Vitek
Сообщение Vitek » 20 ноя 2013, 15:42
Fashion,
В настройках подключения в роутере нужно поставить MTU ниже 1400 :wink: Например 1390 :D
Это там где логин с паролем прописан.
Mauzer
Сообщение Mauzer » 20 ноя 2013, 16:24
Pavel8672rus, спасибо, но я уже сдал свой комп в асенал
tyumen_72
Сообщение tyumen_72 » 20 ноя 2013, 16:48
Всем привет!
Объясню в кратце. У себя на участке установил видеонаблюдение из 2-х пока камер, они по Wi-fi передают картинку роутеру, а роутер соответственно тоже по wi-fi передает картинку непосредственно ПК. Все в норме с этим проблем нет. После чего я решил сделать потоковую передачу в интернет (чтобы просматривать камеры с любого ПК), для чего подключил к этому ПК (где камеры) USB модем, чтобы подключится к интернету,и вот тут возникла проблема. При подключении модема, сеть с камерами отрубается и работает только интернет, при его отключении локалка работает нормально. Короче по отдельности работает без проблем, вместе что-то одно! Как лечится?
Заранее спасибо за Ваши ответы!!!
Проверка авто по гос номеру или VIN коду - https://statenumber.ru
Юридическая проверка машины, информация по ДТП, данные по владельцам, история пробега, фотографии.
Vitek
Сообщение Vitek » 20 ноя 2013, 17:43
А так не получиться, насколько мне известно.
Нужно свисток в роутер втыкать и уже от него тогда будет трансляция в инет.
Могу ошибаться, кто в курсе если что поправит!
tyumen_72
Сообщение tyumen_72 » 20 ноя 2013, 18:56
Vitek, в смысле нужно купить роутер, который умеет работать напрямую с ЮСБ модемом, в него (роутер) его (модем) втыкать и пробовать? Я просто слышал, что можно прописать какие-то маршруты сетей, изменить метрику устройств и должно все получиться. но просто как это воплотить в жизнь??? Спасибо за Ваш ответ. тоже больше к этому склонялся.
SOPAP
Сообщение SOPAP » 20 ноя 2013, 19:18
Полагаю нужна какая-либо программа для передачи видео...и соответственно на компьютере, где будет просмотр
tyumen_72
Сообщение tyumen_72 » 20 ноя 2013, 21:58
SOPAP, Как раз специальная программа и используется, которая умеет вещать в интернет, но ей то нужен выход в просторы интернета, а этот выход я ей и не могу дать. Тут либо то, либо другое... А в компьютер-клиенте (где будет просмотр) просто необходимо ввести АЙпишник ПК (который вещает в сеть) и номер порта (192.ххх.х.х/80 к примеру)
Vitek
Сообщение Vitek » 21 ноя 2013, 10:36
tyumen_72,
Простая, но понятная схема.
tyumen_72
Сообщение tyumen_72 » 21 ноя 2013, 11:30
Vitek, эта схема не рабочая, по крайней мере пока не сделать определенных настроек в ПК (которых я не знаю). ПК (который Laptop в схеме) не сможет работать в двух сетях одновременно, т.е. в локалке с роутером и одновременно принимать интернет, только что-то одно!
Vitek
Сообщение Vitek » 21 ноя 2013, 12:01
tyumen_72,
Схема рабочая на 100%
Зачем ПК 2 сети?
Вы не поняли, камеры подключать к роутеру, а не к ПК! :)
Роутер это главный мозг и все устройства подключают к нему и ПК в том числе.
tyumen_72 писал(а):не сможет работать в двух сетях одновременно, т.е. в локалке с роутером и одновременно принимать интернет, только что-то одно!
Вы пытаетесь 2 сети в ПК воткнуть, но интернет контроллер в мат.плате не умеет объединять сети между собой! Для этого и придуман роутер, который спокойно переварит несколько локальных сетей и интернет вместе взятые.
Вот более сложная современная схема с домашним медеа-сервером.
Принцип тот-же, только камеры добавить.
Enzo72rus
Я езжу на: Kia Rio
Сообщение Enzo72rus » 11 дек 2013, 14:07
:evil: Я в отчаянии. Второй день танцую с бубном вокруг рабочего компа... Не работает звук.
Купил звуковую карту, т.к в отсутствии звука подозревал умершую встроенную звуковуху.
Короче купил звуковую карту. Простенькую. Поставил. Комп её обнаружил предложил установить драйвера, всё как надо, с диска установил всё чики-пуки. НО! Подключаю колонки и тишина. Полная. Наушники - то же самое. Драйвера уже ставил всякие разные, чего только не перепробовал. НЕ ПОМОГАЕТ. Складывается мнение что тут дело не в драйверах и получается что даже родная звуковуха была рабочая, НО что то ей мешает обнаружить колонки подключённые. В чём может быть проблема??? спасайте ребята нужен звук на рабочем компе :)
Какую инфу скинуть?
звуковая карта: CMI 8738 C3DX
Добавлено спустя 16 минут 9 секунд:
винда ХР профессионал СП2
Добавлено спустя 55 минут 24 секунды:
только что в биосе отключил родную звуковуху. изменений нет
t901581
Сообщение t901581 » 11 дек 2013, 16:30
tyumen_72, когда-то пытался воплотить подобную схему, но уткнулся в проблему присваивания камерам внешнего IPшника. Т.е. по локалке (192.168.Х.Х) они вещают, а в просторы сети не уходят, т.к. нужен постоянный внешний IP от провайдера.
Это, случайно, не с помощью спец. программы решается?
Решил вопрос используя свисток от Мегафона. у них есть услуга "видеонаблюдение", на сколько помню 1 камера - бесплатно.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Enzo72rus, а при воспроизведении эквалайзер скачет?
ну или тупо в трее при нажатии на значок "громкость" должен зеленый бегунок "вверх-вниз" скакать
если "нет", то проблема в ПО, а не в "железе"
Enzo72rus
Я езжу на: Kia Rio
Сообщение Enzo72rus » 20 дек 2013, 10:28
Такой вопрос:
Допустим, есть 2 компа. Один древний, другой новее. Что будет, если я из старого компа вытащу жёсткий диск с установленной виндой и вставлю его в другой комп, на котором не будет жёсткого вообще. Запуститься ли у меня винда и будет ли она корректно работать, с учётом того, что все драйвера будут установлены после запуска.
вариант с переустановкой винды не предлагать.
KolemBass
Поручик
Сообщение KolemBass » 20 дек 2013, 11:14
Enzo72rus,
Запустится. Дрова обновишь и будет тебе счастье
Vitek
Сообщение Vitek » 21 дек 2013, 12:38
KolemBass писал(а):Enzo72rus,
Маленькая поправка, такое внедрили с ВИСТЫ и присутствует также на 7 и 8 винде, с ХР не прокатит :)
Nikomak
Сообщение Nikomak » 21 дек 2013, 14:20
Vitek, бывает прокатывает на хп, особенно если мамки были одной фирмы типа asus, а в основном вывалится в синий экран.
zapad
Сообщение zapad » 21 дек 2013, 16:10
Сразу говорю в компах я не бум бум. В общем, сгорела видеокарта и блок питания, блок питания заменили, видеокарту нет (ее просто убрали с компа). После этого комп стал поттупливать не хило так.(долго думает на нажатия мышкой) Изза чего может быть? Отсутствие видеокарты?
Сергей UB9LAU
andronuk
Сообщение andronuk » 23 дек 2013, 22:51
zapad,
Куда ты воткнут кабель от монитора если нету видеокарты?
trancecore
Сообщение trancecore » 23 дек 2013, 23:10
andronuk писал(а):zapad,
Дискретное видео никто не отменял.
По идее не должно из за видео тупить.
Вот видео может тупить.
Надо в целом смотреть на комп что бы дать ответ..
andronuk
Сообщение andronuk » 23 дек 2013, 23:33
trancecore,
При чем здесь дискретное видео? Если чековек черным по русски пишет:
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Есть конечно и интегрированное видео но это редкость в обычных компах. А как я понял комп "стационарный".
DaMyx
Сообщение DaMyx » 24 дек 2013, 07:22
andronuk, не такая уж и редкость. На работе стоят компы, закупленые в 2004-2006 годах. На всех видеокарты встроенные. Я уж не говорю про машины закупленные позже. Как правило для удешевления стоимости системного блока при закупе большого объема компов, предпочтение отдается как раз материнкам с интегрироваными видеокартами. Сам недавно собирал систему для домашнего использования, брал оверлокерскую мать (именно на ней разгоняли мой проц до 6 ГГц), на ней тоже стоит встроенная видеокарта, которая, кстати реализует возможности графического чипа, установленного в ЦПУ.
zapad, напиши характеристики компа. Какой проц, мать, сколько оперативки, какая стоит операционная система. Всю информацию можно посмотреть выполнив следующие действия:
Пуск
Выполнить
В строку вбиваешь dxdiag
OK
При запросе про проверку подписей драйверов (если вдруг вылезет) соглашаешся
Через некоторое время у тебя будет полная инормация о системе. Скопируй её сюда.
Стараюсь не ОРАТЬ!!!
trancecore
Сообщение trancecore » 24 дек 2013, 12:17
andronuk писал(а):trancecore,
Как раз таки спутал понятия, я и имел ввиду встроенное видео. Извиняйте
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 29 дек 2013, 14:42
Подскажите в чем проблема.
Стоит антенна, в неё воткнут usb модем Мегафон. Далее подключен роутер те линк.
Систематически отваливается модем. Такое впечатление, что засыпает. Через меню роутера видно, что модем отключается. Пытаюсь подключить - виснет. Помогает только меню системные инструменты - перезагрузка устройства.
Прошивка на роутере обновлена.
Может где то есть в настройках самого usb модема отключение спящего режима при простое?
Но дело в том, что он может отвалиться мгновенно, а не через 5-10 минут простоя.
Уровень приёма базовой станции 40-45%.
NSX
Сообщение NSX » 30 дек 2013, 13:38
могу сказать на 100% что если на роутере поддерживается USB модем то не факт что он будет там работать и не каждый будет там работать..
бывает ставят альтернативную прошивку на роутер... ВОобщем специализированные форумы читай..твоя проблема 1000000% уже описана где то.
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 30 дек 2013, 14:24
Кое что уже нашёл здесь
http://give-all.biz/forum/wifi-routery/jbschie-nastroyki-modema-v-routerah_3
Дальше буду смотреть по факту реакции на изменение настроек.
Почему никогда не работает прямо с самого начала? Вечно нужно колдовство.
alexlag87
Сообщение alexlag87 » 11 янв 2014, 02:23
Друзья помогите?!
Создал сервер для игры в кс, чтобы своей компанией рубиться...
Как сделать что бы остальные могли к нему подключится, ибо дома вай фай..? читал, что нужно переброс портов сделать, а как не понимаю... роутер asus RT N10.
_lleopard_
Сообщение _lleopard_ » 12 янв 2014, 02:16
http://forum.interzet.ru/index.php?showtopic=85204 всё разжёвано, гугл там или яндекс, не не слышал?
zapad
Сообщение zapad » 12 янв 2014, 17:39
Поставил видеокарту гефорс 640, комп стал виснуть конкретно. Отнес обратно в магазин ее, там говорят что мол блок питания слабый. Это может быть так? Или им лишь бы чтото еще впарить? Компу около 8 лет. какой там блок стоит я х.з. Атлон 64. Еще подскажите сколько Вт. жрет эта карта?
Сергей UB9LAU
KolemBass
Поручик
Сообщение KolemBass » 12 янв 2014, 17:57
zapad,
Сама она потребляет 65 Ватт, и требует, чтобы вообще питание было не меньше 350. Если системнику лет 8, и в нем ничего не менялось, то вполне может быть, что БП у тебя стоит ватт на 300.
Так что вполне может быть
zapad
Сообщение zapad » 12 янв 2014, 18:06
KolemBass, Понял благодарю! На 500 Вт если возьму блок то думаю достаточно будет?
Сергей UB9LAU
