Автосигнализация. Проблемы. Помощь.
bobhot
Сообщение bobhot » 02 окт 2009, 20:28
Jungleman, напиши в личку свою цену за исправление чужих ошибок(((
Jungleman
Сообщение Jungleman » 02 окт 2009, 20:42
bobhot, тут всё индивидуально, по факту обычно всё подбивается. Потому как есть такие лепилы, что даже страшно становится от вида оголённых проводов и болтающихся реле блокировок с обходом иммо... Поищи сразу гарантийник от сигналки, возможно пригодится для мега-ф.
Студия светодиодного тюнинга "LedTechnology"
Светодиодный тюнинг салона, установка ангельских глазок
http://techled.ru
bobhot
Сообщение bobhot » 02 окт 2009, 20:45
Jungleman, оголенных проводо нет, в этом плане он делал все как надо, а вот перед установкой он обрезал кучу проводов(около 10шт) от сигналки сказав что они не используются, а еще несколько соеденил меж собой, и хз что к чему подключал(((
Jungleman
Сообщение Jungleman » 02 окт 2009, 20:53
bobhot, всё нормально, так и делается. Некоторые провода не нужны, а те которые он связывал вместе это масса чтобы каждый провод отдельно не подсоединять :smeh:
http://techled.ru
bobhot
Сообщение bobhot » 02 окт 2009, 20:57
Jungleman, лана успокоил, но скажи вот еще что, сначала он подсоединил + на АСС, затем видно парень поумнее на 2 день ему сказал что так делать нельзя, потому что у форда АСС отключаемый при заводе(вроде так он сказал), тот поменял местами и все "заработало", но тот провод вместо которго он поставил на +, он поставил на АСС, вот я и думаю а немог ли он спалить сигналку?
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 02 окт 2009, 21:51
bobhot, таким образам спалить не мог, при запуске на многих машинах асс отрубается, и установщику грех этого не знать, скорее всего ты что то не так понял.
И убедительная просьба ко всем не болтайтес у установщика под ногами и не мешайте ему работать сэконмите время и нервы и себе и установщику!
Jungleman
Сообщение Jungleman » 02 окт 2009, 21:58
bobhot, АСС практически везде отключается при стартере как и зажигание 2.
http://techled.ru
Shanson_
Сообщение Shanson_ » 03 окт 2009, 14:02
Блин нашел причину всех бед. Все провода идущие на сигу т.е. Датчик масла самое важное замкнулись на массу. А сига от такого в шоке:) Да и я :) не приложу ума где может замкнуть. Есть мысли?
Viktor012
Сообщение Viktor012 » 03 окт 2009, 16:07
Jungleman Замка нет. 4 двери.
bobhot
Сообщение bobhot » 03 окт 2009, 20:43
Jungleman, :up:
Jungleman
Сообщение Jungleman » 03 окт 2009, 23:49
Shanson_, вскрытие покажет.
Viktor012, выбор большой. В какую сумму планируешь уложиться?
http://techled.ru
Viktor012
Сообщение Viktor012 » 04 окт 2009, 00:38
Jungleman да пока что прицениваюсь
bobhot
Сообщение bobhot » 04 окт 2009, 20:58
спасибо Jungleman, за его помощь в моей проблемме описанной выше
совет всем не ведитесь на установку сигналок у тех лиц которые толком ничего не понимают(((, в итоге потратите лишние деньги+время+нервы!!!
Судя по сегодняшней работе Jungleman, могу только поаплодировать :up: , небыло в его речи ниодного неубедительного, неаргументированного ответа, что немогу сказать про предыдущего установщика :(
Думаю после того как мы сJungleman, а точнее сказать он сам уладит все косяки предыдущего установщика, то потом я тут выложу на всеобщее обозрение все переделки которые пришлось сделать после установки "проффесионалом"!!!
Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
nemo
Сообщение nemo » 04 окт 2009, 22:00
Jungleman, дай знать в личку, как освободишся от дел.
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
LegnumWiento
Сообщение LegnumWiento » 04 окт 2009, 23:42
Jungleman,можно ли обойти штатный иммобилайзер на Киа Спектре не оставляя в машине ключ или вытащенный из него чип? заранее спасибо!"Автозапуск нужен!
Jungleman
Сообщение Jungleman » 05 окт 2009, 00:27
bobhot, на здоровье :wink:
nemo, хорошо, отпишусь.
LegnumWiento, Почему боишься хоронить чип в машине?
Можно конечно обойти, но это либо у официалов, либо у ребят, которые занимаются штатными иммобилайзерами. Но я считаю это лишним. Если в комплекте два ключа, то одним вполне можно пожертвовать. Только с пустышкой машину надо будет заводить с сигналки. А дальше всё как с обычным ключом. Нормальные установщики изготовят обходчик намного меньше и надежней заводского. Если добротно сигналку поставили, то чип никто не найдет. А ключ целиком хоронить не советую. Он всегда может пригодиться в случае чего.
http://techled.ru
shpakoff
Сообщение shpakoff » 05 окт 2009, 07:07
Тойота Авенсис 2007. В Тойота-клуб_Тюмень посоветовали обратиться сюда.
Вопросы к установщикам и знатокам:
1. Для автозапуска необходимо ли имитировать наличие ключа в замке зажигания (выполнять обход, т.е. "включение", датчика U1 - сажать на корпус) или заводится не зависимо от состояния этого контакта.
2. Сигнал от концевого выключателя передней левой двери D9 по схеме идЁт в блок имобилайзера. Нет ли здесь какого-либо подвоха (дополнительного "приседания") при реализации автозапуска.
3. Не нашЁл концевик капота - штатный есть или ставить "самопал".
4. Водительская дверь ключом откр/закр механически или электрически - т.е. ключ воздействует на встроенный переключатель или на тяги, приводы физически или на то и на то. Конечный вопрос - откроется ли дверь без напряжения питания (н-р аккум сдох и т.п.)?
5. В схеме привода замка двери водителя кроме переключателя откр/закр есть ещЁ выключатель (контакт - он чЁ делает? В интегр реле вход от него обозначен как LSWD, по смыслу Lock SWitch D... Выключатель Блокировки Чего-то... Чего?
Надеюсь на компетентные ответы. Спасибо.
Не всЁ коричневое - шоколад ...
Jungleman
Сообщение Jungleman » 06 окт 2009, 00:04
shpakoff, сам сигналку думаешь ставить?
http://techled.ru
ЮтТа
Lady Winter
Сообщение ЮтТа » 06 окт 2009, 10:02
Delzmen писал(а):Автозапуск не включается, на ручнеке глушу машину - и она глохнет, что может быть?
у меня та же проблема. иногда на автозапуск ставится, но чаще нет :( помоги плиз, посмотрите. утром приходится с ключа заводить и мерзнуть в салоне.
Живу в мире недвижимости.
Риелтор. 8922-07-07-607
Vendar
Сообщение Vendar » 06 окт 2009, 10:08
ЮтТа, может концевик ручника накрылся? у меня было такое же :yes:
ЮтТа
Lady Winter
Сообщение ЮтТа » 06 окт 2009, 10:40
Vendar,
:roll: из этих слов мне знакомо только ручник...ну и подозреваю что накрылся это значит плохи мои дела.
помогите разобраться.
Vendar
Сообщение Vendar » 06 окт 2009, 11:13
ЮтТа, вот смотри - когда ручник поднимаешь, должна на приборке загореться лампочка, если не горит - смотри под рычагом ручника кнопульку, мож она немного подзакисла, попробуй ее понажимать... мож и поможет :) я лично так исправил)))
ЮтТа
Lady Winter
Сообщение ЮтТа » 06 окт 2009, 11:46
Vendar, лампочка загарается. причем не было ни разу чтобы не загаралась
Jungleman
Сообщение Jungleman » 06 окт 2009, 11:59
ЮтТа, скорей всего дело в концевике двери, что очень часто бывает причиной ошибки резервирования. Как вариант провод мог просто отвалиться. Проверть можно следующим образом: открыть водительскую дверь и нажать кнопку проверки состояния на брелке сигнализации. Если сигналка не покажет открытую дверь, то дело в концевике или в проводе. А если покажет, то дело в самой сигналке.
http://techled.ru
ЮтТа
Lady Winter
Сообщение ЮтТа » 06 окт 2009, 13:54
Jungleman, когда дверь отурыта, то брелок показывает что открыта.
НО иногда показывает что дверь открыта, хотя все двери хорошо закрыты. даже специально все двери прохлопывала-всё равно показывает что открыта. но если закрываю двери с брелка,то сигналка ставится. а что теперь делать с этим концевиком? :( я боюсь на СТО ездить, меня там постоянно на деньги пытаются разводить не по делу.
Jungleman
Сообщение Jungleman » 06 окт 2009, 15:08
ЮтТа, значит дело в концевике, либо в проводе. Надо заменить концевик водительской двери для начала.
http://techled.ru
CJIOH
Добломан
Сообщение CJIOH » 06 окт 2009, 16:04
необязательно заменить, может просто контакты окислились, почистить и всё:)
Зы: Было такое на нексии
suum cuique
Shanson_
Сообщение Shanson_ » 06 окт 2009, 17:45
у меня та же проблема. иногда на автозапуск ставится, но чаще нет помоги плиз, посмотрите. утром приходится с ключа заводить и мерзнуть в салоне.
Блин такая же фигня, раньше то ставилась, на резервирование то нет. Щас вообще нет. Если концевик двери отпал она будет глохнуть при выкл зажигания разве ???
LegnumWiento
Сообщение LegnumWiento » 06 окт 2009, 18:05
У друга тож не резервировалась :? всю излазили машину всё :up: .Думаю сига глючит.Переключил её в режим АКПП стала заводить вообще безо всякого резервирования
:yes:
Vendar
Сообщение Vendar » 06 окт 2009, 18:10
LegnumWiento,
а вот это зряяяя :yes:
