Как подключить автомобильный усилитель дома?
- jakik
Кiller, Сварочный аппарат ищи 12 вольтовый с выпрямлением... Провода кстати то же от него в самый раз подойдут. Кондеров к нему парочку, для сглаживания. Беруши не забудь одеть, иначе кантузит к чертям собачьим... Окна скотчем проклей, хотя на такой мощности, если речь идет о номинале, а не о пике, один хрен повылетают. Обвяжись чем-нибудь, и к батерее примотайся, что бы из дома то же нахер не выкинуло, через окно.
Потом напишешь, что да как получилось...
- 777serega777
Короче толька что подключил усилитель на 750 Ватт автомобильный дома...что для этого нуно:
Блок питания от компа: желтый провод +12 черный -12, к третьему разбьему(REMOTE) подрубаем +12 т.е. делаем ответвление от провода +12
Можете использовать чтоб не резать провод блока питания используйте переходничек для SATA дисков...
Я подрубил к включенному компу...смотреть на сколько он Ватт мне лень..но все работает и комп и усилок, тока когда подключал комп выключился и включился...хз почему))
И еще когда подрубите колонки и усилитель к компу нужно выставить в настройках звуковухи что у вас система из 6 или 8 колонок...иначе саб не будет играть...
Я подрубил систему 2.1 Дерзайте)))
- below78
зачем такая куча преобразований 220 вольт в 12 вольт дальше в усилителе стоит импульсник с 12 вольт преобразует в двух полярное напряжение от 28 до 55 вольт в зависимости от модели и выходной мощности, 1500 ват это скорее всего максимально возможная мощность усилитель скорее всего выдаёт ват 500 - 700 суммарная мощность всех каналов сложенных вместе, иначе он должен весить килограмм 50 не меньше и то без блока питания представь размеры радиаторов на каждом канале.
- 777serega777
- below78
1500 ватт стёкла дома вылетят не верьте тому что написано на корпусе у меня на центре написано 240 и 2х120 внутри усилитель 70 и 2х35 Вт делайте выводы, транзисторы как правило редко бывают выше 250 Вт на плечо получается 6 пар транзисторов на канал цена только транзисторов в одном канале составит порядка 1400р два канала 2800 и остальные детали да корпус плюс все наценки.
- iuda72
Кiller, Знаеш такой магазин (Вега) за магазином саша там тебе всё зделают,если захочеш,и соседи твои заплачут
- Staryi72rus
Может кому нужно для экспериментов?
Блоки питания:
250W:
Sparkle Power FSP250-60ATV ATX (20+4пин) 1 вентилятор: 80х80мм 3 штуки
300W:
Блок питания FSP < ATX-300GTF> 300W ATX (24+4пин) 1 вентилятор: 80х80мм
блок питания FSP300-60ATV(PF) (20+4пин) 1 вентилятор: 80х80мм
Блок питания iPOWER iP-300W P4 (20+4пин) 1 вентилятор: 80х80мм
350W:
Блок питания FSP 350-60THA-P (24+4+6пин) 1 вентилятор: 80х80мм
Блок питанияFSP Group ATX-350PNR 350W(24+4пин) 1 вентилятор: 120 x 120 мм
Блок питания LPQ2 350W (24+4пин) 1 вентилятор: 80х80мм
400W:
ATX-400PN(400W) (24+4пин) 1 вентилятор: 80х80мм
Блоки питания:
250W:
300W:
350W:
400W:
antiwomen.ru Мужской форум, где мужчины протестуют против бабской сущности в женщинах и их стервозности.
777serega777 писал(а):Короче толька что подключил усилитель на 750 Ватт автомобильный дома...что для этого нуно:
Я тоже попробовал, тоже работает
- Audio_Hirurg
- Беркут4044
Трансформатор силовой от старых советских телевизоров, там есть несколько выходов, 6в
- 64 в, два вывода по 6,4в соединяешь последовательно, только надо правильно соединить, эти выходы между собой имеют гальваническую развязку, и поэтому при неправильном последовательном подключении напряжения на выходе может не оказаться, если правильно то будет около 13в. дальше цепляешь к диодному мосту, на выходе диодного моста цепляешь к аккумулятору например 12в - 18 Ач, так же паралельно цепляешь конденсаторы 16в. 1000мкф, и керамический кондёр какой нибудь, для гашения высокочастотных паразитных наводок по питанию. Если всё это тебе не осилить, купи домашний усь. ИМХО даже я бы не стал колхозить подобное, автомобильный усь, это всё таки автомобильный.
Добавлено спустя 5 часов 7 минут 55 секунд:
где такие колонки взять??? Автор купи китайский майфон двухкассетник, там на колонке написано 2400W и будет тебе счастье
1500ВтWest2K писал(а):1500 ват для дома несильно и много
ZZ.0Z.ZZ
ZZ.0Z.ZZ
