Priora Club Tyumen Ходовая часть. Подвеска
Клуб владельцев Priora
levsha_tmn
Сообщение levsha_tmn » 12 сен 2012, 09:08
Евген985 писал(а):звук появился еще до замены,так что я думаю все таки шаровая,или резинки в подвеске.заезжал на осмотр перед отпуском,сказали сайлентблоки уже не очень,так что думаю они.
у меня после замены, причем сразу, до этого все стояло сток, проблем не было, я еще менял опоры тоже ССные.
С завода ответили
Здравствуйте, Семен.
Спасибо за вопрос.
Вы писали:
Добрый день!
Пару месяцев назад поменял вкруг подвеску у одного из ваших авторизованных партнеров.
И покупал у них и ставил там же
Выбрал линейку Шоссе (Приора) менял.
Опаора стойки SS20 2170 с фирменным подшипником SS20
Отбойник хода сжатия elastogran SS20, 2170, шоссе, зад/перед
Стойки SS20 задние 2110|1119 шоссе
Стойки SS20 передние 2170 приора шоссе
Пыльники амортизатора зад/перед
После установки заметил странный призвук передних стоек, при прохождении неровностей.
Говорили, что это работают стойки и из-за того что жарко появляется такой звук.
Сейчас почти осень, но звук не ушел.
И на мой взгляд на пшик пшик это не похоже, похоже на скрип скрип.
Стойки по работе нравятся, но вот эти скрип скрип - нет.
Такое ощущение что едешь на пружинной кровати.
Во вложении пару аудиороликов с диктофона.
Послушайте и порекомендуйте, что сделать, чтобы скрип исчез.
Возможно не правильно установили, или это брак.
Заранее спасибо
Ответ:
Советую Вам сделать тщательную диагностику подвески и конкретно определить источник звука.
Пожалуйста держите с нами связь, пришлите или свяжитесь с нами по телефону и скажите результаты диагностики.
Можете прислать упаковку, если осталась конечно от отбойника "elastogran SS20" 2170, шоссе, зад/перед
Заранее спасибо.
Евген985
Сообщение Евген985 » 12 сен 2012, 10:56
levsha_nt, мой вердикт подтвердился,это шаровая с левой стороны.заказал хорошие,федерал могул.все таки глянь шаровые,а вдруг они.
вот опоры от сс мне не понравились,сдал обратно,скрипели.
Mozgokluy
Сообщение Mozgokluy » 21 сен 2012, 10:33
Не знаю куда чиркнуть, решил сюда. Вообщем стал замечать, что утром на "холодную" какая-то вибрация идет. Не пойму откуда. Пару километров на 30-40 км. в час руль немного "бьет" так, как-будто колеса не отбалансированы. Потом вроде как все нормально. До ТО осталось 600 км, на гарантию ехать желания нет. Кто что думает ?
© Волшебник из страны Оз
Евген985
Сообщение Евген985 » 21 сен 2012, 11:01
Mozgokluy писал(а):в час руль немного "бьет" так, как-будто колеса не отбалансированы.
может и правда балансировка сбилась?я когда готовил зимнюю резину,ездил на Ш/М,колеса же были отбалансированы,когда я их снимал после зимы,а шиномонтажник опять их балансировал.а ведь они лежали все лето,как могла балансировка уйти?
еще вариант-тормозные диски повело.хотя они проявляются при торможении.
резина то какая?
Mozgokluy
Сообщение Mozgokluy » 21 сен 2012, 11:10
Родная, ну т.е. беларусская. На скорости полет нормальный, вибрации нет. Насчет дисков тормозных... :oops: Хрен знает.
Евген985
Сообщение Евген985 » 21 сен 2012, 11:13
Mozgokluy, ну резина не очень :down: много раз обсуждалось.зимой тож на ней собрался ездить?
Сообщение Григорьич » 21 сен 2012, 11:14
Балансировка и диски,скорее всего ,непричём
Ведь
Евген985
Сообщение Евген985 » 21 сен 2012, 11:28
значит что то где то пока холодное,работает не так как надо.
Сообщение Григорьич » 21 сен 2012, 11:37
Думаю,какая-то передняя покрышка.
Когда разогреется от движения-становится равномерно эластичной.
Не зря пилоты перед заездами крутятся по треку,чтобы резину разогреть.
Mozgokluy
Сообщение Mozgokluy » 21 сен 2012, 11:41
Григорьич, ага, буду шлифовать утром перед стартом :D
Евген985, машина на фирме, выбирать не приходится. Для своей конечно купил-бы другую резину.
Буду тянуть до ТО, потом в полный рост.
Сообщение Григорьич » 21 сен 2012, 11:49
Mozgokluy, Да нет,шлифовать не нужно! :D
Важно понять,в чём причина,чтобы не беспокоиться понапрасну!
Да и на сервисе уверенно себя чувствовать будешь-не нагрузят лишнего.
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 21 сен 2012, 13:27
Дело в резине, однозначно.
Знаю случай, Урал вахтовка стоял без движений долго. Когда понадобилось ехать на аварию колёса подкачали и поехали, несколько километров ехали как на квадратных колёсах, как в мультиках.
Евген985
Сообщение Евген985 » 24 сен 2012, 12:32
нашел я источник скрипа,оказались сайлентблоки крабов,или как правильно они называются.вообщем заехал на эстакаду,снял броню,стал тянуть всю подвеску,а она прослабленная вся,после ТО проехал 10 т км,а на ТО ее скорее всего не тянули,потому что защита стоит.сейчас пробег 24.протянул,облил все вд40,скрип пропал.
подскажите,лучше поменять резинки,или так оставить.и если менять,то есть какая нибудь альтернатива.
Icecheat
Сообщение Icecheat » 24 сен 2012, 12:47
Евген985, Альтернатива это полиуретан. Вот от сс20 http://autosystem.ru/index.php?id=372 У меня тоже скрипят, давно менять пора!
Евген985
Сообщение Евген985 » 24 сен 2012, 12:50
вот тут скрипело.
Icecheat, понятно,что сс20,надо опять по деньгам подбивать.
Icecheat
Сообщение Icecheat » 24 сен 2012, 13:06
Евген985, В жару и сухость сильно скрипело у меня! Сейчас меньше! НУ я пока не меняю! А если и буду менять то простые поставлю! Есть еще такой магазин (но на счет них незнаю)http://strongflex.ru/
Евген985
Сообщение Евген985 » 26 сен 2012, 18:14
Spike72, Вова,вот это все надо.
Шарнир нижнего рычага передней подвески - 2108-2904040
Шарнир растяжки задний - 2108-2904046
Подушка переднего шарнира - 2108-2904050
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 26 сен 2012, 18:15
Евген985, Ослабь, смажь и затяни правильно.
Евген985
Сообщение Евген985 » 26 сен 2012, 18:19
victorovi44 писал(а):Евген985, Ослабь, смажь и затяни правильно.
да так и сделал,просто присматриваюсь.
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 26 сен 2012, 18:23
Евген985, Раз сделал, теперь можно забыть.
vasil2710
Сообщение vasil2710 » 26 сен 2012, 18:55
парни привет мож у кого было или кто знает дело такое разгоняю машину и резко торможу с зади раздаётся стук и вибрация какая то поменял барабаны колодки и тросики баз результатно если плавно тормажу всё гуд АБС нет кто что подскажет
Spike72
Сообщение Spike72 » 26 сен 2012, 19:07
vasil2710, Остаются только цилиндры...
Ci-Bi Спайк
vasil2710
Сообщение vasil2710 » 26 сен 2012, 19:13
Spike72, думаешь они ток могут смотрел их визуально вроде не чего если попробовать тормоза прокачать передние прокачивал зад нет как думаешь ?
Spike72
Сообщение Spike72 » 26 сен 2012, 19:55
vasil2710 писал(а):передние прокачивал зад нет
Странный ты! :) А что мешало зад то сразу прокачать? Конечно меняй тормазуху.
Ci-Bi Спайк
Евген985
Сообщение Евген985 » 26 сен 2012, 20:04
Spike72, Вова,я правильно все написал?
levsha_tmn
Сообщение levsha_tmn » 26 сен 2012, 20:28
Евген985 писал(а):levsha_nt, мой вердикт подтвердился,это шаровая с левой стороны.заказал хорошие,федерал могул.все таки глянь шаровые,а вдруг они.
на прошлой неделе, находясь в отпуске у родителей, менял ромашки, шаровые в норме.
ребята сказали что это нормальная работа стоек, вот думаю, я ведь брал сс-20 шоссе, они вроде бы как не предназначены для неровностей
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
скрип не постоянный, а только после некоторого пробега.... с утра приезжал в сервис, грю скрипит, качаю - тишина, постояли пару минут руками покачали, начали поскрипывать
Spike72
Сообщение Spike72 » 26 сен 2012, 21:17
Евген985 писал(а):Spike72, Вова,я правильно все написал?
Посмотри сам, что ты хочешь поменять
Вот:
И вот:
Ci-Bi Спайк
Евген985
Сообщение Евген985 » 27 сен 2012, 10:39
помониторил цены на замену сайлентблока в передней балке,вообщем цены аховые
8O .на автовазе вообще этим не занимаются,меняют балку целиком :? (почему так).в ладе и к снять-поставить переднюю балку с заменой 1500 :o ,плюс заменить ромашки 750,полный ахтунг :evil: .в авто1 в восточном чуть дешевле,балка-1000,ромашки-600.короч,езжу дальше,нехай скрипят,пока совсем не разлетятся,а там видно будет.
так то скрип уже достал,вд40 чет мало помогла,попробую силиконом в выходные.
zima82
Сообщение zima82 » 27 сен 2012, 11:00
Евген985, салидолом смажь :D
Что черпать воду решетом:
Евген985
Сообщение Евген985 » 01 окт 2012, 18:52
кто то опоры искал,вот какие то супер-пупер
http://shop-tuning.ru/product/opora-per ... az-1118-1/
http://shop-tuning.ru/product/opora-per ... -1118-1-1/
