Заводится через раз
ONEGIN636
Заводится через раз
Сообщение ONEGIN636 » 13 янв 2016, 16:24
Vitek, на Сонате у меня так же перетерся один проводок на ДПКВ
Сначала машина заводилась через раз, потом только когда холодная, нагревалась и глохла.
На СТО сказали ремнем перетерло и на Сатанах (Сириусах) это норма.
diman441
Заводится через раз
Сообщение diman441 » 14 янв 2016, 09:41
Vitek писал(а):Я правильно мыслю?
Правильно, такое было на ВАЗ 2110
59
Заводится через раз
Сообщение 59 » 14 янв 2016, 11:22
Было такое на логане Тоже заводился то с первого раза то полчаса вокруг него скакал.В сервисе меняли все .Оказалось датчик коленвала умирал.
Vitek
Заводится через раз
Сообщение Vitek » 14 янв 2016, 13:47
Большинство в инете склоняются на ДПКВ.
Вычитал как работает ДПКВ:
Сигналы от датчика используются ЭБУ для:
* момента впрыска топлива;
* количества впрыскиваемого топлива;
* момента зажигания (бензиновые двигатели);
* угла поворота распределительного вала при работе системы изменения фаз газораспределения;
* времени включения клапана адсорбера при работе системы улавливания паров бензина.
Теперь мои мысли вслух:
Если нет сигнала с ДПКВ то и не будет искры, т.к. ЭБУ не видет когда нада подать сигнал чтоб катушка шмальнула по свечке. :cherep: Насос не качает, т.к. если движок не крутится по показания ДПКВ то по логике и бенз ему нафиг не нужен :cherep:
Пошёл заказывать датчик, ладно стоит не дорого :-D
Soder
Заводится через раз
Сообщение Soder » 14 янв 2016, 16:32
Vitek писал(а):Если нет сигнала с ДПКВ то и не будет искры, т.к. ЭБУ не видет когда нада подать сигнал чтоб катушка шмальнула по свечке. :cherep: Насос не качает, т.к. если движок не крутится по показания ДПКВ то по логике и бенз ему нафиг не нужен :cherep:
Про насос мысли неправильные, при включении зажигания насос должен нагонять в магистрали давление.
Vetal72
Заводится через раз
Сообщение Vetal72 » 14 янв 2016, 17:41
на днях на гранте типа того было, только с ближним светом. реле щелкает а + нету, разобрал контакты чистые, почистил на всякий случай, поставил на место, всё равно щелкает и толку нет. поставил от обогрева заднего стекла и заработало.
логинс
Заводится через раз
Сообщение логинс » 14 янв 2016, 18:43
Выше кто то уже говорил ключ в зажигание-тест если иммобилайзер не читает с ключа не заведёшь на панели машинка с ключом! С толкнулся так давно скинул + с акб (обнулил) завелась
DREDD
Заводится через раз
Сообщение DREDD » 14 янв 2016, 21:49
Сканер бы подключить когда не запускается. ЭБУ на связь выйдет или нет.
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Не всегда сразу качает. Есть когда начинает качать только после прокрутки коленвала.
ONEGIN636
Заводится через раз
Сообщение ONEGIN636 » 18 янв 2016, 13:02
Vitek, Чем закончилась история то?? :roll:
kuller
Заводится через раз
Сообщение kuller » 10 апр 2016, 11:55
мистика с ниссаном, уже не первый раз такое, кто что скажет? куда глядеть, к кому обратиться?
Создание и продвижение сайтов
Eugeniy
Заводится через раз
Сообщение Eugeniy » 10 апр 2016, 12:01
kuller писал(а):мистика с ниссаном, уже не первый раз такое, кто что скажет? куда глядеть, к кому обратиться?
Приезжайте, починю вам машинку. Жуковского 58в, с 10 до 18, пн-пт, спросите Евгения, мой телефон в подписи.
E-mail: evghen@yandex.ru.
Tel.: +7-922-001-13-37.
Vitek
Заводится через раз
Сообщение Vitek » 10 апр 2016, 12:05
ONEGIN636 писал(а):Vitek, Чем закончилась история то??
Да не чем :cherep: Заводится нормально тьфу 3 раза :lol2: :lol2: :lol2:
дядяТоля
Заводится через раз
Сообщение дядяТоля » 10 апр 2016, 14:07
удалить сообщение
Адаптирую Китайцев в России
kuller
Заводится через раз
Сообщение kuller » 10 апр 2016, 20:34
Eugeniy, на какую сумму рассчитывать?
Eugeniy
Заводится через раз
Сообщение Eugeniy » 10 апр 2016, 20:49
kuller писал(а):Eugeniy, на какую сумму рассчитывать?
А я откуда знаю? Не дороже денег как минимум.
dantist72
Заводится через раз
Сообщение dantist72 » 10 апр 2016, 21:33
вот тоже мучался пол года с подобной ...ёй.
возил на диагностику, сканировал сам, сказали клапан абсорбера, но мол это особо влиять не должно. Сразу клапан не нашел. Но помыл его и вроде все нормализовалось на какое то время. Потом опять вылезло. Просканировал сканером. все нормально. Ругается на масметр но на калине это почти всегда бывает. Поменял Бензонасос в сборе. Но основная причина земены была в подозрении на обратный клапан. Он реально стравливал давление обратно. Провода свечи. И то нормально то опять вылазит.
Последнее что делал причем сразу.
Промыл фарсунки благо в инете полно роликов как это сделать дома.
Жидкость для промывки карбюратора кнопка и провода на акб.
И попутно отремонтировал клемму на клапан вентиляции абсорбера.
Провод сам вроде целый был, но лопнувшая оплетка и окисение. Видать все это давало о себе знать.
Образел провод зачистил и скрутил.
Сперва авто завел и вроде ничего. Но что то сменилось по очучениям.
Прогрел двигатель стал работать ровней.
Погазовал из выхлопной прям сажа вылетала. Причем видно что не черный дым а прям сажа.
Поехал прокатиться. Машина прям ожила.
И заводится с полпинка и глохнет как положено. И тянуть стал намного лучше. Даже расход заметно упал.
Так что не обломайся почисти форсунки. И проверь провода на целостность. Перебери клеммы.
Симптомы были следующие.
1. плохо заводится. (при этом свечи не закидывает. Нагара на свечах нет, искра есть топливо в рейке есть, давление до замены бензонасоса падало когда глушишь машину.)
2. немного хуже тянет.
3. вырос расход. (причем компьютер показывает нормальный, замерял заправляясь до полного бака и высчитывая)
4. характерные стуки в районе бензобака когда заглушишь машину. (стравливал обратный клапан)
5. стреляла когда сбрасываешь скорость на передаче.
6. калильное зажигание. когда глушишь ( но не всегда. очень редко)
Vitek
Заводится через раз
Сообщение Vitek » 30 апр 2016, 12:07
Ну вот и не прошло и полгода сегодня с утра снова не завёлся :automat:
При том что как обычно, стартер крутит как сумасшедший хоть езди на нём, но даже не схватывает. Т.к. выходной день и время есть стал сново тоже самое всё смотреть и проверять. Искры нет, насос не качает и т.д. Подключил свой сканер, ошибок нет. Датчики показывают НО не все! :eek:
Тут решил вывести на панел проги дополнительных датчиков для показаний. В итоге вот что получилось:
Верхний левый давление в топливной рампе, нет показаний (логично что насос не качает) но может хоть что-то должен показать?
Верхний правый обороты двигателя (логично мотор заглушен) если покрутить стартером, немного показывает
Средний левый угол открытия дроселя, работает, показывает всё ОК
Средний правый, напряжение на ЭБУ, а его там НЕТ! :eek:
Нижний левый вакум на впуск/колекторе тоже показывает
Нижний правый температура ОЖ нет данных! А должно показывать, я помню даже при вкл. зажигании данные показывал раньше.
Теперь всё более понятно, ЭБУ не включен вот и не заводится. НО почему? :oops:
В прошлые разы не заводки было замечено что если акб подзарядить, после машина заводилась норм. Но были и случаи когда просто пару часов не заводится и без зарядки акб заводилась сама собой. Сейчас снял АКБ и поставил на зарядку, пусть нормально зарядится, посмотрим.
Вопрос к электрикам возник, есть какое-то реле которое может при не полном заряженном акб не подавать напругу на ЭБУ? У машины есть "главное реле" оно нормально щёлкает, разбирал его, контакты тоже в норме не подгоревшие.
Ну реально уже напрягает это, хоть продавай машину!
Может контактная группа замка зажигания всё-же :???:
Снял, посмотрел, всё ок, всё ровно почистил. Завтра проверю работает или нет :-D
zhuk898
Заводится через раз
Сообщение zhuk898 » 30 апр 2016, 17:09
У меня было похожее..массу на мозги посмотри.
BlackDJ
Заводится через раз
Сообщение BlackDJ » 30 апр 2016, 17:16
Сцепление выжми полностью и заводи. Поди кольцевик на него как у тойот.
infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
Заводится через раз
Сообщение infern0 » 30 апр 2016, 20:32
Vitek, почистить все штекера чем то типо карбклинера и просушить, проверить массу и если чтото не нравиться переделать её
limi
Сообщение limi » 30 апр 2016, 22:04
Мозги вскрой,и основной провод питания эбу проверь,по всем признакам либо имобилайзер либо питание на мозги.второе вероятней ибо имобилайзер обычно отключает что то одно топливо или искру
SHRUST
Заводится через раз
Сообщение SHRUST » 01 май 2016, 14:13
Vitek, Не все машины отдают напряжение по эбу. Особенно через elmку. Поэтому и пусто.
По поводу отсутствия напряжения на эбу сам подумай - если напряжение не приходит на эбу, то эбу не работает, т.к. выключен. Так как он тебе параметры отдает, если выключен?
Это как запустить в телефоне программку по просмотру напряжения батарейки. Увидеть там 0 и убедиться что батарейка сдохла. А то что через включенный телефон все увидел - не важно ))))
