ШПМ
Сообщение ШПМ » 03 мар 2012, 15:45
Guchi, :D ясно... Тут уж шибко всё закручено... Для этого нужно владеть данными такой степени важности:D
Спасиб! :wink:
Mozgokluy
Сообщение Mozgokluy » 04 мар 2012, 09:36
Проблема такая : дома был один ноут, роутер Д-линк, вай-фай. Вчера купили еще один ноут. К Интернету по вай-фай подключился без проблем (увидел сеть, ввел пароль).Сначала летал как положено, но примерно через час Интернет стал висеть, страницы грузятся медленно, тупит страшно. Причем первый старый ноут работает в обычном режиме. Ничего не стаил на новый, драйвера никакие, проги (кроме пакета мака).
Как проверить роутер ? Или все-таки дело в новом ноуте ?
© Волшебник из страны Оз
dendemon
Сообщение dendemon » 04 мар 2012, 10:04
Mozgokluy, Леха на новом ноуте у тебя скорее всего началась загрузка обновлений, поэтому он стал тупить, отключи ее и все будет в поряде)) в 80% помогает)) но если че ты знаешь мой номер))) :up:
Созидатель
Сообщение Созидатель » 04 мар 2012, 10:10
Mozgokluy, у тебя же винда севен наверно? там диспечер задач продвинутый, посмотри загрузку сети...
Mozgokluy
Сообщение Mozgokluy » 04 мар 2012, 10:41
Созидатель, а подробнее ? Что там нужно увидеть ? Кстати, через кабель полет нормальный.
Сообщение aleksss_555 » 04 мар 2012, 20:28
надеюсь СИСадмины есть на сайте,
весь мозг сломал немогу сделать,
ситуация такая,
есть нетбук со сломанным экраном, есть манитор и мышка, а также внешний жёсткий( точнее это жёсткий от нетбука но в корпусе,)
хочу Винду поставить на внешний жёсткий, либо флешку, и использовать нетбук для просмотра фильмоф и посещения сети интернет,
как вариант есть резанная версия, но скачал 2 и не подошли,
то есть скидывал файлы на флешку , и при включении выскакивает ошибка,
в биосе вроде менять ничего не надо, я так понял что при запуске комп смотрит чего у него есть, и пытается запустить, если не жёсткий то флешку, на автомате,
получается сама прога косячная,
как вариант поставить винду и на жёсткий, и потом при подключении через ЮСБи чтобы всё бы работало,
ах да, ещё проблема что на нетбуке нет СДрома, поэтому винду нужно ставить с носителя,
не считайте за супер умного, но при возможных пояснениях, обьясняйте пожалуйста простым колхозным языком,
типа зайти по этой ссылке скачай эту прогу скинь её на флешку вставь и запусти,дальше всё само заработает,
так какдумаю что технически всё просто, значит нужно проверенная программа,
заранее спасибо,жду ответов
Guchi
Сообщение Guchi » 05 мар 2012, 09:29
aleksss_555, на нетбуке только экран сломан? просто подключай внешний монитор и не парься. чтобы поставить винду можно самому подготовить флэшку с установочным образом. как вариант использовать с той же флэшки Live образ.
p.s. если что пиши в личку, за умеренный ценник :wink:
- Я тут родился...
Сообщение aleksss_555 » 05 мар 2012, 13:35
Guchi, подключить экран это пройдено,
хочу чтобы нетбук стоял как железо тупое,
втыкаеш внешний жёсткий(либо флэшку), и о чудо, железо оживает,
запускается винда и память измеряется обьёмом жёсткого(либо флешки),
либо если винда стоит на флешке, то нетбук используется только для интернете,
если нужна память, подключается жёсткий через ЮСБи,
вот как бы суть такова,
Oleg72
Сообщение Oleg72 » 05 мар 2012, 15:15
Доброе, сразу скажу я пользователь. Суть вопроса, кто может взяться за установку на комп.винды (лицензия или нет), офисса (не лицензия), настроить все для работы дома.
http://server-avto.ru запчасти в тюмени.
MrTramp
Сообщение MrTramp » 05 мар 2012, 16:35
aleksss_555, основная проблема это мас бук, судя по описанию это нетбук, у них там в зависимости от производителя жесткий, оператива, видяха распаяны на мамке, сборки нужны адаптированные - это если совсем просто.
Далее не совсем понятно зачем вы винду пихаете на флешку, что со встроенным жестким, какое сообщение выходит, флешка вообще boot'ится?
Почему не поставить легкую версию Linux?
Oleg72, не совсем понятно:
если вы про то, что у вас есть OEM лицензия (ярлычок на системнике) то можно смело попрощаться, т. к. данным типом лицензий переустанока не предусмотрена.
В остальном установка не лицезионного софта - это преступление, за него переодически наказывают...
Oleg72
Сообщение Oleg72 » 05 мар 2012, 16:50
нужно переставить винду, что брать??, кто сделает??? настроит родительский контроль прибраться в компе .
Добавлено спустя 35 минут 20 секунд:
Желательно вечером в районе лесобазы.
Romulas
Сообщение Romulas » 05 мар 2012, 17:37
MrTramp писал(а):....
На этот же компьютер - можно хоть 100500 раз переустанавливать. Не надо вводить людей в заблуждение.
http://answers.microsoft.com/ru-ru/wind ... ce7e151aef
Oleg72
Сообщение Oleg72 » 05 мар 2012, 17:44
Кто захочет помочь за вознаграждение пишите в личку
Сообщение aleksss_555 » 05 мар 2012, 18:38
MrTramp, нетбук MSI U90,
жёсткий один, 2 тыс тратить на второй самый дешёвый неохота,
поэтому и хочу винду поставить на внешний носитель( или флэшку или жёсткий в корпусе)
то есть сунул этот носитель в ЮСБи и комп работает,
если поставить винду на флэшку то комп можно использовать только для инета
если поставить винду на внешний жёсткий, то жёсткий в корпусе будет как и хранитель винды, и большая "флэшка",
это лирика,
что пробовал --- файлы с диска винды скидывал на флэшку -- пишет ошибку, нет файла Hll.Dll вроде такой, и типа изза него винда не запускается
скидывал на жёсткий, выдаёт ошибку---- чего то там ваще никак, нажмите любую клавишу для перезапуска,
по логике вещей,
когда суёш диск в чистый комп, диск автозапускается, файлы скидываются кудато потом комп спрашивает куда винду ставить, выбираеш жёсткий и процесс пошёл,
думаю также должно быть и с флэшкой, должен быть автозапуск с флешки потом выбрать внешний жёсткий и по обычной схеме,
если файлы скинуть на жёсткий то выбрать установку на флэшку,
вот было бы всё так просто , почему компьютерщики всё усложнили ????
вот в этом и вся проблемма,
p/s постоянно сижу только на виндовс, другие опер.системы не пробовал,
Меган2
Сообщение Меган2 » 05 мар 2012, 19:46
ищу мастера который сможет вытащить инфу с жесткого диска. жду недождусь))) :?
isNospoon
Сообщение isNospoon » 05 мар 2012, 19:50
aleksss_555, http://*.ru/forum/6-302-2 тебе наверное это надо почитать
Vitek
Сообщение Vitek » 06 мар 2012, 00:23
aleksss_555,
Может эта статья поможет?
http://www.3dnews.ru/workshop/622660/
ШПМ
Сообщение ШПМ » 07 мар 2012, 11:06
не совсем по теме( не знаю, куда лучше запостить):
Отзовитесь, кто занимается ремонтом компов! Нужна парочка убитых HDD (магниты нужны). Можно в л/с.
DF_Zmey
Сообщение DF_Zmey » 07 мар 2012, 21:57
ШПМ, те много магнитов надо? Есть кучка разобранных винтов!
.________
/_|_|\____\___
l:::::[00]**[00]
()_)- ()_)--0-()_)
Ellesar72
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Гранта, Лада (ВАЗ) 2113
Сообщение Ellesar72 » 07 мар 2012, 22:56
Oleg72, могу помочь,если все еще актуально. За 500))
Dum spiro,spero...
ASShabanov
Сообщение ASShabanov » 16 мар 2012, 17:24
Подскажите какой тип у раздела Recovery на буке Asus N75SF ?
Думаю вообще у любого Asus с разделом Recovery.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Да, еще забыл. У кого есть такой бук, что бы образ раздела сделать в Акронисе ?
Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 5 секунд:
Тип не надо. Теперь надо человека у которого есть такой бук, сделать образ.
Guchi
Сообщение Guchi » 17 мар 2012, 08:41
ASShabanov, а с буком никаких дисков не шло разве? проще скачай винду, все драйвера с оф.сайта, поставь и сам сделай образ
- Я тут родился...
Ренаульт
Сообщение Ренаульт » 19 мар 2012, 06:58
Подскажите по такому вопросу:
-Имеется ноутбук.Интернет-через тарелку.Начальство запрещает пользоваться интернетом в личных целях.Видимо,идёт контроль траффика,хотя безлимит.Каким образом можно обмануть систему?
DF_Zmey
Сообщение DF_Zmey » 19 мар 2012, 07:29
Ренаульт, права админа имеются?
.________
/_|_|\____\___
l:::::[00]**[00]
()_)- ()_)--0-()_)
Romulas
Сообщение Romulas » 19 мар 2012, 08:48
Ренаульт писал(а):...Начальство запрещает пользоваться интернетом в личных целях.Видимо,идёт контроль траффика,хотя безлимит....
1. Поставить коньяк админу.
или
2. Выдернуть тарелку, зацепить смартфон по USB и в личных целях ходить через него.
Ренаульт
Сообщение Ренаульт » 19 мар 2012, 18:54
DF_Zmey, прав админа нет.
Romulas,
1.Уже думал над этим вариантом.Сложность в том,что ноут с человеком находятся где-то на севере,трубу тянут.
2.Там у них Ютел,качество связи оч.плохое.
Предложу такие варианты.
fle4er
Сообщение fle4er » 19 мар 2012, 21:05
Только договариваться или телефон подключать
Basilio
Сообщение Basilio » 19 мар 2012, 22:47
В общем беда у меня :roll:
Комп сдох ...
Надо проверить материнку и проц на работоспособность ...
Имеющиеся ресурсы не подходят, все старье везде ...
Кто занимается? за оплату в разумных пределах!
з.ы.: проц Intel Core 2 Duo E8400, материнка (особо не важно конечно) сокет 775 - GA-EP45-DS3P
chaser76
Сообщение chaser76 » 19 мар 2012, 22:52
Basilio, могу глянуть.симптомы опишите в кратце что с ним.не включается и т.д
Basilio
Сообщение Basilio » 19 мар 2012, 23:01
chaser76, Глянуть то я и сам могу, просто у меня не на чем, у вас есть на чем? :)
Я думаю, что mb сдохла: комп включается, вентилятор на проце заводится, и все, тест материнки не проходит (звукового сигнала нет) ...
При вытаскивании всей памяти, материнка как ни странно начинает ругаться (пищит), что память отсутствует ...
Предшествовало этому: комп работал, сбоить часто сеть начала, а за долго до этого - если комп выключить, и включить сразу - материнка тест не проходила, если отключить от сети и дать постоять, тест проходил, а щас все - капут, никак :)
