Забор из профнастила своими силами. Или лучше заказать?
- Yastrebov72
- offroader
Дык в два раза.. Вообще жесть.. Я называю эту сетку "Комаровский забор".. Ибо именнго там все было им закрыто.. И там его в первые и увидел.. И комаровцы сами их распродавали помню.. Но ценник тоже ломили некислый.. А забор блин хороший!
- Григорьич
- СуперГуру
Начинается сезон,нужно строить забор.!
Посоветуйте,где недорого и в одном месте можно купить трубы на столбики,прожилины и профлист.
Хороший человек рекомендует на Камчатской,но там листа нет.
Осим хаим!
Осим хаим!
- Илья Михайлович
Я приобрел в фирме " Парад" Забор комплектом по ценику я думаю норма)))Энергетиков98.
- Serega844
(до этого Renault Duster)
Илья Михайлович, тролите свою фирму?))
- Илья Михайлович
- 3Dfx
Миниотчет.
Забор стоит, не перекашивает и не пучится.
НКТ 3м.
Бурил мотобуром. На 1м. Как раз проскакивал слой глины примерно на 30см.
Столбы не бетонировал. Щебень+песок.
Если качать, то ходит. Но если честно, то и не тромбовал.
Думаю,что главное бурить глубже глины. Глина примерно от 20до 70см от уровня земли. В моем случае.
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Знал бы что нормально получится, цемента в песок бы добавлял. По паре лопат на лунку.
НКТ 3м.
- nark07
Пешиход, попробуй в веалпрофе. Мне там как-то раз не совсем стандартный цвет сделали в приемлемые сроки
- Petro90
Тоже интересно где какие цены на листы и т.д.
- aleksss_555
- Местный дурачок
Petro90, лучше самим узнавать по месту,
по эксклюзивным цветам, есть варианты в СталеПромышленнойКомпании, было как то когда заказывал стандарт синий, а на витрине были варианты, заинтересовал золотой цвет , сказали что только под заказ , только из Екб, и стоить будет как 3 стандартного цвета,
да и вообще покупать лучше в металло фирмах, это как бы от производителя, соответственно без перекупских наценок,
да и длину листа любую могут нарезать под заказ ,
в магазинах же стандартный размер листа, стандартные цвета , и цена чуть выше, зато ожидать выполнения заказа не надо ,
- diman_333
Веаллпроф вроде не работает уже.nark07 писал(а):Пешиход, попробуй в веалпрофе. Мне там как-то раз не совсем стандартный цвет сделали в приемлемые сроки
- Motoblock
На выходных начинаю строительство забора, ищем услуги ямобура.
Я так понимал проще машину заказать, нежели в аренду ручной брать
- aleksss_555
- Местный дурачок
я под столбики бурил рыбацким буром на 100,
на 20 метров забора, 5 столбиков, +2 на ворота, на работу ушло часа 1.5,
- Мракор
- АвтоКонсультант
aleksss_555, на 100?? и потом не расширял?? забор наверное качается из стороны в сторону
ОСАГО, доставка на дом!
Договор КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
- aleksss_555
- Местный дурачок
Мракор, ничего не качается, правда пока только столбики и прожилины из профильной 20х40,
да бур на 100 , загонял по рукоять , это см 90, вставлял трубу,
диаметр не помню, но эта буровая,
и лунку заливал бетоном, пока раствор сырой был да покачивалось , часа через 2 уже твердел , и ничего не качалось ,
- Мракор
- АвтоКонсультант
aleksss_555, а вот создашь парусность, прикрепишь профнастил, и тогда можно будет уже сказать, что да, так можно делать, когда мне делали забор, я прошел и промерял все лунки рулеткой, где было мало, заставил добуривать, и диаметр там был 30-40см, и все это залили бетоном
ЗЫ кста, проваривай прожилины с 2х сторон, иначе оторвет
- Crown171
Motoblock, Брал в прокат мотобур в ТЦ Молоток. Управился с бурением за 2 Часа, так что возьми на сутки и не парься, дешевле будет чем кого-то заказывать.
- Motoblock
Crown171,
Вчера мельком глянул в сети объявления.
Ручной 1500 сутки, авто которое приедет и сделает мне переднюю стенку 2000р.
Боковой забор есть, заднюю часть пока поставить нет возможности из-за рельефа
Так что ставлю только перед, ворота и калитку
Вот и думаю... 500 рублей разница, так его привезти, отвезти обратно нужно... выгода очень маленькая
- Мракор
- АвтоКонсультант
Motoblock, вот и я, считал-считал, потом понял, что если я найму человека, который мне сделает забор, а я в это время буду работать, то выйдет хер на хер, но у меня работа такая, весь день и нет официальных выходных
- Motoblock
Мракор,
Ну у меня чуть проще, я в выходные буду сам забор ставить, в эти дни не работаю.
- aleksss_555
- Местный дурачок
Мракор, диаметр лунки 30-40 а глубина ? и под какую трубу столбик ?
а профильку со всех 4 сторон прилегания к столбику проваривал ,
- Мракор
- АвтоКонсультант
aleksss_555, мне бурили на 60 см в глубину, но у меня грунт глинистый, плотный, а если простая землица, то лучше всего под 90 бурить, столбик обычный, я думаю 60-80мм, но сам не мерял, так на глазок))
- 3Dfx
Желательно глину пробурить, чтобы не пучило. Я метр бурил. Помледние 20-30см уже проскакивал глину.
Еще желательно удлинитель 30-50см.
Целый день "ра..омаром" набуришься, тяжко.
Трубы и профиль брал здесь у Айком, 3м. И не пожалел, что длинные. Профиль земли гуляет. Вроде на глазок прямо, а в реале 20-30см.
Когда глину пробуришь, столбы потом кувалдой с лестницы можно добить. Идут как по маслу. Выведешь все в ноль. Бурить не обязательно индивидуально каждый.
Но мотобур 1м у меня "до упора" ложился на землю. Переходник не подошел на 1мм. С удлинителем было бы удобнее.
Отправлено спустя 11 минут 2 секунды:
Если мотобур берете в аренду, проверьте чтобы пускался "на раз". Мне давали отличный
Его частенько глушить придется. Иначе нанюхаешься выхлопных когда будешь забуривать до упора. И бошка от него болит. Я 100м забора фигачил, больше 30 столбов.
А потом мне бурили наемники в другом месте. Задрал их мотобур. Больше вые...устали его заводить. Плохо пускался и глох под нагрузкой. Это не работа, а др&4ево.
- RUSTnaPriore
Мракор, чёт мало те бурили... Я се 1.2 метра бурил, 30см земля потом глина далее "орешник" все это дело бетонировал. Один фиг немного играло по весне. Решил в будущем делать забор с кирпичными столбами, лить по всей длине фундамент и херачить буроналивные сваи на два метра, походу единственный вариант не гулящего забора на пучинистых грунтах
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Причём столбы через каждые 2 метра
- Мракор
- АвтоКонсультант
RUSTnaPriore, столбы через 2 метра, калитка открывается, перекоса в ней нет, у меня высокое место, а почва такая, что место под заземление копали с помощью лома))))
- Григорьич
- СуперГуру
Motoblock писал(а): я в выходные буду сам забор ставить, в эти дни не работаю.
Интересно,как процесс идет?
Сам в праздники взялся сыну(вместе с ним,конечно)забор поставить.
Раньше ставил,но в статусе "Эй!Слушай меня!Туда неси,тут бури,там вари!Всё сделали не так,негодяи!".
А он решил сэкономить!Ну папа то бесплатно!
Одна сторона участка 50 с лихом метров,бурки с шагом 2,5м.Значит 21 бурка метровая.
Сначала бодро взялись за одолженый у друга мотобур.
Фигня полная!
Шумит,трещит,воняет и дымит!И землю не выбрасывает,как сверло металл!
Его нужно выволакиваааааааааааать пердячим паром!
Может,какой то бур неправильный
Облегчения никакого,кроме того,что руками крутить нужно.
Но зато тихо и не воняет и всегда можно расслышать хрип сына-Стой!давай передохнем!
Самое трудное-не крутить,а выволакивать порцию грунта.Особенно,если он такой,как у нас-песчанистый с глинцой-работает на всас ,как поршень!
Сразу мьсе Торричелли вспоминается!
А может не мсье,а сеньор,но легче от этого не становится!
В общем,за 30е и 2е выкопали 21 бурку метровые!
Сегодня приехали с утра мрачные,со стороны похожие на разболтанные марионетки, и по обоюдному согласию пришли к мысли,что нужно искать гениальный выход!
В результате мозговой атаки(мозг мой)и бурлящей лени(лень ,естественно,сына)решили поддержать экономику дружественных бывших братских республик и рванули за "таджиками".
Оказалось,что у "Табыш"действительно таджики,а на Щербакова-узбеки.
У таджиков одна бурка-1ё50 руб,а у узбеков-100.
Когда ехали на участок,спросили у,естественно узбеков,почему так?
Те высокомерно ответили:_Потому что они тупые!Лучше попросить 100 - и работать,чем 150 -и сидеть у забора!
В общем,эти два киборга за четыре с лишним часа пробурили 31 бурку(напомню-мы 21 за полтора дня),причем крутили по одному,а мы вдвоём, а мы в это время бетонировали ранее установленные столбы!
Экономика должна быть,ну как там?...Интернациональной!
Завтра поеду уже прожилины варить!
Осим хаим!
Осим хаим!
- mono1
Григорьич писал(а):Те высокомерно ответили:_Потому что они тупые!Лучше попросить 100 - и работать,чем 150 -и сидеть у забора!
Знаю местных - за 300р. м.п. под ключ сделают.
- Motoblock
Григорьич писал(а):Motoblock писал(а): я в выходные буду сам забор ставить, в эти дни не работаю.
Интересно,как процесс идет?![]()
Нам нужен был забор только с передней части участка, боковой забор соседи уже подсуетились, а вот задняя часть, там отдельная история.
В итоге, заказали ямобур, приехал, сделал нам 8 лунок и удалился.
В колодцах оказалась вода, пришлось немного подкапывать рядом ямки и отвтодить воду.
В итоге, раствор замешали, столбы поставили и залили. Все делаю на пару с другом, весь инструмент, кроме ямобура, наш.
Вчера не стали варить прожилины, решили дать подсохнуть. Так что в субботу думаю будем варить ворота, прожилины, а в воскресенье профнастил ставить
