Каровцы нужен совет, привильно ДПС сделали или нет
- Holtoff
- Рыбачог
- Награды: 6
KVV72 писал(а):ПДД "Темное время суток" - промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних сумерек. А Дальше Гайцы трактуют как хотят. Гост я в своё время искал но ненашёл - нет его в природе!!!
ИДПС могут трактовать как угодно, но если доходит до суда, то в местом гидрометеоцентре берется простая справочка, о том, во сколько в этот день был заход солнца, а во сколько - восход. Метеорологи знают это до минуты и фиксируют каждый день. Справка предоставляется в суд, где судья сверяет ее с протоколом и делает выводы. И это вполне фактический материал, в отличии от субъективных "видно-не видно"
Другой вопрос - стоит ли разводить эту бодягу, или проще рамку с подсветкой сделать...
ГОСТ Р 50577—93
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗНАКИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Требование к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах
3.1 На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 - 18):
* одного переднего и одного заднего — на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
* одного заднего — на прочих транспортных средствах.
3.2 Места для установки регистрационных знаков должны представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение его прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
Регистрационный знака должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
Регистрационный знака должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3° .
Регистрационный знака на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5° . (у BVG мой сертифицированный глазок усмотрел на фотографии отклонение в 10 градусов, так что вы нарушитель)
Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечание
1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
Регистрационный знак должен быть видным в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке 3.1.
Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4
3.4.7 Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем освещения знака транспортного средства.
Примечание — Требование не распространяется на надписи “RUS” и “Транзит”, а также изображение Государственного флага Российской Федерации.
Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись “RUS”, изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку.
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами. Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстии регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требования 3.2 - 3.4.
ГОСТ Р 41.4 гласит (раздел 9, если не путаю): такую муть, что без знаний физики не разберешься. Походу в плане освещения нужно обладать спец. оборудованием.
ВЫВОД: см. пункт 3.4.7
Ссылка на ГОСТ Р 50577-93 http://nemestny-yamal.narod.ru/ssilki/gost-r-50577.doc
Ссылка на ГОСТ Р 41.4 http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8 ... CABF2B653C
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Кстати при этом не запрещается движение транспортного средства. Можно сказать, что знаешь про "недостаток" и двигаешься до ближайшего места стоянки-ремонта с соблюдением мер предосторожности, т.к. на месте исправить невозможно (ну не электрик и все тут).
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Один из принципов правосудия - принцип разумности. В соответствии с ч.1 ст.21 Конституции РФ достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. Поэтому не стоит испытывать физические страдания, толкая автомобиль до СТО
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Примечание
"Я понял, что надо научиться выбирать между гигантской клизмой и сэндвичем с дерьмом. Ведь в большинстве случаев другого выбора нет." (с) South Park
