Есть вопрос к спецам по автозвуку!!!
- yan-albert
- vladimir131
- vladimir131
- jeka1981
подскажите на сколько литров сделать короба для блинов, http://magnitola.info/showwiki.php?titl ... w-comments ,чтобы звук был более приятным, будет играть в гараже
- Yuran172
qweerty, в общем коробку я бы сделал вот такую:
внутренние размеры (без учета толщины стенок) 83*35*30 (Ш*В*Г) и щелевой фазик шириной 6 см и длиной 62 (из двух стенок, буквой Г), соответственно с учетом толщины фанеры 2,2 см внешние размеры получаются 87,4*39,4*34,4 - как раз укладываемся в твои предельно допустимые. Получаем чистый объем короба 68,2 литра и настройку около 35 гц. Если делать два фазика, то объем короба уже будет маленький, а если делать их узкими, то боюсь будут только гудеть.
ЗЫ: ширину порта вообще какую надо?
Не дорогой усилок это сколько денег?))) Думаю чтоб качнуть твой саб на 1 кВт в номиналке да еще в 4 ома дешевого ничего не найти))) Я бы смотрел только в сторону моноблоков класса D номинальных ватт на 800 не меньше.
- volandemor
- Yuran172
spectra72 писал(а):чтоб качнуть 4 омный дин ему надо 2-х канальный усь мостом пустить и все, например тот-же кикс кар29
mongol писал(а):А у него не 4-х омный дин.Да и кикс 29-й для этого динамика,что мертвому припарка.Не стоит его брать.
кстате да, у него дин 4+4, т.е. можно в 2 ома подключить, но все равно 2 ома не 1 ом.
qweerty, ищи моник, который в 2 ома выдаст тебе честный киловатт или хотя бы около того.
Вот тебе список для размышления (каждый из них честно выдаст тебе 900-1000 ватт мощи в 2 ома):
DLS MAD-15
Kicx QS 1.900
Alpine MRX-M100
Soundstream REF1.1000
Ground Zero GZHA 1.1800DXII
HiFonics BRE 2000.1D
Hertz HDP 1
Alpine MRX-M110
Какой дешевле найдешь, тот и забирай не думая. Жирным собственно два самых дешевых и выделил.
- Yuran172
Русик, он выдал 850 ватт при 12,5 вольт - дешево и сердито. http://www.avtozvuk.com/az/2011/01/038-kicx.htm
qweerty, ну знач берешь обычную 110 миллиметровую канализационную трубу длиной 20 см и пилишь короб внутренними размерами 68*35*30 (Ш*В*Г), с учетом толщины материала 2,2 см внешние размеры будут 72,4*39,4*34,4. Получаешь 70 литров чистого объема и настройку на 34-35 герц. Сэкономил 15 см багажника)))
готов заплатить за потраченное время на расчеты если не кто за бисплатно не хочет уделить не много времени
