Техобслуживание Hyundai
В этой теме пишем обо всем, что касается ТО у оффициального дилера, на других СТО.
- Vitek
_aleksey_,
В Москве около 1100-1200р, а в Тюмени я пока их не нашёл
В столах заказах о них нечего не знают
Добавлено спустя 2 часа 44 минуты:
Нашёл представителей Hankook FRIXA в Тюмени
г. Тюмень, ул. Амурская, д.2, тел. (3452) 30-12-43
Колодки Frixa S1 к ним уже в пути на следующей недели сказали позвонить узнать точно и цену скажут
- _aleksey_
Vitek, о...! я там тарюсь постоянно они недавно работать стали года так 2-3... как у меня хундай появился...) у них все всегда находил... и фриксу свою там же купил... за 350р писал об этом выше...
Добавлено спустя 16 минут 30 секунд:
вот че то я озадачился как то машина резвость потеряла... раньше просто выпрыгивала из под светофора...))
тепрь че то не то... вот думаю опять.. стало наблюдатся это после замены масла.. а при замене я раскаксовку делал.... может че не перегорело..) прошлый раз делал дак сначало машина после того как завел работала работала чет о еще странно подумал че то дыма мало валит... потом такой хлопочек небольшой... как пробка вылетела и валить начал дым.. я так понял каатлик разогрелся....
в общем помоему я каталик добиваю.. над она холостых трубу пощупать-понюхать...
то тачка реально вялая стала.. расход пока не понял как...
- Serega_511
- Serega_511
при простом начале движения все хорошо, чуть интенсивней начинаешь набирать скорость появляется треск- стук-рёв с левой стороны. подвеску смотрели вроде все в норме
Добавлено спустя 55 секунд:
готов прокатить и продемонстрировать
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
год 2008, пробег 63000, и некая вибрация не понятная на левую сторону под капотом
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
короче так не обьяснить, не понятная хрень. Лучше кому нибудь кто понимает показать, слова не передать это дело.
- _aleksey_
Serega_511, а опоры двигателя смотрел...?! спереди чуть левее и ниже есть опора двигателя которая со временем как бы сдвигается к своему основанию... она как бы под твоими ногами находится... при небольшом газ момент не большой и зазора хватает... а при сильном газе момент больше вот весь шум и передается... её надо снять зажать в тиски и выровнять.. она как бы одна часть заперссована в другую... и как бы с виду то она ни за что не задевает... а если вылезла и это видно то будет задевать... я у себя смотрел уже так и есть... затем просверлить дырочки и ввернуть шурупчики по обойме... чтоб она так сказать не сдвигалас...
у меня пробег 50 000 такая же хрень началась... тихо едешь ниче... чуть гаху грррртррр....
кстати посмотри так же и переднюю опору.. все остальные ходят без претензий...
на АКПП кстати хорошо почувствовать... D включаешь.. тормоз жмешь.. и газку давишь... рокот этот сразу вылазит...
- Serega_511
- _aleksey_
Serega_511, ну может канечно что т обыть и с механической точки зрения так сказать.. но это должно проявляться даже на маленькой скорости при маленькой нагрузке.. допустим если подшипник какой то... а так в принципе ломаться больше не чему.. если что то сломается то ты об этом узнаешь сразу...
может быть канечно и граната... или дифиринциал.. но это достаточно покрутить валы приводные под машиной и посмотреть какой зазор и не хрустит ли че...
- monk-2005
Serega_511, вообще _aleksey_ правильно сказал, ну еще маловероятно, но тоже возможно удачно развалился подшипник ступицы (просто как вариант шума при разгоне) ... вывеси, сними колесо и рукой тихонько покрути ступицу, должна равномерно крутиться ... у меня вообще 1-н небольшой перехруст был и все .... официалы сказали все ОК, на форуме прошлым летом достал всех с этой проблемой, а по факту когда стали снимать ступицу подшипник просто развалился ...
Игра по своим правилам.
- Serega_511
вопрос? к _aleksey_ может пересекемся? послушаешь, а то что то не понятно она ли это, снимать зря не хочется, а свиду они нормальные
Добавлено спустя 37 минут 31 секунду:
ступичный вроде в норме, и при медленной езде нет звуков, а вот при резком разгоне появляется, и еще когда машина висела на подьемнике, крутишь валы и там как бы не большое свободное хождение, и легкий стук, как будто шестерни друг о друга стучат
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
и когда висела, крутили валы по всякому и хруста ни какого нет, все плавно ходит.
- Serega_511
- _aleksey_
http://forum.accent-club.ru/index.php?s ... 2%E5%EB%FF
http://forum.accent-club.ru/index.php?s ... 2%E5%EB%FC
посмотри... почитай... может тебе и не надо будет тратить время на встречу со мной...
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 2 секунды:
люди... блин где пыльник поменять на наружнем ШРУСе.... надорвался мм 5 уже...
сам бы да гараж забит... да и тянуть с этим нельзя.. потом на шрус попаду... дороже будет...
- _aleksey_
асетин, а сам тогда чуть позже поменяю... главное чтоб привод весь не выдирать иначе масло с дифа сливать... не хотелось бы
после того как на камри провод высоковольтный стоит 1200р 1 шт... оригинал... 4500 комплект... а тут целый узел.. даже предположить немогу сколько стоить будет та или иная запчасть....
- Serega_511
- Andre72
Может и мне поможете-подскажите!?Проблема такая на оборотах от 1200 до 1800 шум появился,вот он http://files.mail.ru/XRJJ82 (писался в салоне в районе ног пассажира) на 27-30сек нормальный звук движка с 31сек. тот самый шум! Что может быть?
- _aleksey_
Serega_511, да всегда пжалста.. я себе тоже кстати вылечил... в выходные.. часик покалупался.. в принципе ниче хитрого...
единственное на что чтоит сделать акцент...
это то что движок все таки поддомкрачивать не надо... можно так обойтись используя в виде рычага ну допустим как использовал я свечной ключ... да и удобней потом болт вставлять...
и задавить просто так сразу пластмасску не получится... надо её зажать в тиски... так сказать сздать напряжение.. а по другой части ударять... все заходит замечательно...
и тупо 3 саморезика по металлу...
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Andre72, не могу просмотреть файл.. но шум то этот прям проявляется даже на стоящем автомобиле.. то есть стоишь газуешь и... вот...
- Serega_511
