- Петрович
West2K, если зимой на ковровое покрытие у Вас не попадает вода(т.е Вы следите за ковриками,то можно уложить технологический войлок(точно такой же встречается на иномарках смонтированный на заводе)
Хорошо сжимается,отличный звукоизолятор.
Вот можете посмотреть ,на днях шумоизолировали днище салона.
Шумоизоляция днища салона SKODA SUPERB
Первый слой:
Перегородка моторного отсека и передние ванночки Виброфильтр-Акустик (толщ 4 мм)
Остальная рабочая поверхность днища салона Виброфильтр ВФ100НП
Второй слой:
Звукотеплоизолятор PUR150/4-LS
Третий слой:
Технический войлок(используется на иномарках при шумоизоляции на заводе)
И еще фото.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
DrDeath, добрый день!
Ну и как эффект? Монтаж материалов произведен на совесть,как и ранее.
Первый слой:
Второй слой:
Третий слой:
И еще фото.
- Петрович
West2K, да войлок, тот что на фото выше в наличии.Толщина 10 мм цена за м.кв. 200р
- Петрович
Видео.
Фильм( 1 и 2 ч) о полной шумоизоляции Toyota Highlander 2012 года.
http://autostatus72.ru/video/24-videoot ... 2012g.html
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
West2K, как такового прайса я не держу.Если есть желание и время ,приезжайте пообщаемся.Или звоните т 89044915828. Я отвечу на все Ваши вопросы и в том числе по ценам. Вы занимаетесь шумоизоляцией или материалы нужны для себя?
- Петрович
West2K, хорошо до встречи.
- Dr.Death
Петрович, ну вроде потише, вчера в дождь ехал 120 особо не шумело, замечают в основном люди со стороны, я потихоньку привыкаю и не замечаю, но колеса я еще слышу и так понимаю, судя по отзывам таких же машин после шумки, все равно часть шума колес останется. Опять же без шумки еще остались задние двери и багажник. Белый материал понравился, работать очень приятно, особенно если сравнить со спленом
- Петрович
DrDeath, дело в том ,что если я правильно понял,у Вас была поставлена цель,что бы Ваше авто, не особо прибавило в весе. Если бы перегородку и передние ванночки задемфировали,тем же Аэро в 2 слоя,эффект был бы выше.Но полностью убрать колесные шумы и шумы двигателя не реально.Это зависит от многих факторов, от подвески,от резины,от аэродинамики кузова.Другой вопрос,можно постараться снизить уровень шумов,если подходить к этому индивидуально,тем более,когда шумоизолируешь авто сам и это не так сильно бъет по карману.
Ну а к хорошему быстро привыкаешь,когда зашумите все авто,будете думать,что оно так и должно быть.
А что бы снова почувствовать разницу,нужно прокатиться на не зашумленной машине.
- Петрович
DrDeath, да это все правильно,я не говорю ,что нужно залепить все авто самыми толстыми и самыми дорогими материалами. Просто в любом авто,нужно хорошо задемфировать и упаковать изгиб кузова(перегородка мотор.отсека переходящая в днище салона)Сейчас на некоторых иномарках с завода в целях шумопогашения одевают наружный дополнительный кожух именно на это место.Нужно учитывать не только шумы двигателя и колес а еще ударяемый поток воздуха именно в эту часть кузова.Еще немаловажный фактор,производители иномарок начали существенно экономить на кузовном металле. А значит и демфировать его нужно как следует,по крайней мере его вибронагруженные места,что бы хоть как то убрать вибрацию кузова.
- senin
Я езжу на: Chevrolet Niva, Chevrolet Niva
Петрович, здравствуйте ! Покупал у Вас комплект шумки для Чери Тигго недели три назад. Всё сделал, ушло у меня полных 4 дня. Это без потолка. Осталось 4 листа вибропласта 2 и 2.6 мм. Сплен ( 6 м.кв.) ушёл весь и битопласт тоже. Делал полностью пол с арками и все двери. Кто если будет делать шумку на Чери Тигго ФЛ, то скажу, что на удивление , спереди заводская шумка очень даже неплохая ! И, в принципе , можно не делать ! А вот сзади арки голые, делать однозначно ! Ну, в итоге, стало тише намного ! Шум двигателя примерно на том же уровне. По опыту обесшумки Матиза, зимой будет гораздо теплее ! Петрович, спасибо за материалы ! Вот ссылка на мой альбом с фотками, кому интересно.
http://www.car72.ru/content/photo/cat-1-4688#3
- Петрович
senin, вечер добрый! Вас я хорошо помню,еще и по Матизу. С удовольствием просмотрел фотоотчет,по больше бы таких фотоотчетов и тема была бы интереснее.По поводу оставшихся материалов,если листы не мятые,можете их привезти,деньги вернем.
И опять ,по поводу заводской шумки на перегородке мотор.отсека.Она лежит практически во всех иномарках,но часто малоэффективнаяИногда встречается цветной материал типа войлока из сплетения ниток,вот это хороший звукоизолятор.Чаще бывает формованный материал,по составу похожий на Сплэн,только существенно плотнее.Ну а битумные виброизоляторы черного цвета смонтированные на заводе это как правило бюджетные.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Правильно,если вскрыли днище,сам бог велел его обработать и упаковать.
West2K писал(а):А я леплю шумку для того чтобы просто было, так как сняли ковер на сто для приварки кронштейна. Ну и пол мастикой обработал что не лишнее. Два глушителя бубнят так что шум от колес и двигателя отдыхает.
- senin
Там материал толстый такой, на основе какой то ваты снизу и типа плотного сплена сверху. И из моторного отсека щит обклеен очень толстым слоем фольгированного материала. А оставшийся вибропласт я уже продал. Так что полная обезшумка Тигго мне обошлась чуть дороже Матизовской
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Кстати потолок делать не стал, т.к. там тоже шумка есть !
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Ещё в защиту Китайского автопрома скажу, что все швы очень тщательно промазаны какой то мастикой, все провода уложены аккуратно и все болты и гайки затянуты на совесть !
Добавлено спустя 34 секунды:
Правда сборка - Китай .
- Петрович
За все время при разборе авто я встречал только один раз не плохую шумоизоляцию смонтированную на заводе на авто Chevrolet Captiva. Не беру в расчет авто Ауди,мерсы.Эти на шумку не жалуются.
В данный момент и китайцы не подкачали.
- Петрович
DrDeath,вечер добрый! А почему психанул?
- Петрович
Понятно
- mk_scorpion
Я езжу на: Ford C-MAX, ГАЗ 31029 Волга
- Петрович
mk_scorpion, добрый день! Можно,сейчас сброшу.
- Dr.Death
Петрович, посетила меня тут бредовая мысль по поводу арок
Что если снаружи промазать мастикой, потом на нее как на клей, наклеить полоски, например 5 см с зазорами 2-3 мм между, для сцепки 2х слоев мастики, белого материала и потом замазать опять мастикой наглухо, получиться бутерброд, вроде промокнуть и отвалиться не должно, а вот будет ли работать шумоизоляция внутри мастики
- Петрович
DrDeath, добрый вечер! Думаю после пропитки материала мастикой,он не будет работать как звукоизолятор.Может лучше попробовать вибро мастику и жидкие подкрылки STP. Они же давно выпускают и рекламируют данную продукцию.Я про эффект от этих материалов ничего сказать не могу.Не выписывал.
- Петрович
DrDeath, Отпишитесь,что получится.
Добавлено спустя 57 секунд:
Za_Tonir, вечер добрый! Сегодня весь день был на работе.
- Жуq
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста: имеется Гранта, хотелось - бы сделать шумоизоляцию дверей, но затрудняюсь с подбором материалов. Цель - сделать комфортнее, да и чтоб не брякали от аккустики. Какой материал и какой толщины выбрать для обработки внутренней части двери и внешнего "скелета"? На обшивку двери планируется нанести частично виброизолятор и полностью заклеить БиПластом. Если не затруднит то напишите пожалуйста сколько каждого материала нужно на все 4 двери? Заранее спасибо!
Всегда приятно выслушать совет умного человека, а сделать всё равно по-своему.
Закрепить эту тему наверху?
, поэтому смысла лепить толсто не вижу. Задача была сделать лучше, без фанатизма. Знакомый у которого только двери залеплены, еще до пола сказал что у меня колеса (такие же) потише
приедет, еще раз прокачу
