- Big_Peps
Я езжу на: Toyota RAV4
(до этого Mitsubishi Lancer)
- uat
- Зоркий глаз
Mauzer, пиши на R-ки. Возможно лазеру не хватает мощности чтобы уверенно прочитать перезаписываемый слой. С дисками для однократной записи ему должно быть полегче. Хотя, не исключено, что плохо прописывается именно этот экземпляр диска и буфера автомагнитолы не хватает чтобы обеспечить бесперебойную работу механизма коррекции ошибок чтения диска, поэтому заикается и подвисает звук.
Начинающий фотограф
- Mauzer
- Dimitriy
Я езжу на: Mitsubishi Pajero Sport, Suzuki Jimny
- Mozgokluy
Можно-ли в таблице Excel восстановить данные, если комп вырубился ? И почему-то после этого при открытии файла, в котором я работал вылазит предупреждение системы безопасности и таблица открывается совсем в другом виде. В частности, утеряны все примечания. Жесть, вся информация за пятницу и понедельник утеряна.
© Волшебник из страны Оз
- Kostya
Друзья, компьютерные гении, взываю о помощи. Выбираю не оригинальный картридж для своего принтера какой из этих лучше выбрать: NV-Print, Hi-Black, Cactus, T2, Q7. Может у кого-то был опыт (положительный или отрицательный) при работе с данными картриджами? Кто что может сказать?
- monk-2005
Kostya, заправлял эти картриджи в КопиГруп, работали отлично, но не всегда с первого раза, то тонер мазар, то сыпался - перезаправляли по гарантии и все ОК было.
Последние разы вожу в ВЭСТ, цена заправки была 500р ... работают идеально ....
Картриджи оригинальные заправлял уже более 10 раз. Мож не стоит рисковать аналогами?
К примеру NV-Print и Cactus я пару раз накалывался на 278А картридже, там иногда вообще лежит аналог Canon который не подходит в МФУ из-за отсутствия одной опорной ножки.
Игра по своим правилам.
- Dimitriy
- Enzo72rus
Я езжу на: Kia Rio
4егивара, попробуй вот тут спросить. чинил у них древний ноут. сделали всё норм. и недавно пользовался услугами. положительный отзыв в общем от меня)
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... &start=180
- HD
Dimitriy писал(а):HD писал(а):Dimitriy, качественный это какой? взял 5 метровый в веге за 600, самый дорогой, это качественный? или фирму по конкретней можно?
5 метров - далековато. Сколько стоит свистков на участках, больше 3 м нестабильно работают.
Экранированные, сами кабели потолще, разъемы поприличнее...
спасибо, проблема решилась заменой модема)
Сволочи!!!
- Kostya
monk-2005, спасибо. И еще вопрос: картриджи, которые в комплекте с принтером меньше объемом, чем те же оригинальные, но купленные дополнительно? Или объем такой же, просто изначально в два раза меньше тонера засыпают?
- Dimitriy
- Kostya
monk-2005, Вэст не работает с физ.лицами, а в КопиГруп озвучили стоимость заправки 1.750. Это я три совместимых картриджа могу взять. Теперь только нужно определиться какой из совместимых лучше. Буду рад советам.
- Norman72
Выручите кто нибудь. Нужен заведомо исправный блок питания на 500w. на один вечер для проверки. Во время игры комп выключается и снова пытается включится но не может и так без остановки. Потом пол часа остынет и включается. По совету поменял материнку,не помогло. Грешу на блок питания. Может кто поможет?
- Fixius
Я езжу на: Hyundai ix35
- Norman72
Продувал воздухом очень хорошо ,так как похоже из за этого и возникла проблема: обороты кулеров процесора и видеокарты перестали регулироваться материнкой. поставил новый кулер 4pin на процесор и новую термопасту. выставил в биосе регулировку оборотов pwm и он стал регулироваться. для видеокарты поставил прогу и тоже обороты стали регулироваться но проблема выключения не изчезла. поменял материнку тоже не изчезла. температуры в тесте аида врлде в норме. блок питания проверял прибором снятым с компа,в норме. потом смотрел в аиде тоже в норме. не знаю куда копать уже.
- jakik
