Собрались блин алкоголики-гурманы)))))
Завтра закажу за 230 рублей один адаптер, посмотрим придёт-нет)))
Отправлено спустя 18 минут 27 секунд:
Итак дополним и подытожим... ))))
Что умеет прибор...
Чтение и стирание кодов неисправностей;
Отображение текущих параметров системы;
Проверка исполнительных механизмов;
Кодирование блоков управления;
Адаптация;
Сброс сервисных интервалов;
Печать результатов диагностики через встроенный мини-принтер;
Всего 230 марок авто, моделей много тысяч.
По поводу прошивки. Мы только считываем и заливаем обратно прошивки, сами прошивки редактируются в Москве, индивидуально для каждого автомобиля. Прибавка в мощности особо ощутима на турбодизельных авто. В основном занимаемся европейцами и японцами для европы (леворукие). Для каждого авто нужно смотреть и разбираться индивидуально.
Прошивкой ВАЗ, ГАЗ и праворульных старых японцев не занимаемся. У человека, который заливает прошивки, работает с дилерским оборудованием (в основном немцы, премиум японцы и англичане) опыт работы диагноста более 10 лет.
Сканер охватывает основные системы всех распространенных марок а/м. По всем заявленным моделям а/м сканер обеспечивает глубокую диагностику по заводским протоколам. По некоторым маркам Launch X-431 превосходит функциональность профильных сканеров и по качеству покрытия и охвату систем практически соответствует дилерскому уровню (поддерживается кодирование блоков управления, адаптация, синхронизация иммобилизатора и ЭБУ двигателя, калибровка пневмоподвески, установка оборотов ХХ (ME2.0, ME2.1 - MB), регистрация и удаление ключей (VAG, Toyota, …) и т.д.).
Сканер обеспечивает диагностику практически всех электронных систем, выведенных на блок управления автомобиля — ЭСУД двигателя, автоматическими трансмиссиями, АБС/ПБС, подушками безопасности, круиз-контролем, климат-контролем, иммобилайзером, панелью приборов, парктроником, пневмоподвеской, системой навигации и т.д. Например, по а/м Mercedes Benz прибор работает более чем с 60 различными системами управления.
Функциональные возможности:
Идентификация блоков управления и просмотр их паспортных данных.
Просмотр кодов неисправностей с расшифровкой.
Стирание кодов неисправностей.
Просмотр состояний систем, текущих параметров (значений с датчиков) и внутренних хранимых значений (пробег, VIN-номер и т.д.). Необходимые группы параметров могут быть отдельно выведены на печать или отображены в виде графиков.
Активация исполнительных механизмов большого количества систем — от простого включения/выключения ламп индикации до тестов форсунок, блоков АБС и различных реле.
Сброс сервисных интервалов.
Внесение ряда регулировок в работу бортовых электронных систем.
Ряд функций дилерского уровня: кодирование и адаптация (установление сетевой связи между (замененными) датчиками и адаптация их работы), синхронизация иммобилайзера и прочее.
Абсолютно все данные, отображаемые сканером, могут быть распечатаны на встроенном принтере.
Компьютерная диагностика любого автомобиля от 499 рублей. Все автомобили. Также химчистка от 1999р , полировка от 1999р.
- crazy_casper
- nemetz
(до этого Subaru Forester)
Компьютерная диагностика любого автомобиля 499 рублей. Все автомобили мира, все системы!
- crazy_casper
И снова клавадроты активизировались. Видать совсем дела плохи, раз только тут умеете трепаться, вместо того чтобы работать.
Если что, обращайтесь, могу на работу взять! Как раз свободна одна вакансия, оператор половых покрытий!!!
Отправлено спустя 17 часов 25 минут 55 секунд:
Успеваем на диагностику от 499 рублей!!!
Отправлено спустя 13 часов 19 минут 8 секунд:
Отправлено спустя 2 часа 8 минут 10 секунд:
от 499 диагностика любого авто!!! Цена не зависит от марки авто! Только для кар72!
Отправлено спустя 9 часов 50 минут 36 секунд:
Успеваем сделать диагностику перед холодами!!!
Отправлено спустя 23 часа 41 минуту 11 секунд:
Машины, прочитанные за последние 4 дня и в итоге большинство проблем решили на месте...
Мерс Е230 96 года, подушки горели (убрали) + много накопленных ошибок стерли
Мазда демио 2002 года загорается чек периодически, виноват лямбда зонд
Рено кангу 2006 года горят подушки + сервис, проблема в застежках ремней безопасности (под замену) + мелочи накопленные
VW амарок 2012 года дизель, мелочи накопленные (стерли), пассажирский климат дует холодным, проблема в клапане печки, замена
БМВ Х3 мелочи, климат не дует, под замену клапан на круг печки
VW tuareg, много мелочей (стерлись), низкое давление топлива (насос) + клапан абсорбера
Ауди А8 2012 года, тугой руль, оторвался провод на рулевой рейке + мелочи накопленные
Ниссан лаурель 98 года, ошибка электромагнитного клапана B в акпп, под замену или чистка
VW пассат 2007 года, мелочи, ошибка по дросселю, нужна чистка дроссельной заслонки
Мазда 3 2007 года, ошибка по датчику ручника, датчику тормозной жидкости, датчику уровня топлива
Мерседес А класс 2001 года, море ошибок.. По коробке гидроплата под замену, пропуски в 4 цилиндре (скорее всего катушка), электронная педалька газа + много мелочей
Бмв 325 2007 года ошибка связи с магнитолой, в процессе
Бмв 325 2008 года ошибки по коробке, нужна чистка соленоидов на акпп
Ваз 2115 2004 года, не заводилась, проблема с фишкой на бензонасосе
Мерседес 221, 2007 год дизель, море ошибок после просадки обоих аккумуляторов, после зарядки и очистки ошибок всё гуд
Калина 2013 года, лямбда зонд (подогрев), полгода еще проживёт)))
Лексус ис 250 2007 года, лямбда зонд + севший аккум, также горела подушка, установка обманки
Киа рио 2013, проверка перед покупкой
БМВ 320 2003 года, проверка перед покупкой, мелочи стёрлись
БМВ 730 2003 года, ошибка по блоку антипереворота (частая проблема), нужна замена, глюк датчика присутствия водителя, установка обманки
БМВ 728 1992 года, нету разъёма диагностики, отрезан))))))))))
Тойота какая то))) ошибка по положению дросселя, чистка дроссельной заслонки
БМВ 325 2001 года прочитали ошибки для информации и скинули (датчик абс остался+еще что то, не помню)
Ваз 2104... 2010 года, ошибка по лямбде + по датчику коленвала
Остальные машинки просто не помню ))
Отправлено спустя 22 часа 57 минут 43 секунды:
mihacheri, где мой мартель???
Отправлено спустя 10 часов 6 минут 35 секунд:
Вот так... Как спорить, так первый, а как отдавать, так в кусты...
А вообще пришел этот адаптер elm 327 прекрасно из китая за 200 р. заказанный и довольно быстро.
Отправлено спустя 12 часов 49 минут 37 секунд:
Отправлено спустя 22 часа 30 минут 56 секунд:
За последние дни...
Калина пропуски зажигания в 1цилиндре, замена "катушки"
ВАЗ 2115 пропуски "катушка" под замену
Инфинити фх 35 не заводился нормально в холода, замена дмрв + чистка дросселя + адаптация дросселя
хонда фит глох, чистка клапана абсорбера
VW туарег клапан абсорбера+замена камеры заднего хода
хонда цивик 2000 года проблема датчика скорости первичного вала коробки
Ниссан пасфаиндер глюк электронного датчика уровня масла
форд фокус 3 просто проверка всех систем)))
остальные не помню
Отправлено спустя 3 часа 15 минут 43 секунды:
В продаже есть сканер для самостоятельной диагностики ELM 327. Всего 500 рублей)))
Отправлено спустя 23 часа 24 минуты 12 секунд:
За сегодня (22 ноября) еще 5 машин...
Отправлено спустя 11 часов 2 минуты 9 секунд:
Отправлено спустя 8 часов 11 минут 57 секунд:
Приезжаем на химчистку и диагностику!!!
Отправлено спустя 23 часа 34 минуты 26 секунд:
Приезжаем к нам на СТО. Комплексная диагностика, ремонт.
За последние дни...
остальные не помню
- crazy_casper
Диагностика от 700 до 1000.
Химчистка от 2000
Отправлено спустя 11 часов 42 минуты 29 секунд:
Диагностика от 600 до 1000. Есть выезд. Новый прибор с обновленными программами на все легковые автомобили мира, в т.ч. китайцы и спорткары
Химчистка от 1900
Химчистка от 2000
Химчистка от 1900
Закрепить эту тему наверху?
