Автономный отопитель или миниэлектростанция
Строительство и ремонт
Maxx
Повелитель СМС
Повелитель СМС
Награды: 5
Сообщение Maxx » 30 окт 2009, 16:24
Только перевод домашнего электроснабжения на 12 вольт.
Тюменский, что это даст?
Тюменский
Сообщение Тюменский » 30 окт 2009, 22:19
Возможность напрямую работать от аккумуляторов, без потерей в преобразователе, доходящих до 50%. Также проще найти нужную для быта технику, с небольшим потреблением. В итоге я уменьшал энергопотребление в два-три раза, при той же функциональности в целом.
makar-glumakov
Сообщение makar-glumakov » 16 ноя 2009, 18:02
Есть такая беда во многих современных котлах импортного производства, они не работаю при изменение напряжения (например портативный генератор частенько выдает от 200 до 240 В и частоты 46-55Гц) есть специальные модели генераторов инверторного типа(с переменного в постоянное и наоборот, двойное преобразование) на 0,9 и 1,8 кВт встречал. УПС тоже не всякий к котлу подойдет(писали уже выше что не работает) так как в них тоже разные принципы работы заложены . Для автоматики котла встроенной частенько необходим принцип работы VFI , то есть напряжение и частота не зависит от входа, тогда можно любой генератор подключать...китайские встречаются от 4,5 тысяч на 0,6-,09 кВт.
Тюменский, кстати схема интересная и довольно бюджетная с помпой от газели и АКБ.
Кстати еще в системе газовой встречаются электроклапаны которые при пропадание сети необходимо включать вручную. (хорошо если дома есть в этот момент кто нить, а не в отпуске на неделю)
Топ
Сообщение Топ » 29 июл 2010, 22:52
Maxx писал(а):Я вообще рыдаю просто...
А я вспоминал, где сисадминская сущность проявилась. :)
Ну как там, описавший локальную проблему, купил таки генератор или перевел систему отопления на естественную циркуляцию?
