Нива (ВАЗ2121) пообщаемся?
rebel
Сообщение rebel » 27 июл 2016, 13:39
Моделист писал(а):когда ставил новые диски между ними и ступицей ничего не могло попасть?
Ничего, щеткой почистил, тряпочкой протёр :)
Заезжал в Авто 1 сказали проточка дороже дисков) ясности пока не внесли, заеду еще раз что бы подняли на подъёмник
Отправлено спустя 6 часов 33 минуты 50 секунд:
Подняли, посмотрели, всё прикручено ничего не болтается, подшипники без люфта и вроде как живые. Включил на подъёмнике вторую скорость и покрутил колесиками на холостом ходу они там снизу ничего подозрительного не увидели. Потом приёмщик сам прокатился, признал то что, что то не так, но рекомендовать поставить третий комплект тормозных дисков не решился.
В общем никакой ясности :eek: :???:
TDC-CLUB.RU
Blackman72
Сообщение Blackman72 » 27 июл 2016, 20:42
а может притрется ? :oops:
Моделист
Сообщение Моделист » 28 июл 2016, 00:05
Blackman72, если это тормозные диски то не притрутся
Последний раз редактировалось Моделист 28 июл 2016, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Pa-Pasha
Сообщение Pa-Pasha » 28 июл 2016, 09:16
rebel, завези мне диски проверю на станке,если надо проточим.
black013
Сообщение black013 » 28 июл 2016, 11:25
Pa-Pasha писал(а):rebel, завези мне диски проверю на станке,если надо проточим.
а смысл протачивать новые диски, если
rebel писал(а): диски и колодки новые(после установки биение стало гораздо слабее, сейчас снова очень ощутимо )
скорее всего (раз явно виден регресс новых дисков),
- либо новые диски изготовлены с нарушением технологии, то есть брак, Тогда смысл протачивать бракованные диски ?
- либо дело не в них, что то их постоянно перегревает (может не растормаживаются до конца). Вот тогда имеет смысл протачивать, но сначала надо устранить причину их постоянного перегрева, иначе все проблемы вернутся.
пс:
я на своих авто предпочитаю ставить "мягкие" тормозные колодки, лучше я колодки буду почаще менять, чем тормозные диски.
rebel
Сообщение rebel » 28 июл 2016, 13:21
Давай предыдущий комплект проверим, номер у тебя тот же?
TDC-CLUB.RU
Pa-Pasha
Сообщение Pa-Pasha » 28 июл 2016, 13:35
8922266988пять
Blackman72
Сообщение Blackman72 » 28 июл 2016, 16:11
Кстати да на нивовском форуме сказано как лечить болезнь (закисание) суппортов у Нив. Воспользовался советом уже года 4 нет проблем.
rebel
Сообщение rebel » 29 июл 2016, 10:35
колодки то отходят, слышно как отщелкивают
Предыдущий комплект дисков проверили на станке, ровные.
Озадачил еще одних слесарей, выявили овальные барабаны. будем заказывать новые, после установки отпишусь :)
TDC-CLUB.RU
Blackman72
Сообщение Blackman72 » 30 июл 2016, 16:34
Испортился волшебник, ищется какой нибудь можно не рабочий лиж-бы ось была
Моделист
Сообщение Моделист » 30 июл 2016, 19:14
Blackman72, колдун это. А волшебник это ты то что такие вещи востанавливаеш :-D
Blackman72
Сообщение Blackman72 » 30 июл 2016, 21:03
Самое странное что несмотря на его состояние, тормоза работали как надо, т.е. задние работали чуть позже чем перед, но у меня пошел перекос на 1 колесо и я решил все енто дело поменять, часть запчастей была в т.ч. и новый колдун КОТОРЫЙ СВОЛОЧИ ПРОДАЮТ В МАГАЗИНЕ БЕЗ ОСИ, теперь ее трудно найти, вот думаю может кто из ниверов избавлялся от "регулятора тормозных усилий задних колес" таки и даст мне ось....
HOHOL72
Сообщение HOHOL72 » 31 июл 2016, 11:09
Blackman72, у меня вообще его нет, колдуна этого, и проблем с торможением не замечал.
Моделист
Сообщение Моделист » 31 июл 2016, 13:32
Я тоже его выкидывал. И всё было отлично
Blackman72
Сообщение Blackman72 » 31 июл 2016, 14:38
Ездил на машине без него, все нормально пока не тормозишь "в пол", там и проявляется все коварство отсутствия колдуна, не то что бы это было критически важно но я думаю что с ним лучше.
Сообщение Григорьич » 31 июл 2016, 20:27
Blackman72 писал(а):, не то что бы это было критически важно но я думаю что с ним лучше.
Не срабатывает регулятор давления еще в двух случаях – это при максимальной загрузке автомобиля, когда требуется вся имеющаяся мощность тормозной системы, а также, когда скоростной режим автомобиля имеет значение свыше восьмидесяти километров в час. В этой ситуации скорость не уменьшается быстро, соответственно, не происходит и требуемая разгрузка задней оси.
При этом необходимо учитывать тот момент, что на отечественных моделях авто, торможение на высоких скоростях не дает ожидаемого эффекта барабанной тормозной системы. Блокирование в этом случае не происходит. При скорости меньше сорока километров в час, регулятор давления тоже не оказывает влияния на эффективность работы тормозной системы, поскольку остановка авто производится передними тормозами в течение трех секунд, в этом случае занос не успевает получить развитие.
Острая необходимость в наличии регулятора давления появляется в ситуации, когда происходит гашение скоростного режима с уровня восьмидесяти километров в час до уровня сорока километров в час. В этой динамично развивающейся ситуации может помочь только исправный и правильно отрегулированный регулятор. Только при выполнении этого условия вы избежите заноса. Присутствие сбоя регулировок РД появляется чаще всего на автомобилях, которые эксплуатируются не менее двух лет.
Объясняется это просто, наличие появляющейся коррозии на соседствующих поверхностях. Максимальное влияние оказывает окружающая среда, присутствие соли, грязи и воды. Даже, если отсутствует закисание поршня, он все равно начинает передвигаться с заметным замедлением.
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Выбрось его от греха подальше и после недолгой тренировки научись тормозить "четырьми костями" в любой ситуации .
Такое движение (и торможение) будет более прогнозируемым.а.значит,и более безопасным.
Blackman72
Сообщение Blackman72 » 04 авг 2016, 21:55
наткнулся продают к-139...кому то надо было не так давно
https://www.avito.ru/tyumen/zapchasti_i ... _817265817
limi
Сообщение limi » 05 авг 2016, 10:40
Blackman72, закажи от иномарки от шевроле лачети вроде знакомый ставил регулятор тормозных усилий он при любых раскладых не кидает на заднюю ось больше 30-40%
Blackman72
Сообщение Blackman72 » 05 авг 2016, 15:51
Отличное решение и безопасно, из минусов цена (1200 руб) и необходимо вытачивать переходники. Из плюсов отпадают лишние трубки, не закиснет (по сути перепускной клапан), легкость "инсталляции" Кому нужно вот CHEVROLET Артикул:3488967.
Но у меня все уже установлено, кроме оси
mrpriemshik
Сообщение mrpriemshik » 08 авг 2016, 15:47
Доброго дня Нивоводы! Ищу для себя Ниву. Денег в обрез, 50-65, может есть у кого нибудь варианты на продажу. Понимаю, что за эти деньги сложно что то живое найти, но все же, попытка не пытка! Готов добить снегоуборщиком канадским, в отличном состоянии. Не пинайте уж сильно. Заранее благодарен.
Ci-Bi Приёмщик
Blackman72
Сообщение Blackman72 » 08 авг 2016, 17:31
мне кажется живое взять не реально в этот бюджет, можно попробовать найти что то с живым кузовом и потом доделывать но этот тоже сложно, машины так-себе начинаются с около 100 т.р.
Моделист
Сообщение Моделист » 08 авг 2016, 17:48
mrpriemshik, будеш смотреть если то гляди на ланжироны в местах крепления балки и смотри (обязательно) на крепления реактивных тяг к кузову. Они сгнивают и отпадывают
mrpriemshik
Сообщение mrpriemshik » 08 авг 2016, 19:32
Blackman72, согласен, но надежда есть ;)
Моделист, спасибо, обязательно гляну.
Ci-Bi Приёмщик
rebel
Сообщение rebel » 09 авг 2016, 13:56
Привет!
Эпопея с тряской при торможении продолжается :yes: :-D
Поставил путние барабаны торможение стало более эфективным, но в руль еще отдается.
Сейчас думаю поставить центровочные кольца для колес, и еще мысль что причиной могут быть конченные сайлентблоки на верхних рычагах.
TDC-CLUB.RU
Blackman72
Сообщение Blackman72 » 11 авг 2016, 00:46
А у меня все закончилось, купил ось и шайбу, 25 и 15 рублей соотвественно + доставка 100 руб. итого 160 )
Бамбелби
Я езжу на: Great Wall Wingle
Сообщение Бамбелби » 11 авг 2016, 12:32
Подскажите резина contyre 215/65 r16 встанет на стандартную штамповку? :???:
Моделист
Сообщение Моделист » 11 авг 2016, 13:16
Бамбелби, встанет. Кама Флейм ведь стоит
Бамбелби
Сообщение Бамбелби » 11 авг 2016, 14:52
Моделист, звонил в магаз говорят не желательно ставить широкую резину на ширину 5,5 типо надо минимум 6,5 а то разбортоваться могут на ходу. Меня терзают смутные сомнения, что это сказано с попыткой развести на комплект литья. (резина идет в качестве подарка поэтому так и заморочился дабы не остаться крайним от лица всех скидывающихся)
Blackman72
Сообщение Blackman72 » 11 авг 2016, 15:43
Встанет это точно, ничего не разбортуется, но как они и сказали не желательно, т.к. даже у мягкой кама флейм во первых сильнее идет износ центральной части и она "пинается" иногда из стороны в сторону именно этот эффект заметен на штамповках.
Бамбелби
Сообщение Бамбелби » 11 авг 2016, 16:15
Blackman72, что подразумевается под "пинается"? Какую тогда можно еще подобную резину посмотреть на стандартные штампы не сильно кусачую по ценам.
Лазил по интернет магазинам в основном все на 15 диаметр.
