- black013
Kolya748,
что именно сделать?
там 2 варианта...
1- отключить какой то разъем (дело 10 минут, с перекуром)
2- выточить новые втулки
оба варианта избавят от "брякания" заслонки...
как разобрать?
хм..книжки по ремонту Лача нету?
там вроде и так все подробно написано...ну может фотографий маловато...
пс:
жди когда потеплеет немного, лень гараж прогревать) но дорого)
пспс:
на ремонт авто у студента денег нет, а на лач 1.8 накопил?)
что именно сделать?
там 2 варианта...
как разобрать?
пс:
пспс:
есть подземная морковка там тепло !black013 писал(а):Kolya748,
что именно сделать?
там 2 варианта...
как разобрать?
пс:
пспс:
- Ramil44
- Хитрый Татарин
- Награды: 8
- black013
Kolya748,
парковка видимо?)
не...парковка не вариант..инструмент..электричество...комп...да мало ли что понадобится...
этого на парковке не найти...
пс:
ты определился по какому варианту решать проблему? просто мне некогда сильно по форумам лазить и находить инфу по 1му варианту...поищи сам, может как временная полумера тебе поможет, а там - и тепло станет)
парковка видимо?)
пс:
да определился надо снять подложить алюминь под втулки ! А гаража у меня нетуblack013 писал(а):Kolya748,
парковка видимо?)
пс:
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
black013, информации я уже достаточно нашел единственное не знаю каким образом подлаживать алюминь под втулки
- black013
Kolya748,
ммм. как то странно...
как я понял - подложить под втулки - это не совсем надежный вариант, так как алюминий все равно со временем просядет, а значит снова забрякает или вообще, станет клинить эта заслонка...
если уж и заморачиваться разбором узла - то тогда уже однозначно втулки точить....
пс:
пойду книжку по лачу почитаю...что там про разборку пишут..)
пс:
ну да согласен и где их выточить?black013 писал(а):Kolya748,
пс:
Добавлено спустя 6 часов 59 минут 26 секунд:
защиту не надо снимать.антифриз я не сливал там один шланг с расширительного бочка идет к дроселю,второй от термостата тоже к дроселю.я их отсоединял и просто затыкал чем нибудь.даже если их не заткнуть там немного выльется.надо будет сбросить давление в рампе,заводишь машину вытаскиваешь предохранитель топливного насоса и ждёшь пока машина не заглохнет.потом отсоединяешь саму трубку от топливной рампы.снимаешь фосунки.все колодки отсоединяешь тростик газа.болты колектора и два болта сзади инжектора.трубку от клапана егр отсоединяешь.
снимешь коллектор его надо будет располовинить.потом вытаскиваешь заслонку с этими втулками.и увидишь что между втулками и корпусом коллектора имеется люфт.вырезаешь из пивной или подобной банки прокладку по ширине втулки.и ставишь между втулкой и коллектором.и так на все втулки.если есть латуневая пластина то лучше из неё вырезать.вырезанные пластины садишь на герметик на втулки.герметик бери специальный который не вреден для датчиков таких как лямда зонд,датчик кислорода.и собираешь обратно.Втулки стоят пластиковые(пластмассовые)к токарю обращатся смысла нет. black013,
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Это мне написали как делать эту операцию black013,
Добавлено спустя 22 часа 18 минут 38 секунд:
black013, у тебя я так понял есть гараж да со всеми принадлежностями?
- black013
Kolya748,
обычный гараж....
герметик должен не пахнуть уксусом...
латунную пластину - можно купить в строительном магазине...что там у нас латунное и тонкое есть?
пс:
я имел ввиду - ты точно определил что это заслонка брякает? там описывалось как определить - надо всего лишь разъем какой то снять - если брякание пропадет - значит заслонка, а если не пропадет - значит не она...
обычный гараж....
пс:
- Tu4a
vitya89 писал(а):привет всем. подскажите где развал-схождение делают нормально??!!помимо официалов, и ценник если можно.
звонил в Русшину на чекистов - 1100р.
их знаю, т.к на пред. машине, семерке, они делали, сделали нормально
Я всегда делаю в автомаге на 50 лет ВЛКСМ. 600-700 рублей и все ок)
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Всем привет! Купил неделю назад себе и родителям по лачетти) Седан и хетч, черный и белый)) Возник вопрос по замене ремня ГРМ с роликами. Все куплено, где поменять, может кто с клуба занимается и сколько это вообще стоит? Смотрел по ФАКу - вроде ничего сложного. На русских тазиках много раз менял. Кто что скажет?
- black013
Kolya748,
1- планы изменились..в выхи буду заниматься своими авто...
2- предложенное тобой вознаграждение - меня не устроило (не потому что я жадный, а потому, что просто не устроило)
3- рекомендую обратиться в тот же римекс (тем более, пора потестить этот сервис, так как из существующих сервисов по лачам - мало кто остался на должном уровне). Берешь описание проблемы из интернета с собой, едешь, рассказываешь, показываешь и договариваешься о ремонте. или можешь в соседней тем про римеск описать проблему и там договорится (их представитель ту тему мониторит). ну и я, скорее всего в субботу пригоню туда Оку..пора ее на дороги выпускать...)
скинь ссылку на эту темуblack013 писал(а):Kolya748,
- gop72stop72
http://vk.com/club52841056 вступайте в группу
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
- gop72stop72
Я езжу на: Daewoo Gentra
