Фирма ЭлитГаз - дайте отзыв кто ставил ГБО?
rush
Сообщение rush » 11 апр 2016, 01:57
в феврале ставил гбо.
на следующий день обнаружил весь свой антифириз на земле.
тупо не закрученный тройник.
Затянули "по гарантии" хомуты, ни извините, ни спасибо, долили мой, случайно оказался с собой антифриз (купил большую канистру и подливал, так как на тот момент уже шуганули гарантией элитгаза) и до свидания.
Еще через неделю обратился с проблемой переключения на газ только на высокой температуре.
ОМВЛ не предусматривает ручного включения газа, только при достижении 40 градусов, вот так и ездишь... уже 80 а до сих пор на бензе. и весь день не нагреваешь машину до 80... зачем поставил гбо? по телефону отвечают что у вас воздух..... ок. записываемся на осмотр...
Посмотрели, сказали нужно менять редуктор. Записали через неделю. ошибка оказалась в кривых установочных руках.
Потом обращался с проблемой запуска двигателя на заглушенном газу. Не запускается мотор, редуктор уходит в разряжение. Опять мастер-установщик сослался на гарантию, опять ожидание ремонта по гарантии..
.... и опять уже упомянытуй товарищ Алексей разруливает ситуацию в пользу кривой установки.... извиняется и обещает посадить установщика накол основательно.
после трёх косяков пока ничего не сломалось.... тьфу тьфу тьфу. А ведь к ним ездят иногородние, которые сами крутят за ними хомуты и доливают ОЖ..
П.С.
установил баллон в нишу запаски. когда отдавал машину - попросил - максимально сдвиньте вперед баллон ибо ниша овальная. сдвинули настолько что теперь в полу горб. упёрли вперед, да с подъёмом. Ну разве не должен был установщик хотябы положить пол и убедиться в том что горба нет??????
Жутко разочарован элитгазом. вот тут просто похуизм чистой воды.
Не первый раз ставлю у них ГБО, в общей сложности 6я машина. Такие проблемы в первые, и причина тому явно халатность.
Долго придется восстанавливать ИМЯ, коим раньше славились. Раньше всем знакомым рекомендовал, теперь рекомендую наоборот не ездить.
Vovan_327
Сообщение Vovan_327 » 11 апр 2016, 08:46
Ставили на эксплорера в Газсистем, периодически вылазили проблемы, рещить их толком не могли. Плюнули на них, начали обслуживаться в Дримгазе (они тогда еще в простом гараже работали).
На Садовой у парней ставим сигналки/блютуз и всякие косяки по электрике чиним. еще заслонки климата на лансере 9 чинил у них. В части электрики вопросов к ним нет
Что в Дримгазе что на садовой за базар отвечают и свои косяки исправляют без вопросов.
Газоснабжение. Помогу чем смогу
ONEGIN636
Сообщение ONEGIN636 » 11 апр 2016, 09:36
Был еще у нас один специалист под ником "ЧУТКИЙ" он куда пропал??
Где он сейчас трудится кто знает??
Swifty72rus
Сообщение Swifty72rus » 11 апр 2016, 10:13
Ставил в 2012 и с тех пор там обслуживал. Все отлично.
Кроме установки и плановых ТО перебирали редуктор и все тройники. Также ставили мною привезенный вариатор 60-2, когда Кобра не встала.
Если возникали косяки или была нужна донастройка - делали.
Люди приятные, ГБО работает и не глючит. Есть комната с вайфаем - можно не отрываясь от работы быть на ТО/ремонте.
Учился ездить в GTA
Romd
Сообщение Romd » 11 апр 2016, 11:31
Ставил в 12 г., работает нормально, за исключением:
1. загоралась ошибка, после многократных приездов, практически устранили. ошибка не влияла по ощущением на режим движения
2. при попытке манипуляций с автозапуском (машина отказывалась работать без ключа на газу), работником ошибочно были "замкнуты контакты" в результате чего, двигатель предсмертно затроил, к счастью для слесаря, после устранения ошибки (разъединения контактов) двигатель заработал как раньше.
3. через 2 года машина стала работать все хуже, и практически отказалась ехать на газу. Перебрали форсунки, все стало ОК
4. через 3 года начал убегать антифриз. Итого: треснули, а затем и отломились как сухарики пластиковые тройники отвода от системы охлаждения. И снова "счастье", что началось, это постепенно, и к моменту облома данное соединение было под ежедневным контролем. Случись это резко, в периоды автозапуска, двигатель мог перегреться легко. Заменены на металлические.
5. сейчас течет соединение редуктора с системой охлаждения, подозреваю, причина аналогичная.
Пробег на газе около 50.000
И еще, поставив вариатор изначально, не вижу разницы работы двигателя, что с ним, что без него.
Считать ли вышеизложенное минусами смотрите сами. Из плюсов, хорошее отношение к клиенту (в отличии от остальных совковых в общении с клиентом станциях), ни разу никто не разговаривал грубо, комната отдыха с чаем, кофе. В идеале поставить видеонаблюдение за манипуляциями с автомобилем клиента.
Swifty72rus
Сообщение Swifty72rus » 11 апр 2016, 11:56
Вроде не ошибусь если скажу что оно там есть.
Висит на одном из HDMI на телевизоре в комнате отдыха.
Учился ездить в GTA
ONEGIN636
Сообщение ONEGIN636 » 11 апр 2016, 14:20
Может кто даст отзыв о компании Propan72 (пропан72). На К. Маркса 4 ??
mrAlex
Сообщение mrAlex » 11 апр 2016, 16:48
ONEGIN636 писал(а):Может кто даст отзыв о компании Propan72 (пропан72). На К. Маркса 4 ??
Есть и за ними косяки, могут воткнуть б/у баллон, проблемы с ТО т.к. приоритет на установку. А так в принципе ставят ГБО не плохо. На вашем месте ехал бы лучше в АлармГазСервис, отношение к клиенту и качество установки на высоте :up:
Serj77
Сообщение Serj77 » 18 апр 2016, 10:39
Ты про "Чуткого" спрашивал - вот это он и есть.
ONEGIN636
Сообщение ONEGIN636 » 18 апр 2016, 10:43
Serj77, :up: уже понял когда пообщался по телефону :yes:
energetik-2009-2009
Сообщение energetik-2009-2009 » 18 апр 2016, 10:46
maxXXXXX============Я у этих (на Авторемонтной 45;2)) делал диагностику--ТАК ЭТО ВОБЩЕ НЕ КЧЕМНЫЕ СПЕЦЫ!!!Долго искал,пропавшие 5 вольт и не нашел.оставил тел--так и не перезвонили!!!Только негатив остался об этой фирме!!!
udaf666
Сообщение udaf666 » 18 апр 2016, 11:59
оставлю свои впечатления:
ЭлитГаз. Ставил чуть больше двух лет назад, пробег на газе около 60000 км. После установки ГБО авто долго заводилось, крутил стартер и секунд через 7-10 заводилось. На мой вопрос, в чем причина этого - разводили руками. Ну да ладно, не сильно критично. Через 2 года, как только закончилась гарантия, на очередном ТО мастер видит как у меня плохо заводится авто и выдает, что надо ремонтировать редуктор, типа это из-за него. Записываюсь на ремонт, ремонтируют редуктор за 4500, авто работает ровнее после этого, НО проблему с заводим не устранило. Опять руками разводят. Тут начались косяки с ГБО: ещ через неделю через тройники ушел антифриз, систему завоздушило, на газ не переключается. Опять запись через неделю, по приезду устраняют за мой счет. Через недели три приехал на заправку и не могу заправиться, опять запись через неделю, диагностЫ говорят развалился поплавок и закрылся мультиклапан, исправляют за 2800. Все бы ничего, но уже через две заправки ситуация повторяется, опять не могу заправиться. Тут подумал, а ну этот элитгаз в п,,зду и на йух! Вот такое качество работ.
В итоге позвонил в Алармгаз, там меня записали в этот же день, и по приезду устранили. Про аларм скажу, что раньше к ним приезжал, тоже косяки за ними имеются...
Где сейчас спецы, которые раньше в ЭлитГазе работали, отзовитесь!
