нужно по верху тросик натягивать, чтобы форму держала, жара/холод/дождь/снег пофиг уже три сезона.
suum cuique
Сообщение Григорьич » 21 авг 2015, 13:38
CJIOH писал(а):Вот такая стоит сетка,
Григорьич писал(а):заплетена или нет живой изгородью-неясно.
CJIOH
Добломан
Сообщение CJIOH » 21 авг 2015, 15:07
Григорьич, нет не заплетена, она просто загон для собак огораживает.
suum cuique
Sanek_880
Сообщение Sanek_880 » 21 авг 2015, 21:14
Не стал рисковать - 2.5м между столбами и 3 прожилины :up:
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Ага, повесил, а она на след год заржавела :smeh:
VITAL500
Сообщение VITAL500 » 22 авг 2015, 12:46
Не подскажете где в наличии можно найти П-образную планку, которая крепится по верху профнастила ?
Если хотите остаться при своём мнении, держите его при себе
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 22 авг 2015, 18:15
Sanek_880, мало того,что ржавеет, так её ещё и красить надо. 10гр на сетку попадет, а 90гр краски по всему огороду тонким слоем. Муторно, долго, скучно... Пластиковая как на фотке выше. Проще раз в 7лет новую сетку раскатать. Чем рабицу красить и освежать.
Foxobor
Злая личность
Сообщение Foxobor » 22 авг 2015, 20:32
От соседей надо городиться наглухо.Какая нафиг сетка.Наглухо,только наглухо.Расскажу на своем примере.Купив участок, поставил забор, из профнастила.В круговую не получилось, участок большой, одна сторона примыкала к соседям деревянным старым забором высотой метра 1,5,где-то меньше,где-то больше, местами ломанный,местами дырявый.Хер с ним, не парит пока, подумал.Пусть будет пока так.Соседи были в возрасте, муж с женой.Весь огород "убивали" картофаном и прочим провиантом на зиму.Потом узнал, что у них есть рядом еще один участок с домом, где, собственно они проживали.На вид спокойные,уравновешенные.Как показалось. :smeh:
Началось все....С пердежа.Да да.Пук,холостой высер, он же фунька.Обустраивая по- тихоньку свою землю, и находясь в районе границы участка с соседями, услышал этот самый "выстрел".Ну, бывает, подумал.Потом еще один,еще один..Потом крик:"Мать моя сатана,я ща обосрусь"...Подумал еще, что вот же ска, обосранец. Ушел в другу часть участка,от греха подальше.Насрал он прямо там,где-то возле забора.Вонь держалась несколько дней, видать мощно "пробило дно".Потому что туалета у них не было,это точно.Ибо позже я выкупил этот участок.Да, вместе с говном. :smeh:
История продолжения не имеет.Позже уже их бывший участок облагораживал хорошим забором и своими руками.Как отделялся от следующего соседа я писал ранее в этой
ТЕМЕ.
Если бы даже не этот забор,то это можно было не только услышать,но и , возможно увидеть. :smeh:
Рабица в этом плане бы не помогла.
Дополню, что у соседа через дорогу стоит рабица.Сосед хороший,Виктор зовут, всегда помогаем друг другу. :up: Но вот его сосед,который через сетку бытует - лютый "грешник", любитель постоянно разбавлять свою жизнь бутылкой и веселой компанией.Пошли мы как-то с Витьком на рыбалку по утру, за карасем.Сидим,закинули удочки.То мне и говорит:" Ска, как же меня достал этот мудак. Каждое утро, когда он остается с ночевой, я, утром,сидя на крыльце,смоля сигарету вижу постоянно одну и ту же картину...."Примерно в одно и тоже время, где-то в 8-30 утра этот урод ,выскакивая из дома, прямо с крыльца начинает сцать!С последующими положительными восклицаниями по по поводу удачного и успешного мочеиспускания.И эту картину,говорит Витя, он наблюдает практически каждую пятницу,субботу и воскресение.Задолбался мужик, решил глушняком закрыться.Сказал ему ,что помогу.По осени начнем.Поэтому соседи - соседями, но звуко- и шумо- изоляция - в первую очередь. :ded:
salomat
Сообщение salomat » 22 авг 2015, 21:08
Foxobor, ну думаю, если б ты забор из профнастила сделал, то звуки и запах до тебя всё-равно дошли б.
У нас забор кирпичный 1,8 м, с земли соседей не видим, но слышим. Да и мыши и гусеницы его легко преодолевают.
Так что только метра 3 забор делать, чтоб наглухо отгородиться.
А лучше всего иметь адекватных соседей. Мои ближайшие соседи все нормальные, у нас - мир, дружба, и жвачка.
Foxobor
Злая личность
Сообщение Foxobor » 22 авг 2015, 21:45
salomat, Дык это понятно.Одно дело слышать и видеть,другое не слышать(включив ту же музыку и не видеть).Вот о чем толкую. Сетка в этом деле проигрывает 10-0.И всякие жопы с апельсиновой коркой видеть в кустах тоже удовольствия не доставляет.Наглухо,только наглухо. :cherep:
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 21 сен 2015, 13:34
VITAL500 писал(а):Не подскажете где в наличии можно найти П-образную планку, которая крепится по верху профнастила ?
Как вариант, можно использовать стартовую П-образную планку, пластиковую, что используют при монтаже пластиковых оконных откосов и прочих пластиковых панелей.
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 21 сен 2015, 17:14
подскажите, где купить секционный забор как Яйценюк строит вокруг Украины?
нужны только секции и калитка.
Нашел в одном месте.Там только комплектом с жиденькими столбиками. И цену третий день назвать не могут.
Нужен лёгкий, красивый забор открытого типа.
Отправлено спустя 20 минут 18 секунд:
посмотрел в инете, цена большая.Скорее всего комплектом продают. от 1500рэ м.п.
может есть еще "цивильные" варианты?
Отправлено спустя 27 минут 17 секунд:
нашёл!можно купить сетку отдельно, в наличии. Если кому надо, примерно 1000р п.м
Калитки стоят совсем негуманно, идут в комплекте со столбами и замком. :mad: от 9т.р.
http://kapital-ltd.pulscen.ru/goods/39182915-zabory_ograzhdeniya_ot_izgotoviteley
Отправлено спустя 2 часа 33 минуты 10 секунд:
афффигеть! мне тут ответили,спустя три дня еще с одной фирмы :eek:
Секция стандартная из прутка 5 мм, 2550*1730 с ячейкой 50*200 RAL6005 (зеленый),
DHSSG5/2550x1730 12штук = 31920 руб.
Калитка 1000х1750 без замка = 21400 руб.
я-то наивный, думал что калитка за 9тыр-дорого. :molotok:
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 21 сен 2015, 17:59
Хороший забор! :yes: Хрензалезешь! :up: Жаль, что дорогой..
AKITA
Сообщение AKITA » 21 сен 2015, 19:46
3Dfx, я такой же смотрел. На Авито пару раз продавали без столбиков, типа остатки, по 1000 руб. за лист (а лист 2,5 м в длину). Последний раз то, что попадалось выходило 25 метров за 10000 руб.
Психологическая зрелость — это понимание того, как много вещей в мире не нуждаются ни в твоих комментариях, ни в твоем мнении...
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 21 сен 2015, 21:20
Yastrebov72, просто дом у дороги. И забор надо ставить относительно близко. Северная сторона. Не хочется, чтобы как под профнастильным сугробы до середины лета лежали.
Хотелось бы пофиндиперсовее, но ценники совсем улетные на ковку и прочее. Я ожидал,что такая сетка, изготовленная в промышленных условиях намного дешевле,чем делать из профнастила. Но это "не совсем так". :oops:
