Автосигнализация. Проблемы. Помощь.
- Jungleman
s_max343, надо попробовать перепрописать брелок
Студия светодиодного тюнинга "LedTechnology"
Светодиодный тюнинг салона, установка ангельских глазок
http://techled.ru
http://techled.ru
- pwb30061
sodium, при установке возникла проблема, в них идёт встроеный автоматический модуль центрального замка, при выключении зажигания родная сига даёт сигнал на открывание двери, так вот при автозапуске, нужно что бы этого сигнала не было, так как двигун выключился сига сняла питание с зажигания, и родная сигналка открывает двери, получается что после прогрева двигателя машина открывается, что как вы понимаете ни есть гуд! вот и нужно найти модуль этот и обрубить его!
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Jungleman, ты не сталкивался с этим авто и автозапуском на нём?
- Jungleman
Laxx, заменить можно, но на данный момент донора нет. Если найдешь нерабочий брелок с целым дисплеем, то сделаем.
pwb30061, а какую сигналку ставите? если шарик, то можно обойтись малой кровью.
http://techled.ru
http://techled.ru
- pwb30061
Jungleman, нет тамагочи9010
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
причём вроде всё правильно подключил, но или я дурак или лыжи не едут, но фича ещё и в том получается, что родная сигналка как будто бы отрубает ту каторую ставим! первая такая геморная машина второй день над ней бьюсь а толку 0, уже перед человеком неудобно
- Jungleman
pwb30061, откуда взял управление ЦЗ?
Laxx, ну если вы умеете шлейфы клеить на дисплеи, то делайте сами
новый стоит порядка 2400руб.
http://techled.ru
http://techled.ru
- Jungleman
Laxx, очень рад за вас. если появятся напишу
http://techled.ru
http://techled.ru
- Shanson_
meikl, Батарэйка села
Может лампочка подсветки перегорела, или батарейка в брелке окислилась и вытекла.
Посоветуйте спеца по сигналкам. Вообщем описываю симптомы. Сигналка Пантера какая то там с АЗ. Иногда после программной нейтрали глохнет, начинаю шевелить блок сигналки(не знаю случайность или факт) выполняет резервирование и двиг остается работать. Так же пи наступлении низкой температуры от 0 и ниже, заводиться не с первого раза бывает с 3 или 6
хотя стартер на время 4 сек стоит. Что благополучно помогает посадить аккум в хлам зимой. Так же при вставлении ключа в режим зажигание, и опускании ручника(сига передает управление машиной пользователю
) раздается шум секунд 7-8 (Я так понимаю что-то с массой
имеется усилитель)
Люди поможите чем можете
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Забылнаписать, что устанавливали чоткие пацаны нэ русской националности, чтоб тока работало, так что может быть все что угодно
- pwb30061
Shanson_, пантера впринципе ни есть гуд а в сочетамии счоткими пацанами это гранатомёт!
явно где то плохой контакт, или предохранитель болтается если есть канэшна!
заводится не с первого раза, так же либо контакт, либо акб, либо масло, либо контроль завед двигуна подключен не коректно!
шум на 7-8 секунд, возможно от иммо
Добавлено спустя 50 секунд:
на слова сим сим откройся двери сама не открывает?????????
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
- Jungleman
penigun, можно, цепляется на доп. канал (если в шарике хотя бы один остался свободный). Стоит модуль запуска примерно 1600 руб. + установка (везде по-разному)
pwb30061, в чем проявляется не корректность?
http://techled.ru
http://techled.ru
- mariSHa
Добрый день!
Проблема следующая: с сигналки не закрывает водительскую дверь, пассажирская закрывается.
(на брелке ключик закрыт)
Приходится закрывать с ключа (одновременно закрывается и пассажирская), а потом на сигналку.
Иногда утром приходишь за машиной, открываешь с сигнлаки, машина открыта
(т.е. как то сама открывается, хотя с вечера на ключ закрывала)
че за фигня???
Сигналка Старлайн А8, машина тайота витц
подскажите пожалуйста
че за фигня???
