Шумоизоляция и материалы для отделки салона.
- Петрович
rozaevKA, привет! Судя по твоему фотоотчёту,маловероятно,что есть вибрация металла.Двери ты упаковал конкретно. Хотя это проверить не сложно. В редких случаях в двери используют на внутреннюю стенку двери Визомат МП (обычно когда мощная акустика) А так всегда монтируют М-1(1,5мм). Тут ещё нужно не забывать про нагрузку на дверные шарниры. Насчёт на глушняк,я знаю что расход материала больше. Я обычно про это говорю клиентам. Например когда говоришь человеку что нужно два листа на дверь вибрика,некоторые думают что я стараюсь по больше материала впарить. Лучше если не хватит,то докупить.Да и все по разному шумят.Многие начитаются в инете инфы,что 50-60% покрытия рабочей поверхности вполне достаточно,что бы получить хороший результат и делают именно так. Кстати STPшники тоже всегда про это долдонят.
- Петрович
rozaevKA, добрый вечер! Ну во первых нужно внимательно прослушать и прощупать металл двери. Прощупать это я так выразился,для этого ввали по громче басов( подбери музыку) и слушай двери на улице, прикладывай и прижимай ладонь на металл двери,при этом сам почувствуешь и услышишь издаёт металл вибрацию и посторонние звуки. Да хотел спросить,это же ты мне говорил что в установочном тебе запороли проставочные кольца? Закон подлости,я сейчас начал сотрудничество ещё с одной Тольяттинской фирмой а они делают кольца на Логана.
- Петрович
rozaevKA, Если издаёт вибрацию именно уличная стенка,то придётся вскрывать технологические отверстия и добавлять виброизолятор. Если мне не изменяет память,для твоей акустики мы в начале хотели на внутреннюю стенку использовать Визомат МП ?. Ты ещё сами динамики хорошо прослушай. Акустика у тебя новая? А то у меня например на Хонде сначала вылетел динамик на правой передней двери а потом на правой задней.Меняли по гарантии.А звук такой же как будто металл дребезжит.
- Петрович
rozaevKA, блин я совсем забыл что у тебя внутри вторым слоем идёт Битопласт.Тогда я вобще сомневаюсь что у тебя может идти вибрация металла двери.Нужно хорошо прослушивать и выяснять откуда идут посторонние звуки
Добавлено спустя 6 дней 19 часов 52 минуты 55 секунд:
rozaevKA, добрый вечер! Ну и как идут дела с шумкой? Закончил с дверями?
- Петрович
rozaevKA, если будет проблемма с креплением дверной обивки,у меня есть специальные втулки с заглушками,за счёт такой втулки можно закрепить дверную обивку не испортив дизайна. Это конечно если потребуется
- Мишаня72RUS
- Петрович
Мишаня72RUS, доброе утро! У меня вопрос,Вам нужно проклеить приборную панель и перегородку моторного отсека?
- Мишаня72RUS
- Петрович
Мишаня72RUS, добрый вечер! Ну что взяли сегодня материалы,а то я раньше уехал,не дождался?
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Smoyk, вечер добрый! Сразу вопрос,Вы хотите снимать приборную панель? Цена вопроса,мне нужно ответить сколько будет стоить работа или материалы?Или Вы хотите приобрести материалы,а шумить будете сами?
- Петрович
Smoyk, вот тут и возникает вопрос,есть ли доступ со стороны двигателя? Обычно это проблематично. А если шумить со стороны салона,то потребуется 2 листа виброизолятора и для второго слоя один лист Сплэна. По виброизоляторам желательно определяться на месте.Их в наличии очень много,разная толщина,разный коэф-т и соответственно цена тоже разная. Арки колёс если шумить со стороны улицы,то потребуется по одному листу виброизолятора на одну арку. А Сплэн будет монтироваться на внутреннюю часть пластиковой защиты.Хотя если честно не могу точно сказать будет ли нужный эффект(я насчёт шумоизоляции арок со стороны улицы). Если бы это было в дополнение,что арки зашумлены со стороны салона,тогда другое дело.
- Петрович
Smoyk, добрый вечер! Цены сейчас сброшу в личку.
- klevcov
Я езжу на: Volkswagen Tiguan
- Петрович
Smoyk, думаю подиумы можно изготовить,но это нужно при встречи решать,желательно чертёж и все размеры.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
klevcov, вечер добрый! Думаю,если нет штатного заводского утеплителя,то оптимальный вариант,зашумоизолировать крышку капота можно теплозвукоизолятором Акцент 10ЛМКС или 15 ЛМКС. Можете посмотреть фото здесь у меня на сайте.
http://autostatus72.ru/stp.html
- klevcov
- Петрович
klevcov, здравствуйте! Акцента потребуется один метр квадратный. Монтироваться будет между рёбрами жёсткости как на фото.Предварительно нужно из картона изготовить шаблоны,а затем из акцента вырезать детали. Цена за квадратный метр в личке.
- черная_молния
- Петрович
черная_молния, добрый вечер! Сейчас сброшу в личку
- черная_молния
- Петрович
черная_молния, добрый вечер! если будете монтировать первым слоем виброизолятор,то его потребуется 2 листа. А теплозвукоизолятора Акцента потребуется 1 м.кв.
- черная_молния
- HUMMER72
Доброго времени суток !
Я хотел бы зашумить двери , в шумке не бум-бум
причина по которой хочу зашумить двери когда слушаю музыку переднии обшивки дверей дребезжат что очень не нравится раздражает!
не подскажите ли что надо купить чё вообще для этого нужно!
Вроде мне как сказали взять какуюто шумку на пенной основе и залепить технологические отверстия в дверях в общем где обшивка соприкосается с дверью!
ну я так толком чё брать как!!!
- Петрович
черная_молния, вобще если по технологии,то на крышку капота монтируется первым слоем виброизолятор,а вторым слоем теплозвукоизолятор. Делаю конечно не все в два слоя ,но большинство! Тут ещё зависит ,чего Вы хотите добиться от крышки капота.
Добавлено спустя 7 минут:
HUMMER72, добрый вечер! Если я правильно понял,то шумку Вы хотите смонтировать,для качественного звучания ваших АС ? Если интересно,можете посмотреть полный фотоотчёт,здесь у меня на сайте о шумоизоляции дверей.Здесь всё рассписано по шагово. В том числе какие для этого потребуются материалы.
http://autostatus72.ru/photogallery/shu ... riora.html
