Световой Тюнинг Салона
- Jungleman
wlep, я предложил более сложный вариант замены лампочек на диоды и стоить он будет заметно дороже простой замены. чтобы не перегорали дешевые диоды для подсветки надо собирать стабилизатор напряжения, либо увеличить сопротивление.
Студия светодиодного тюнинга "LedTechnology"
Светодиодный тюнинг салона, установка ангельских глазок
http://techled.ru
http://techled.ru
- Jungleman
Kvark, разницу заметно, но даже со всеми этими колдунствами она не сравнится вот с этим [img]http://files.car72.ru/upload2/Jungleman/pribork.jpg[/img]
http://techled.ru
http://techled.ru
- Kvark
Jungleman, интересно... А как же она выглядела сначала? Не отвлекает ли она? И сколько это стоит?
ПС. Делали Chevrolet Lacetti? или может есть какие-нибудь эскизы?
Ну и раз уж пошла тема про смену подсветки... Есть часы в машине, которые светят зеленым.. Можно ли как-нибудь "пересветить" и его.. Кто разбирал, говорят, что там стоит светофильтр толстый, который гасит красный и синий..
- Jungleman
Kvark, как и все зелёные приборки с еле светящимися стрелками... для того чтобы не отвлекала, надо яркость убавлять (в большенстве машин такие регуляторы есть). Лачетти не делал раньше, но думаю у неё устройство как и у всех приборок (товарищи не заморачиваются по обновлению технологий). Эскизы делают только для уникальных рисунков шкал, но это дорого... Про часики ничиго не скажу, ибо надо смотреть на месте.
http://techled.ru
http://techled.ru
- Jungleman
FACk, можешь сделать как советовал Kvark выше. но кардинально это картину не поменяет. Можно вообще свои диоды поставить вместо покупных, но всё равно это будет выглядеть не так http://files.car72.ru/upload2/Jungleman/DSC01421.jpg
http://techled.ru
http://techled.ru
- BlackBaller
FACk писал(а):Поменял в панели лампочки на красные диодные,все хорошо,только спидометра не видно.понять не могу почему.меня это особо не лимитирует,но все равно хочется чтоб все было.что нужно сделать кто нибудь знает?
Насколько я помню в двенашке как и в восьмерке сверху зеленая пластина... она и искажает цвет...
Я на своей постаил рассеивающие красные диоды... Не айс
Потом вставил обычные лампочки покрашеные красным маркером в два слоя - стало намного лучше!
- Jungleman
FACk, это надо разбирать полностью приборку, внедрять туда плату со светодиодами нужного цвета. Для стрелок надо изготавливать отдельные платки, на которых будут диоды красного цвета, засвечивающие только стрелки.
Willvs, смотри мой пост выше от Пн Фев 02, 2009 1:32 am. Там твоя приборка. только дисплеи не засвечены.
BUBLGUM72, эти салатовые вставки обрамляющие приборы останутся при белом цвете. Их можно будет убрать только изготовлением новых шкал под заказ, а это дорого будет... А так можно сделать белые цифры и красные стрелки.
http://techled.ru
http://techled.ru
- BUBLGUM72
Jungleman, сделать белые цифры и красные стрелки заменой ламп на диоды из магазина?(и как отдельно стрелку можно сделать красным цветом?)
Внимание сообщение заговорено.
модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям
- Jungleman
BUBLGUM72, забудьте уже про колхоз с диодами вкрученных вместо лампочек
Краткое описание для изменения подсветки приборки я написал выше постом.
http://techled.ru
http://techled.ru
- BUBLGUM72
Jungleman, Знаю что колхоз))проще наверно накладки купить в магазине
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
сколько будет стоить чтобы сделать белые цифры и красные стрелки?
- Jungleman
BUBLGUM72, ну как вариант тож ничего=) но там тоже есть подводные камни.
http://techled.ru
http://techled.ru
- Kvark
BUBLGUM72 возможно, что у тебя, как и на lacetti есть цветное напыление.. Читал на форуме, что это напыление просто стирали чем-нибудь и ставили белые светодиоды.. Ну и делали все процедуры, про которые я писал выше..
Получается чисто белый. Конечно, это не то, что может предложить Jungleman, но думаю, что зато дешевле.
[img]http://lacetti.*/gallery/albums/userpics/10031/normal_%EF%EE%E4%F1.jpg[/img]
[img]http://lacetti.*/gallery/albums/userpics/10031/normal_%EF%EE%E4%F1%E21.jpg[/img]
Фото в темноте, поэтому получилось ярко слишком..
Не нашел фото стандартной подсветки..
- Jungleman
Kvark, светофильтры есть на всех приборках. он находится внутри приборки, а у матизки салатовый кантик снаружи. Если его стереть (что наврядли получится, только соскребать лезвием) то в итоге ничего хорошего не выйдет...
http://techled.ru
http://techled.ru
- Ме
Дэн писал(а):Куплю или скажу СПАСИБО за инфу где купить...
Нужны блоки розжига на холодный неон... от 12Вотльт или от батарей..
Саша - нет, будут ли ни кто не знает в этом магазине и вообще не задерживай очередь.
А в Веге, которая тоже на Тульской, за Сашей, не смотрел? У них там чего только нет. Кстати холодный неон, цветные ниточки всякие, у них продаются, вдруг и блоки эти есть.
- Jungleman
Alex797, если у тебя приборная панель такая же как на всех селиках (оранжевые цифры без включенных габаритов) то будет стоить дорого и ждать около месяца (если это делать, то можно развернутся по полной с рисунком шкал по заказу, именные и т.д). Красный цвет возможно получится, но по внешнему цифры останутся оранжевые.
По торпеде цена зависит от количества точек пересветки.
http://techled.ru
http://techled.ru
Говорил бы лучше цену, хотя бы в личку... а там уже человек думал дорого или нет..
