Проблемы с отключением электричества в СНТ в морозы
dds
Я езжу на: Toyota Supra
Сообщение dds » 12 дек 2023, 15:25
Змейка писал(а):
Maxx писал(а):Надо газ быстрее подводить и подключать, а не не электросети кошмарить.
Газ же от электричества работает (котел точнее, от которого трубы по дому отопление дает. просто кушать приготовить и в темноте можно , если сам котел не замерзнет при этом), не все готовы себе покупать генератор бензиновый, еще на бензин тратиться ))
можно газовый генератор поставить к газовому котлу
stetor писал(а):Змейка, у нас до СНТ газ не подведен, а тащить его хрен знает от куда.
За проект только в районе 1.6 отдали, а потом точку подключения поменяли ... и всем сказали расходится.
В лучшем случае отдать 200 это только до СНТ дотянуть, потом еще по СНТ и подключение.
Ну и когда этот газ окупится.
А самое смешное во всей этой ситуации, что все это потом за бесплатно передается сетевикам.
Ну и ... получаем историю как с электричеством.
это где так дешево газ подключить можно?
если дом нормальной площади, окупится очень быстро, с 6 рублевым газом при нормальных теплопотерях 300 квм за январь получается тысяч 7-8, электричества было было 20 с ночным накопителем
Григорыч писал(а):
Lock писал(а):Продолжай расчеты, подскажу тебе что куб газа стоит 6 с копейками
Да хоть бесплатный, если окупаемость подключения равна десятками лет топления электричеством, то смысл подключения не актуален.
ну если речь о собачьей конуре, то да, при таком подключении долго окупать
Сообщение Majesti© » 12 дек 2023, 15:38
Специалисты ТВВИКУ помогают стабилизировать электроснабжение потребителей в микрорайоне Березняковский в Тюмени
На проблемные участки военные доставили передвижной генератор мощностью 500кВт. Он способен на время заменить трансформаторную подстанцию, сообщает Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.
Мощный дизель позволит перераспределить действующие установки на другие участки электросети, которые требуют поддержки резервными источниками
Бригады СУЭНКО в Тюмени и Тюменском районе работают в круглосуточном режиме. Специально для садоводств энергетики приобрели дополнительные дизель-генераторы (ДЭС)
5 оперативно-выездных и 11 дополнительных ремонтных бригад СУЭНКО ликвидируют нарушения электроснабжения в тюменских СНТ и поселках ИЖС.
При проведении работ и при ограничениях потребляемой мощности от смежных сетевых организаций потребителей переключают на резервные источники питания — ДЭС. Энергетики доставили в Тюмень мощные генераторы из других филиалов, а также закупили еще 3 ДЭС: две 350 и одна 500 кВт.
Григорыч
Сообщение Григорыч » 12 дек 2023, 15:51
dds писал(а):ну если речь о собачьей конуре, то да, при таком подключении долго окупать
Какие 300 кв? Тут тема про СНТ и сети которые не держат нагрузку.
Сообщение Majesti© » 12 дек 2023, 15:56
В тюменских селах Перевалово, Ушакова и Елань восстановлена подача электроэнергии
Технологическое нарушение на линии электропередачи были устранены накануне вечером.
Причиной нештатной ситуации стал перегруз питающей линии. Сила тока в момент инцидента превысила номинальное значение почти на 100 ампер, что привело к отгоранию анкерных петель на воздушной линии 10 кВ.
В настоящее время продолжаются работы по обеспечению устойчивой работы распределительной сети электроснабжения в СНТ №Русское поле». Для снижения нагрузки на сеть в садовое обещство доставлены четыре дизель-генератора. В ближайшее время будут подключены еще два. Специалисты отмечают, что установленных мощностей будет достаточно для электроснабжения потребителей в период морозов.
dds
Сообщение dds » 12 дек 2023, 15:57
норма на среднюю семью 5 человек, 10 соток достаточно для 2 этажей и мансарды или цоколя
для снт вполне норма, у меняв снт тоже самое с электричеством, у нас все согласны за 500 газ проводить, но пока есть legal issues
stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
Сообщение stetor » 12 дек 2023, 17:28
dds писал(а):это где так дешево газ подключить можно?
ты не понял, 200 до СНТ при учете что все скинутся, потом не меньше по СНТ отдать, ну и само подключение поди столько же ...
В общем не нашлось у нас таких меценатов, которые бы смогли потянуть.
Водичку решили посчитать, там точка подключения поближе, но снова меньше чем 200 точно не выходит.
По 500 тут вопрос ... а надо? не легче уже поставить газгольдер и ни кого больше не ждать.
dds
Сообщение dds » 12 дек 2023, 17:38
Газгольдер? :-D
А ты знаешь сколько в него газ стоить будет? попробуй найти дешевле 20 рублей за литр)
stetor
Сообщение stetor » 12 дек 2023, 19:33
dds писал(а):А ты знаешь сколько в него газ стоить будет? попробуй найти дешевле 20 рублей за литр)
первое что нашел в интернете
"Для отопления одной и той же площади сжиженного газа требуется значительно меньше, чем природного. Если судить по эффективности, то стоимость СУГ и природного газа из магистрали практически одинакова."
Сообщение Coolybin » 12 дек 2023, 19:36
lol-85
Сообщение lol-85 » 12 дек 2023, 19:50
stetor, из 1 литр получается 0,25 м3 при переходе из жидкой фазы в газовую для газгольдера.
stetor
Сообщение stetor » 12 дек 2023, 20:39
lol-85, Coolybin, dds, ну т.е. не выгодно выходит ... ну тогда дровами ... хотя дрова нынче тоже не очень то и дешево
Сообщение Coolybin » 12 дек 2023, 21:10
stetor, пеллетные и дизельные котлы ещё есть.
IVAN484
Сообщение IVAN484 » 12 дек 2023, 21:28
Я как-то, где-то, когда-то здесь выкладывал расчет на разные виды типов отопления. Вот нашёл. Цены конечно нужно поменять, при желании можно посчитать окупаемость.
Сообщение Coolybin » 12 дек 2023, 21:32
IVAN484, цену на топливо для дизельного котла нужно брать не на соляру, а на печное топливо
IVAN484
Сообщение IVAN484 » 12 дек 2023, 21:40
Coolybin писал(а):Coolybin, IVAN484, цену на топливо для дизельного котла нужно брать не на соляру, а на печное топливо
Да конечно, но где простому обывателю купить дешёвое печное топливо. цены в табличке старые надо пересчитывать, сейчас и газ по 6 с копейками и уголь по 7, и дрова наверно уже по 6 за килограмм . Электроэнергия примерно от 1,20-2,50, пусть средняя 2р и тд
Сообщение Coolybin » 12 дек 2023, 21:58
IVAN484, так и соляру не ведрами с АЗС завозить придется.
IVAN484
Сообщение IVAN484 » 12 дек 2023, 22:21
Coolybin писал(а):Coolybin, IVAN484, так и соляру не ведрами с АЗС завозить придется.
Считаю, что вообще не нужно рассматривать дизельные котлы, как альтернативу нужно ставить хорошо подобранный пиролизный ТТК, ну и элкот на межсезонье с ТА, зарядил его ночью по рублю, день пользуйся
Григорыч
Сообщение Григорыч » 12 дек 2023, 22:37
dds писал(а):норма на среднюю семью 5 человек, 10 соток достаточно для 2 этажей и мансарды или цоколя
Нихрена себе норма, это для мажороаских дачь, основная масса площадью в разы меньше, размер дома сотка считается шикарно.
stetor
Сообщение stetor » 12 дек 2023, 22:45
Григорыч, ну мы же про современные дачи говорим, 10 соток это минимум, а так и 20 только только
Сообщение Coolybin » 13 дек 2023, 08:03
❗️Председатель СК России поручил представить доклады о ходе расследования уголовных дел по фактам халатности должностных лиц, повлекшей нарушение прав граждан в Челябинской и Тюменской областях
В средствах массовой информации опубликован материал, в котором сообщается, что больше восьми тысяч человек в мороз остались без света и тепла в посёлках Тюменской области. В домах жителей температура составляет максимум 16 градусов. Причиной послужило возгорание линии электропередач, которая снабжала населенные пункты Перевалово, Ушаково и Успенское. Следственными органами СК России по Тюменской области расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).
Кроме того, в эфире федерального телеканала приводится история из поселка Малиновка Челябинской области, где в результате морозов сгорел трансформатор и люди уже более 3 дней находятся без тепла. Температура в жилых помещениях не превышает 14 градусов. Следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).
Председатель СК России поручил руководителям СУ СК России по Тюменской области Кублякову А.А. и СУ СК России по Челябинской области Решетникову П.Г. представить доклады о ходе расследования уголовных дел.
https://t.me/sledcom_press/10410
Сообщение Majesti© » 13 дек 2023, 15:37
Ещё одно обращение к Путину. На этот раз от Каменского МО Тюменского района
https://vk.com/video-67975359_456240194?
❗Жители Каменского МО также обратились к президенту с просьбой решить проблемы с электроэнергией.
Видео сопровождается таким комментарием жительницы:
Забавно, что когда жители анонсировали приглашение односельчан в группе главы Каменского МО для участия в видеозаписи ролика, наступил стандартный цирк. Глава МО, видимо, как страус решила спрятать свою голову в песок и приложить усилия, чтобы как можно меньше народу об этом узнало. Как сообщили жители, в день записи:
1. Обнаружили, что сообщение было удалено, информация вся зачищена.
2. Группа главы Каменского МО была закрыта чтобы, видимо, даже подобные обсуждения не велись.
3. В чатах появились паникеры, которые посчитали, что если глава так поступила, значит всех нас привлекут полицейские и оформят каждому по административке.
Естественно, соседей и посёлок это не остановило, поскольку мы прекрасно понимаем, что ничего противозаконного не совершаем.
Отправлено спустя 16 минут 22 секунды:
Пожилая женщина замёрзла насмерть в собственном доме из-за отсутствия отопления.
Пенсионерка жила в Сухом Логу Свердловской области. В её доме уже полгода как были отключены отопление, вода и газ. Тревогу забили соседи, когда женщина перестала появляться на людях.
Рядом с трупом нашли её животных: 6 истощённых собак и 3 кошки. Щенка и кошек уже приютили. Остальным животным еду привозят волонтёры.
https://vk.com/video-116664742_456242696
Сообщение Majesti© » 13 дек 2023, 20:48
Еще одни просят помощи из-за проблем с электричеством:
Просим о помощи!
В СНТ Сундукуль Нижнетавдинского р-на, пятый день отключается свет каждый час, а сегодня 12.12.2023года выключается каждые 15 мин, автомат не выдерживает, напряжения не хватает, Россети ничего делать не хотят, бригада приезжает автомат включает и уезжает. В домах 0°, у кого-то и вовсе до -7.
https://vk.com/video-1031031_456240632
Сообщение Majesti© » 14 дек 2023, 15:21
Названа главная причина массовых отключений электричества в Тюменском районе
По версии следствия, при увеличении роста застройки в Тюменском районе должностными лицами энергосбытовой компании не обеспечено пропорциональное увеличение количества электрических узлов, в результате чего жители домов периодически оставались без света, а те, у кого установлены только электрокотлы, - без тепла.
В связи с наступлением морозов граждане с целью сохранения комфортной температуры в домах увеличили мощность, потребляемую электрокотлами, что привело к увеличению нагрузки на имеющееся оборудование, которое вышло из строя. По уголовному делу проведены осмотры мест происшествия, истребована служебная документация, проверяется и анализируется полнота принятых ими мер по обеспечению электроснабжения.
После перебоев в морозы возбудили уголовное дело на руководителей энергосбытовых компаний.
По версии следователей, районы не обеспечены нужным количеством электроузлов, несмотря на их активную застройку. В холода люди начали увеличивать мощности потребления, выросла и нагрузка на оборудование. Некоторое не выдержало и вышло из строя.
— Следственным управлением направлены запросы в Северо-Уральское управление Ростехнадзора о проведении проверки электросетевого оборудования, — сообщают в СУ СК по Тюменской области.
Отправлено спустя 6 минут 30 секунд:
Между делом:
Президент России Владимир Путин объявил благодарность Губернатору Тюменской области Александру Моору за вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Благодарственное письмо главы государства вручил на заседании Тюменской областной Думы Полномочный представитель Президента в УФО Владимир Якушев.
