Авторадиоклуб: Выбор антенны
- a2m
- Награды: 5
Какую антенну выбрать?
Выбор антенны и усилка практически никак не связан с моделью станции. Главное правило радиосвязи - лучший усилитель - это антенна. Это та вещь, на которой экономить не имеет смысла.
Самые хоршие антенны
Lemm TURBO 2001, 2,1 м, 26-28 МГц
Lemm AT-73 Magnum, 2,1 м, 26-28 МГц
SIRIO HI-POWER 5000, 2.0 м, 26-28 МГц
SIRIO HI-POWER 4000 PL 2.0 м, 26-28 МГц, 4000 Вт
SIRIO MEGAWATT 4000 PL 2.0 м, 26-28 МГц, 4000 Вт
ALAN PC10
Их цена - 30-40 долларов, длина около 2м
Дальше идут антенны длиной около 1.7м
Ими можно пользоваться, если пугает длина 2м. Есть интересная антенна в плане крепления
SIRIO HI-POWER 3000 (или 2000 по разным каталогам) PL 1.8 м, 26-28 МГц, 3000 Вт.
За счет подвижного шарнира на трении очень удобная антенна для лазания по лесу (если это актуально). Ее практически невозможно сломать, в отличие от остальных, об препятствие - она просто сложится. У меня такая была - сперли. Но со временем куплю для поездок в лес, т.к. там она идеальна, на мой взгляд. Хотя в плане связи гораздо хуже первого списка.
Все, что короче 1.7 метра практически не имеет смысла покупать, это будет мучение, а не связь. Экономия при этом - максимум 10-15 долларов. После покупки аппаратуры настоятельно рекомендую приехать в СВ-центр и настроить антенну, иначе будет как с дорогой, но ненастроенной гитарой.
[list]SIRIO MEGAWATT 4000N
# волновое сопротивление: 50 Ом
# тип антенны 7/8 L
# частотный диапазон: 26-28 МГц
# поляризация: вертикальная
# КСВ: 1.2:1
# ширина полосы: 2800 КГц
# усиление: 5.5 dB
# максимальная мощность: 1500 Вт
# длина: 2020 мм
# масса: 440 г
# разъем: UHF PL 259
Цена примерно: 1269 руб.[/list:u]
[list]SIRIO HI POWER 4000N
Штырь антенны сделан из стали марки 17/7РН,
а все соединительные детали из хромированного
цинка. Система настройки защищена резиновым
колпачком, легко снимаемым для настройки
антенны. Поставляться с основанием типа "N-PL"
и 4-х метровым кабелем для фиксированного
крепления в отверстие на автомобиле.
* тип: с низкорасположенной катушкой
* импеданс: 50 Ом
* диапазон частот: 26-28 МГц
* поляризация: вертикальная
* значение КСВ: <1.2:1
* полоса пропускания при КСВ 2:1: 2.58 МГц
* макс.мощность: 600 Вт
* длина: 2035 мм
* вес: 500 г
* основание: типа N
* кабель: 4 м
* разъем: Нет
http://www.savitar.ru/?action=show&id=229
[list]ALAN ML-145
* Диапазон частот 25-30 МГц
* Количество каналов 90
* Максимальная подводимая мощность 400 Вт
* КСВ мин 1
* Усиление 1,3 Дб
* Длина 1460 мм
* Материал - сталь
* Разъем - PL259
Цена примерно: 1080 руб.[/list:u]
[list]ALAN PC 10
* Количество каналов 200
* Максимальная подводимая мощность 1000 Вт
* КСВ мин 1:1.1
* Усиление 6 Дб
* Длина 1940 мм
* Материал - нержавеющая сталь
Цена примерно: 1215 руб.[/list:u]
Мнения? Доводы? Предложения?
Добавлено спустя 32 минуты 1 секунду:
Вопрос: Что выбрать на автомобиль?
Ответ: Hа автомобиль ставят ML-145 с магнитным основанием (удобно снимать - ставить) или 2-х метpовые Turbo 2001, WA-27 и Santyago 1200 (какая лучше - вечный споp). Впрочем моделей этих антенн достаточно много, общий принцип - чем длиннее, тем лучше связь. Hеплохо обратить внимание на предельно допустимую мощность антенны, она должна быть раза в полтора больше чем мощность усилителя (станции).
ALAN PC10
# тип антенны 7/8 L
# КСВ: 1.2:1
# усиление: 5.5 dB
# длина: 2020 мм
# масса: 440 г
* импеданс: 50 Ом
* длина: 2035 мм
* вес: 500 г
* основание: типа N
* кабель: 4 м
* разъем: Нет
[list]ALAN ML-145
* КСВ мин 1
* Усиление 1,3 Дб
* Длина 1460 мм
* Материал - сталь
* Разъем - PL259
[list]ALAN PC 10
* КСВ мин 1:1.1
* Усиление 6 Дб
* Длина 1940 мм
- Гость
Я езжу на: Гараж пока пуст
Добавить авто в гараж
- Ad-renaline
- Maneger
Я езжу на: Volvo XC70
Ad-renaline, Тут как повезет, но если я знаю, что приехав куда нибудь буду отсутствовать минут 15-20, то не снимаю, если дольше, то лучше убрать. В проверенном месте иногда на целый день оставляю антенну на машине и ничего. А вообще думаю, что все таки снимать, дело пяти секунд, но потом мороки меньше.
- Скрежет
Я езжу на: УАЗ 31514
Maneger,
Все верно пишешь. Еще перед выходом из машины оглядеться по сторонам, нет ли в зоне видимости подозрительных типов.
Они даже обломаную антенну тут же впарят другим таксистам рублей за 200-300, для использования в качестве донора в случае если и у этого таксита они же антенну обломают.
А 300 руб. это уже дозняк.
- Maneger
- Скрежет
Maneger, Тогда использовать из тех антенн которые "косят" под обычную радиоантену для ресивера. И еще на рынке есть штуки три модели. Одна беда -короткие и пропускня мощность в лучшем случае 50 Вт. но в основном 10 Вт. иначе сгорят. Раньше была такая антенна совмещеная для FM-радио и Си-Би, но работала плохо, была дорогая и некрасивая.
- Тюменский
Отломать можно всё. Единственный выход - покрасить корпус антенны в какой-нибудь цвет. Тогда хотя бы потом можно будет её найти на другой машине. Красить- только нитрокраской, с обезжириванием. Краска не должна содержать оксидов или металла (например "серебрянка" не пойдёт) Потом желательно подстроить, т.к. даже намотанная поверх изолента "уводит" частоту.
- Maneger
- Ad-renaline
Тюменский, кстати хорошая идея привести антенну в "нетоварный вид", часть воришек отбросит. Помню в новых домах установили электрические автоматы, их сперли, опять установили, но откусили кусачками часть рычажка и измазали краской. Автоматы работают, но тырить такое на продажу у воришек руки не поднимались
- Скрежет
Ad-renaline,
Мазать краской тоже не панацея. В темноте нарку перед ломкой что тырить пофигу. "Лишь бы украсть, а там разберёмся."
Изолента на работу антенны ни как ни влияет ибо диэлектрик, как впрочем и от кражи не спасёт.
- Ad-renaline
- Тюменский
Про антенны, рации и Си Би связь: http://www.radioscanner.ru/info/article79/, http://www.radiovnimanie.ru/CB_svyaz/Start4_files/Start4-2_files/faq-1.htm и http://www.larkcb.ru/setup.html. В общеобразовательных целях.
- Тюменский
Ещё вариант:
Кому надо - переделаю практически любую антенну, например предназначенную для FM, под 27 мГц. Допустим покупаете китайскую "удочку", рублей за 200, к ней 4 метра кабеля, разъём, приносите, и я переделываю её, ставим, настраиваем. Переделка обычно не сильно заметна непосвящённому человеку.
Или: на машинах часто стоит штатная антенна, вместо которой можно использовать внутрисалонную, а штатную переделать и скрытно эксплуатировать рацию. Стоимость переделки- по договорённости, но в любом случае не дороже чем покупать новую антенну. Само собой, чем длиннее штатная, тем лучше её удастся "вытянуть" до нужных параметров.
- Гость
- Скрежет
ngl, Чудес не бывает. Хоть автор и пишет, что "...при таком питании антенна имеет вертикальную поляризацию...", всё же антенна эта будет принимать и передавать в горизонтальной, отсюда ослабление до 20-25 Дб. Так, что автор пытается выдать черное, за белое. Поэтому нетрудно понять почему такая антенна показала всего лишь "одинаковую эффективность со штырём 0,7 м", что вообщем-то очень скромно. Да и диаграмму направленности автор, что-то не приводит.
Для недалеких разговоров на трассе пойдет, а для такси и решения задач на дальние растояния - нет.
Еще есть экологический аспект. Нахождение человеческого организма в ВЧ-поле, приличной мощности не есть польза огранизму, если впомнить сколько людей умирает от рака. Для сравнения - медицинские УВЧ аппараты, работающие на частотах 27 МГц. имеют мощность излучателей (такие типа рук робота) всего 4 Вт. и воздействие их на организм кратковременно и локально.
[img]http://pics.binary.ru/full/3-9-1.jpg[/img]
- Тюменский
- ngl
Тогда пойдем другим путем.
Конкретно вот эта антенна подойдет для езды по городу?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5287
Во-первых - компактная, во вторых - не требует специльного места для установки, в третьих - дешевая и не жалко, если "потеряется" )
Вопрос вдогонку, в Тюмени есть где для нее переходник с BNC на PL-259 приобрести?
- Maneger
Думаю работать она будет на свою стоимость в 3 доллара. Связь в радиусе 500м. Не пытайтесь обмануть физику, не сможет маленькая антенна работать на таком диапазоне частот. Длина волны частоты 27мГц составляет 11 метров, даже четверть будет почти 2,8 м. Все антенны имеют удлиняющие катушки, которые компенсируют недостаток длины полотна антенны. Учтите, что в городе, где индустриальных помех больше, наоборот нужна длинная антенна, а за городом, вдали от различных ЛЭП будет работать антенна и покороче, но не такая, которую Вы тут показали.
Не мучайтесь, купите нормальную врезную антенну, возможность установить на машину всегда есть, нужно только прикинуть на досуге.
А переходники есть в магазине Саша, что на Тульской.
- a2m
- Награды: 5
+1Maneger писал(а):Думаю работать она будет на свою стоимость в 3 доллара. Связь в радиусе 500м. Не пытайтесь обмануть физику, не сможет маленькая антенна работать на таком диапазоне частот. Длина волны частоты 27мГц составляет 11 метров, даже четверть будет почти 2,8 м.
Не мучайтесь, купите нормальную врезную антенну.
- Тюменский
Товарищщи, чего вы изгаляетесь со всякими"мини-бикини"-ставьте нормальную антенну и связь будет отличная, тем более есть у вас в Тюмени люди в этом разбирающиеся! У нас народ наигрался со всякими миниантеннами, достала игра в "слышу-не слышу", теперь менее чем на Лемм АТ-73 никто не согласен. Связь по городу отменная, авто-авто:30 КМ,база-авто:80км(уверенная связь). С миниантеннами вы такого не получите.
Авто:ШН
Р/ст- МЖ-300(доработанная) ANT- LEMMАТ-73(тоже доработанная).
оператор:Игорь
позывной:Х-13
Лучше услышать радиостанцию в эфире, чем увидеть её у себя на столе!
оператор:Игорь
позывной:Х-13
- smart72
Антенну лучше конечно подлиннее. А кто боится что сопрут - брать на магнитке и чтобы сам штырь скручивался на барашке. Время развертывания/свертывания - минута. Лучше потратить эту минуту, чем потом расстраиваться из за плохой связи. Я вот решил сменить магнитку на врезную, сейчас мозгую, как это лучше делать, так как заводского кронштейна нет. А штырь будет съемным, переть нечего будет.
Высшая мудрость — знать самого себя
