Холодает. Завелись?
Холодает. Завелись?
Сообщение Majesti© » 30 ноя 2010, 10:12
reg45
Сообщение reg45 » 02 дек 2010, 22:34
Масло в ноябре shell залил - в двиг 5w40, в коробку 75w90. Заводится без проблем с автозапуска
Деньги в долг в Тюмени micfinance.ru
kawa72
Сообщение kawa72 » 02 дек 2010, 22:41
тойота корона 93г, 1.8л, масло мобил 10в40, заводится без проблем, даже на полумёртвом аккумуляторе
Автосервис "Shina72"
Шиномонтаж R12-20 от 1300р
Диагностика от 500р
Очистка инжектора от 1500р
Кузовной ремонт
тел. 92-00-11
Alex-К717ТР
Сообщение Alex-К717ТР » 02 дек 2010, 22:52
залил в коробку шелл 75-90 :up:
DenAnvar
Сообщение DenAnvar » 02 дек 2010, 23:00
Сегодня на ночь вроде -30-32 обещают. Решил на прогрев не ставить, машину поставил часов в 6 вечера. Хочу попробовать как заведется утром. Пока проблем не было :up: Утром будет видно. Зима только началась... надо бы знать чего ожидать за -35 :)
air007
Сообщение air007 » 02 дек 2010, 23:16
Ребят подскажите, в чем проблема может быть:
пятнашка, инжектор, 1.5, 8 клапанная (стоит на улице всегда)
Не могли завести машину, все прекрасно крутит, но не схватывает двигатель (пытается, но не может). С толкача завели почти сразу, не работал 1 цилиндр, чуть прогазовали, заработал, все норм, поездили. На след день такая же история, сменили свечи завелась сразу же. Сегодня попробовали завестись не хочет, так же как и в первый день, крутит, пытается схватить, но не может.
Масло 5w40 синтетик Shell залито (меньше месяца назад)
АКБ тянет без проблем + дома стоял в тепле (заряжен)
Старые свечи были закиданные, есть подозрения на форсунки, чтои свечи закидывает и не заводится поэтому, может такое быть? Если да, от примерно на СТО можете огласить цена на замену? ну и сами форсунки что стоят?
Точно знаем, что при -15 заводится, а вот при -25 уже нет =)
Кроме форсунок подскажите, что еще может быть? Заранее спасибо =)
И еще инжекторные в принципе может залить свечу? (если не при заводке, а просто педаль газа нажимать, при заводке то понятно). Тк вроде там компьютер регулирует подачу топлива, в отличие от карбюратора.
ganstown
Сообщение ganstown » 03 дек 2010, 00:11
вот грею сейчас чтоб с утра завести, автозапуска пока нема :(
p770407
Сообщение p770407 » 03 дек 2010, 00:15
air007, скорей всего она просто замерзла и переливает топливо для запуска, почитай умный журнал "За рулем" там про эту проблему написано, правда я не помню в каком номере, посмотри сайт по рубрикам обязательно найдешь, они там резистор на менее мощный поменяли и все пришло в норму, вообщем мозги при морозе сильно топливо добавляют и свечи заливает, у меня в прошлом году 10-ка замерзла, я в теплый гараж загнал, продул свечи и цилиндры и через 30 минут завелась без проблем, а лучше поставь автозапуск по температуре и не мучайся.
Franc
Сообщение Franc » 03 дек 2010, 00:20
air007, скорее всего заливает свечи. Возможно также, как говорят в народе "не хватает тока", слабый аккумулятор. Проверь плотность и т.д
ЛиХая
Сообщение ЛиХая » 03 дек 2010, 00:20
а у меня машина не заводится(((((... автобусы мне в помощь :(
Скучаю по своей ласточке..((
p770407
Сообщение p770407 » 03 дек 2010, 00:24
ЛиХая, не заводится с автозапуска или с ключа?
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 03 дек 2010, 00:42
мда с наступлением холодов второй акум мне в помощ)))
ZZ.0Z.ZZ
Guchi
Сообщение Guchi » 03 дек 2010, 04:41
aandrew писал(а):
с брелка не заводится(если на ночь не ставить на прогревы) из-за того что в коробке масло загустевает сильнее чем в движке
а я палку вставляю на ночь между сидением и сцеплением и тогда заводится и с брелка. мож я не прав?
выжимной не жалко?
- Я тут родился...
Kaster
Сообщение Kaster » 03 дек 2010, 06:55
кто в курсе где продают кошму,слышал в вроде по 200 р за метр???
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ И ОКОН
8-905-820-16-12 ЮРА
kds72
Сообщение kds72 » 03 дек 2010, 07:15
вообще без проблем завел только стартер сек 20 крутил
Atom-Nick
Сообщение Atom-Nick » 03 дек 2010, 07:57
Завел с автозапуска без прогрева)
Руслан
Сообщение Руслан » 03 дек 2010, 08:14
Фокус заводится без проблем. Автозапуска нет. Вебасты тоже. С ключа завожу.
drake5
Я езжу на: Hyundai Creta
(до этого Kia K3)
Сообщение drake5 » 03 дек 2010, 08:17
Завёл с пол пинка, тока ключ поднес и завелася! :up: Без всякого автозапуска ночью - бензин не палил ночью :cherep: :cherep: подогрев автоматический и нет проблем! :D
DENISON
Сообщение DENISON » 03 дек 2010, 08:18
drake5, что за автоматический подогрев?
drake5
(до этого Kia K3)
Сообщение drake5 » 03 дек 2010, 08:21
Котел с таймером по времени! вот и все что надо для счастья! машину грею 2 минуты и температура 70 градусов! ляпота! :cherep:
голубоглазка
Сообщение голубоглазка » 03 дек 2010, 08:52
У меня тож машинка с автозапуска с первого раза завелась:) ночью ни разу не прогревала :)
BaT9_Online
Сообщение BaT9_Online » 03 дек 2010, 08:59
тож с автозапуска заводиться без проблем :P
kjey
Сообщение kjey » 03 дек 2010, 09:03
сегодня ночью на таймер поставила, по температуре, первый раз в 23.00 завелась, второй около 3 ночи и потом уже в 8.00 с автозапуска)) :P
Сообщение Volodya » 03 дек 2010, 09:20
drake5, +150:)
Вчера после работы с трудом завел (целый день на улице простояла), зато утром включил котел, прогрел, сел и завел с полтырка... думаю, сегодня перед уходом с работы такую же операцию проделать :D
alexlag87
Сообщение alexlag87 » 03 дек 2010, 09:24
kjey, на какую темпиратуру ставила???
а то я поставил на -15, а двиг заводится каждые полтора часа...
Антирадар
Сообщение Антирадар » 03 дек 2010, 09:29
У меня всё в точности до наоборот :oops: В четверг-попросил на стоянке подогрев воткнуть-забыли,завелась с полпинка.Сегодня воткнули-пришел,движку потрогал-тёплая,стал крутить-ФИК :no2: покрутила-покрутила и села батарейка :roll:
kjey
Сообщение kjey » 03 дек 2010, 09:36
alexlag87, мне в сервисе как сделали, я ничего не трогала..но в книжке написано -15 и 10 минут. Сигнализация Старлайн А9
DImoNNN
Я езжу на: Toyota Highlander
Сообщение DImoNNN » 03 дек 2010, 10:13
Ну вот и я не завелся :( Двигатель крутит но машина не заводится.Вот сижу жду человека будем с толкача заводить
— Сколько пальцев ты видишь, Уинстон?
— Четыре.
— А если Партия скажет, что их не четыре, а пять, тогда сколько?
avazh
Я езжу на: Opel Zafira
Сообщение avazh » 03 дек 2010, 10:16
Весь прошлый год заводился нормально, а тут два дня не ездил, пришел сегодня и облом :)
Хорошо на стоянке пускач есть- прикурили :up:
vill72
Сообщение vill72 » 03 дек 2010, 10:20
сегодня завелся без проблем!но отогнал машину на установку сиги с запуском!а то морозы еще в переди! :up:
scarletka
Сообщение scarletka » 03 дек 2010, 10:20
завелась c автозапуска без проблем,ночью ни разу не прогревала :krut:
Движение - это жизнь!
