Движок не тянет ......
- ivan4o
че за ошибки были?толку что они удалили....надо смотреть АЦП на всех датчиках
езжай к integratorу
на 50 лет влксм
он должен тебе помочь
езжай к integratorу
на 50 лет влксм
http://www.жбо72.рф
Работаем с 8 до 20 часов
http://www.жбо72.рф
- avtorain
а еще я пару раз хай-гир лил - очиститель инжекторов. может он че натворил
Mazda5, а куда лил? Прямо в бензобак? В одной из старых статей журнала За Рулем читал, что делать этого нельзя - вся грязь, накопившаяся в бензобаке попадает в топливную магистраль и забивается. На сколько я знаю, для прочистки инжектора используется специальный аппарат, моделирующий работу топливного насоса, только вместо топлива гоняют очистительную жидкость
- ivan4o
Mazda5, чтобы проверить давление в рампе подцепляют манометр который показывавет значения
в каких пределах они должны быть я если честно не скажу.... примерно 3,8 кг/см2 на заведенном двигателе
а integarator это чувак который хорошо разбирается в инжекторных двигателдях еслинадо могу дать телефон через личку
http://www.жбо72.рф
http://www.жбо72.рф
- ivan4o
я тоже на старой машине лил эту приблуду
нифига не помогло
нифига не помогло
http://www.жбо72.рф
http://www.жбо72.рф
- Забаненый
RinatR, Это бывает на всех машинах то ЕДУТ то НЕ ЕДУТ!!!!!!!!
Мой совет тебе такой: 1) Меняешь все фильтра. 2)Едишь к ИНТЕГРАТОРУ делаешь ЧИП-Тюнинг, и скажи ему чтоб он тебе отключил Лямду-Зонд(это такая параша в ней всё и дело, она вносит корективы в горючию смесь). 3) Смирись что машина каждый день, ну или почти каждый день едит по разному, это нормально тут еще и от погоды многое зависит....
З.Ы. Сам ежу на четырнадцатой чиповка стоит(но лямду забыл отключить вот и тянет машина по разному, бывает так едит АЖ ВАЩЕ ПРЁТ....., а бывает ВЯЛО вот и понять не могу почему????????????????????
А друг отключил Лямду и машина как Пёрла так и Прёт! ВОТ И НЕ ЗНАЮ ПОЧЕМУ ТАК.....
Умных много. Смелых мало.
- avtorain
Mazda5, я выше писал
Но это то что я читал или слышал - сам пока не пробовал и сказать не могу. Вроде бы существуют такие услуги
- ivan4o
а вообще советуют умные люди меняиьт форсунки а не покупать
потому что замена и промывка выходит примерно одинаково,ну чуть больше получится покупка новых,но эффект будет куда больший чем от промывки
http://www.жбо72.рф
http://www.жбо72.рф
- ivan4o
Mazda5, сам не ставил но в мурзилке все подробно написано
первый раз в жизни лучше доверься профессионалам
http://www.жбо72.рф
http://www.жбо72.рф
В самую точку человек попал из всех одиндядяТоля писал(а):проблема падения оборотов после перегазовки на холостых есть почти на всех 16-вэ вазах это прошивка такая
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
А вот лямду трогать совсем не надо надо просто корректную прошиву сделать вот и всеЗабаненый писал(а):RinatR, Это бывает на всех машинах то ЕДУТ то НЕ ЕДУТ!!!!!!!!
З.Ы. Сам ежу на четырнадцатой чиповка стоит(но лямду забыл отключить вот и тянет машина по разному, бывает так едит АЖ ВАЩЕ ПРЁТ....., а бывает ВЯЛО вот и понять не могу почему????????????????????![]()
- ivan4o
RinatR, отписался
http://www.жбо72.рф
http://www.жбо72.рф
- netroot
Мужики, а где находится эта сетка? машина ваз 21104, крышку откручивал, что на заднем сидении, а дальше куда там лезть? Ума не приложу....
И какие признаки сдыхания датчика массового расхода воздуха, а то бывает что обороты не падают и все тут, тупо держатся на 2000, приходится машину глушить и снова заводить, тогда все вроде нормально...может датчик ХХ могзги парит?
И да прибудет с нами сила.
- ivan4o
датчик положения дроссельной заслонки попрубуй поменяй
он понты стоит рублей 150
http://www.жбо72.рф
http://www.жбо72.рф
netroot писал(а):Bax, так насос вроде чуть ли в самом баке находится??? или я ошибаюсь... Надо посмотреть инструкцию
спасибо за совет. Попробую поменять датчик положения дроссельной заслонки.
Да в самом баке. Поднимаеш сидушку, откручиваеш крышку, потом болты по кругу насоса откручиваеш, снимаеш шланги и достаеш насос, сетка на насосе снизу.
А у меня такой вопрос по этой теме, накрылся термостат но машина не закипала, но грелась и довольно прилично, в силу обстоятельств пришлось проехать около 60 км., после замены машина вообще ехать толком не хочет, вопрос что это кольца запали или чтото еще может быть???
Зовут меня Юрий, ник читается так: Бакс!!!
- varvar
Bax писал(а):А у меня такой вопрос по этой теме, накрылся термостат но машина не закипала, но грелась и довольно прилично, в силу обстоятельств пришлось проехать около 60 км., после замены машина вообще ехать толком не хочет, вопрос что это кольца запали или чтото еще может быть???
а ты померь компрессию в цилиндрах, вот тогда точно узнаешь кольца или нет...
- makar-glumakov
Бробить катализатор...ну это только у нас в стране такое придумают. Если хочешь плюнуть на экологию, вырежи катализатор и поставь заместо него обычный универсальный пламегаситель...колхозить то так чего.
А проблема с "не тянет со временем" была и на прошлой машине...бензин виноват в этом...через полтора-два года забивается все потихоньку и сетка на бензонасосе и дроссельная заслонка и фильтр(воздушный тоже кстати надо проверять,поменяли ли СТОшники) и форсунки...все понемногу вот и результат.
- elektrik1162
