Priora Club Tyumen Система охлаждения. Кондиционер/печка
Клуб владельцев Priora
DENEG
Сообщение DENEG » 14 апр 2011, 15:30
Шкала температуры
Spike72
Сообщение Spike72 » 11 июл 2012, 23:44
Icecheat писал(а):Мне посоветовали менять не сам термостат а термоэлемент!!!Типо проблемы обычно в термоэлементе а не термостате!! ТАк ли это? :?
Термостат состоит из 2х элементов: корпуса и термоэлемента. Он разборный. Можно поменять только термоэлемент. Правда они не в каждом магазине есть.
croy писал(а):я давно раз года в полтора меняю жидкость охлаждающую
Хорошая привычка. :) Благо ОЖ пока не сильно дорогая.
Ci-Bi Спайк
Icecheat
Сообщение Icecheat » 12 июл 2012, 22:40
Посмотрели мне сегодня термостат сказали все норм он открывается как положено! Вроде 87 градусов! Ездил весь день температура на красную зону не лезла! Карлсон скидывал ее и вроде я успокоился! Вот только что стоял на светофоре как услышал сигнал приборки взглянул на температуру она была чуть ли не на середине красной зоны!!!! Включил печку на горячую температура спала! Дальше ехал все норм, во дворе парковался опять тоже самое!
Spike72
Сообщение Spike72 » 12 июл 2012, 23:13
Меняй термос!!! То, что он открывается при 87 градусах не говорит о том, что он открывается полностью.
Ci-Bi Спайк
Icecheat
Сообщение Icecheat » 14 июл 2012, 22:00
Поменял сегодня термостат, ДТОЖ, тосол и крышку расширительного бачка))) Греться стала меньше! Но все равно доходит до 110! Главное что не на красную) Посмотрим что будет дальше!
Евген985
Сообщение Евген985 » 18 июл 2012, 20:45
вот сегодня круто заворачивает погода.так вот чё пишу то.на приборке +38,упала эффективность кондея,не так холодит,как при 30-33.тут глюкнула приборка,показала -4,как он захолодил сразу прям,потом поднялась до +35,потом 37,и все опять воздух не такой холодный.так все таки кондей работает от датчика температуры наружнего воздуха,или срабатывает какая-то защита,типа от перегрева.
stasurik
Сообщение stasurik » 18 июл 2012, 21:27
А у меня сеня в пробке темпер полез. Я аж испугалси. Доползла до деления которое последнее перед красной зоной. Эт я думаю не нормально.
Кондей включаю на рециркуль. Холодит салонный воздух вроде нормально. Мона так ездить?
А че-так можно было?
Icecheat
Сообщение Icecheat » 18 июл 2012, 23:10
stasurik, можно)) я уже привык) НЕ бойся!
Spike72
Сообщение Spike72 » 19 июл 2012, 10:46
Евген985 писал(а):так все таки кондей работает от датчика температуры наружнего воздуха,или срабатывает какая-то защита,типа от перегрева.
Я не в одной технической документации не видел подобного. Основными датчиками для кондёра являются датчики давления фреона. Именно от них зависит производительность системы. Хотя вполне допускаю, что заложен какой-нибудь алгоритм защиты. Ну и датчиков у нас два: для приборки свой, для кондёра свой.
stasurik писал(а):А у меня сеня в пробке темпер полез. Я аж испугалси. Доползла до деления которое последнее перед красной зоной. Эт я думаю не нормально.
Ну не знаю, ребята. Может это особенность Панасоников? У меня на Hella температура стоит как вкопанная на 95-96 (это по датчику в термостате, температуру в блоке не знаю). Правда термостат, помпа и антифриз уже давно не заводские.
Ci-Bi Спайк
Евген985
Сообщение Евген985 » 19 июл 2012, 10:55
Spike72, с температурой двигателя все нормально у меня.вот датчик наружнего воздуха что-то часто стал глючить.его можно самому поменять,если это он конечно.и вообще есть они в продаже.если ехать на гарантию,надо чтоб неисправность была,а он буквально на минуту зависает,потом опять нормально.
Spike72
Сообщение Spike72 » 19 июл 2012, 10:58
Евген985, Датчики в продаже есть. Только менять их геморно, надо бампер скидывать. В принципе для проверки можно поменять местами датчик приборки и кондёра.
Ci-Bi Спайк
Евген985
Сообщение Евген985 » 19 июл 2012, 11:02
Spike72, ну бампер скинуть не вопрос. а если они оба того.
Spike72
Сообщение Spike72 » 19 июл 2012, 12:11
Ну оба сразу маловероятно. Тогда это скорее всего проводка. Надо схему глянуть, может у них масса где-то общая?
Ci-Bi Спайк
Евген985
Сообщение Евген985 » 19 июл 2012, 12:27
Spike72, Вова,глянь,если не трудно.
Spike72
Сообщение Spike72 » 19 июл 2012, 12:47
Глянул. Не, Жень, у них абсолютно разная проводка, ни где не пересекается, идёт в разные места.
Ci-Bi Спайк
stasurik
Сообщение stasurik » 19 июл 2012, 14:10
Spike72, Вова так мож датчик какой поменять? Сегодня все нормуль. Темпер как обычно. Выше не лезет.
Евген985
Сообщение Евген985 » 19 июл 2012, 15:22
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35650
http://priora.clan.su/Panasonic_Priora.pdf
вот ссылка хорошая,только шибко заумно написано.
stasurik
Сообщение stasurik » 19 июл 2012, 18:41
Евген985, Я ни хе......а не понял.
RUSTnaPriore
Сообщение RUSTnaPriore » 19 июл 2012, 23:23
У меня на трассе в жару иногда темпер поднимается до 99, это когда едешь на 4ой 90км.ч или 100км.ч, а когда стабильно 100-120км.ч на пятой, то 93-95 :evil: :evil: в городе ваще в районе 100 градусов всегда, вроде термоэлемент менял, помпа и тосол новые. Катализатор выкинул, стоит паук? Чего может быть? и еще температура на б.к. как то рывками меняется тоесть не постепенно, например было 102гр потом раз 99 резко
stasurik
Сообщение stasurik » 19 июл 2012, 23:48
RUSTnaPriore, Вроде сотка рабочая температура.
RUSTnaPriore
Сообщение RUSTnaPriore » 19 июл 2012, 23:49
дак раньше небыло такого, ну до капиталки
Добавлено спустя 35 секунд:
в городе то может и до 108 градусов подняться
stasurik
Сообщение stasurik » 19 июл 2012, 23:52
Вот и у меня такого как писал выше до вчерашнего дня не было.
RUSTnaPriore
Сообщение RUSTnaPriore » 20 июл 2012, 00:42
че то честно говоря надоела мне приорка со своими всякими сюрпризами... запчасти походу фигня! Наверно к зиме возьму себе ином какую нить! а эту оставлю родителям по грибы ездить да сестре учиться ездить
Tema72
Сообщение Tema72 » 20 июл 2012, 15:46
Оо ребятки :o свежие машинки и так чудят, на моей никаких проблем с охлаждением нет :no2:
RUSTnaPriore
Сообщение RUSTnaPriore » 20 июл 2012, 17:41
Tema72 писал(а):Оо ребятки :o свежие машинки и так чудят, на моей никаких проблем с охлаждением нет :no2:
когда по трассе едешь какая у тебя температура? в +35
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
и в городе в пробках
Denver
Я езжу на: Volkswagen Atlas
Сообщение Denver » 20 июл 2012, 18:18
RUSTnaPriore, В городе не выше 95-97...По трассе 90...
stasurik
Сообщение stasurik » 20 июл 2012, 18:40
У меня в городе в пробках 100 и чуток побольше.
Один раз только поднималась выше до последнего деления перед красной зоной.
Dikobrazzz
Сообщение Dikobrazzz » 20 июл 2012, 20:09
RUSTnaPriore, город под 100. трасс в районе 90
-фотосессии с хаски;
Tema72
Сообщение Tema72 » 20 июл 2012, 23:02
RUSTnaPriore, трасса 90, пробки максимум 100
Spike72
Сообщение Spike72 » 20 июл 2012, 23:07
Мои показания (с датчика в термостате):
1) город:
а) кондиционер: как вкопанная 94-96, зависит от температуры и положений переключателей.
б) без кондёра: постоянно гуляет в пределах 95-105.
2) трасса:
90-95, зависит от стиля езды.
Ci-Bi Спайк
EvCher
Сообщение EvCher » 21 июл 2012, 08:07
У мну в пробках на 94-95 вертилятор включается и до 93 сгоняет(по "Мультику"), а на трассе 90-92.
