Изменение подсветки приборной панели, с фото (не мое)
- Jungleman
Chairman, ничиго там не много, схемка и регулятор (в итоге 3 провода) ну или можно сделать чтобы при включении габаритов яркость уменьшалась сама. но это неочень удобно бывает...
Студия светодиодного тюнинга "LedTechnology"
Светодиодный тюнинг салона, установка ангельских глазок
http://techled.ru
http://techled.ru
- Jungleman
pwb30061, всё зависит от самой приборки, диоды SMD в среднем 40-50шт без стрелок и таблушек...
http://techled.ru
http://techled.ru
- Jungleman
pwb30061, приборы как выставлять собрался чтоб не врали?
http://techled.ru
http://techled.ru
- pwb30061
Jungleman, если имеешь ввиду стрелки, тахомертр есть чем замерить, уровень топлива можно запомнить, температуру придётся греть движёк пока не включится вителюк только потом ставить на место, спидометр по GPS, опыт уже есть не один раз разбирал, последний раз даже спидометр попал
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Jungleman, если имеешь ввиду стрелки, тахомертр есть чем замерить, уровень топлива можно запомнить, температуру придётся греть движёк пока не включится вителюк только потом ставить на место, спидометр по GPS, опыт уже есть не один раз разбирал, последний раз даже спидометр попал, хотя стрелки можно и через подстроичник наместо поставить(кому как проще)
Jungleman, я имел в виду что если есть штатная система, то она в чистом виде не подойдет. ДВА регулятора подсветки - абсолютно лишнее. Поэтому или ВСЕ подсветки всех кнопок и приборов (вплоть до пепельницы) менять на светодиодные, с прокладкой этих самых дополнительных трех проводов во все концы авто
или задействовать один переменный резистор одновременно в двух системах управления, что все-таки очень проблематично, типовая схема не подойдет, придется разрабатывать свою. Нужно учесть, что яркость подсветки ламп регулирется переменным напряжением ПО МИНУСУ, т.е. +12В на одном проводе и переменное +6-0 на другом, а для диодов важнее ТОК !!! т.е. нужно будет регулировать ток в пределах 5-25мА, для точной регулировки тока нужно будет хитрым образом соединять диоды, рассчитывать их количество и т.п. имхо - нереально, но возможно, если больше заняться нечем
Проще смириться с отсутствием регулировки яркости в диодной части подсветки, что для себя определил, как неприемлемое, т.к. к удобству привыкаешь быстро
- Jungleman
pwb30061, тада удачи тебе в начинаниях
Chairman, на вкус и цвет все фломастеры разные
http://techled.ru
http://techled.ru
- spyfox
Я езжу на: Toyota Corolla
- Jungleman
Kvark, тонировка хорошо не ляжет на пластик, а если её таки уложить, то она отслоится со временем, так мне сказали тонировщики...
http://techled.ru
http://techled.ru
- BlackBaller
- Jungleman
Bax, надо глянуть твою приборку, может не всё так страшно =)
BlackBaller, попроще ниполучится полюбому, если панель с внутренней подсветкой то стрелки только из нутри надо подсвечивать а если шкалы подсвечиваются как на шохе (старого образца) то там всё ещё сложней... Можно конечно с верху засветить, но пятно будет на шкалах большое и некрасивое... Хотя это на любителя конечно
http://techled.ru
http://techled.ru
- BlackBaller
- Jungleman
BlackBaller, у тебя какая приборка? VDO ??
http://techled.ru
http://techled.ru
