Машина глохнет.
- volgovod
Я езжу на: Kia Cerato
Лихачь, Так можно все датчики перебрать.
Первый мой вопрос был про РХХ,потом SergeicH, предположил о ДМРВ, я посоветовал как можно его помыть.
Теперь про ДПДЗ. С прочисткой дроссельного узла смогу согласится с тем,что сам иногда его прочищаю при помощи очистителя карба,а вот что может быть конкретно с датчиком я не знаю.
- ivan4o
Говорить за то что сам не пробовал нет смысла я совет даю за то что знаю и испытано не раз
а с чего Вы взяли что я не пробовал то???если бы не пробовал то и не предлагал бы
Лихачь,
ну тогда надо смотреть на сколько открывается дроссель,но это тока либо по БК либо на диагностике.вообще если ДПДЗ то у тебя бы обороты выше были а не нижеА может это датчик дросельной заслонки?
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Лихачь,
Просто гнать её на диагностику они могут там приписать ещё что нибуть.Им лижбы бабла срубить.
ну давай тогда погодаем на кофейной гуще и попеременяем все датчики....но учти что тебе это выйдет дороже
машина то до сих пор глохнет?и еще вопрос на какой заправке ты заправляешься?
http://www.жбо72.рф
Работаем с 8 до 20 часов
http://www.жбо72.рф
- ivan4o
Лихачь, машина то до сих пор глохнет?
http://www.жбо72.рф
http://www.жбо72.рф
- ivan4o
Лихачь, я так понял ты таишь надежду что придется выложить по минимуму,но не стоит строить иллюзии...
езжай на диагностику
http://www.жбо72.рф
http://www.жбо72.рф
- _lleopard_
Похожая проблема, завёл машину с утра всё как надо, поехал на работу, и тут ни с того не с чего начала глохнуть при бросании газа, еле как доехал постоянно подгазовывал, доехал до работы заглохла. Завёл, погазовал и всё стало опять нормально...авто ваз 2112 1.5 16 клап, в чём может быть дело, есть б.к., расход на холостом около 10-ти, даже чуть меньше, может быть бенз? У машины бывало такое, иногда раз там в месяц вот так глохла на холостом, потом всё проходило...????????
- ivan4o
может быть бенз
может и он,а может и датчик какй то
покатайся посмотри че дальше будет
http://www.жбо72.рф
http://www.жбо72.рф
- pesec
- градостроитель
_lleopard_, смотри свечи. Какую ошибку БК записал?
На низких оборотах при разгоне тупит?
Если пропуски, то точно свечки закоксовались. Или меняй, или прожги их как следует.
Есть один хороший совет: вечером перед стоянкой на холостых дай как следует гари и потом сразу глуши.
- _lleopard_
свечи менял совсем недавно, тыщи 2 проехал, топливный 6-ть тыщ назад менял, б.к. никакую ошибку не показывает. Свечи посмотрю, пропусков вроде как нет
- _lleopard_
И так на 95-ом езжу, правда залил бенз на другой заправке, на лукойле на профсоюзной, до этого заправлялся на чекистов...ещё есть такая особенность, если педаль газа чуть чуть тронуть, то обороны падают, если чуть сильнее то набирает, что за ??
- ivan4o
может РХХ сломался
http://www.жбо72.рф
http://www.жбо72.рф
- _lleopard_
ivan4o, датчик холостого хода? и что значит сломался, и как проверить, можно ответы по конкретней, как проверить работает или нет, где смотреть, что крутить, а не просто догадка, и ответы езжай на диагностику плиз тоже не писать, т.к. она то глохнет то нет, я приеду к ним всё работает 500 рублей вникуда.
Добавлено спустя 3 часа 18 минут 42 секунды:
Походу рхх немного открутился, подкрутил, пока вроде всё хорошо...
- ivan4o
поменяй датчик дросельрой заслонки
зачем мне его менять,если он у меня работает как положено...по БК на ХХ 0% открытие
и БК ругается на богатую смесь,а ДПДЗ никак на это не влияет
Я на своей поменял и она стала работать нормально
надолго ли,дело мне кажется не в нем
http://www.жбо72.рф
http://www.жбо72.рф
- _lleopard_
Открутил свечи, чёрные, почистил вроде всё ок, такое ощущение что последний раз заправился как то не очень. Ещё вопросик к знающим людям, авто когда нагреется, на оборотах 800, чуть так педаль тронешь, и обороты падают до 600 примерно, потом вверх-вниз и опять на 800, если чуть по сильнее надавить, обороты вверх и обратно на 800, что за?
- ivan4o
что за?
РХХ меняй и будет счастье
http://www.жбо72.рф
http://www.жбо72.рф
- _lleopard_
ivan4o, а если это не он? Или этот диагноз характерен только для рхх? Холостой ход то он нормально дерщит, обороты плавают в диапазоне нормы.
- ivan4o
фильтр топливный и свечи когда менял?если недавно, то остается из более вероятных РХХ
хотя я не даю 100% гарантию))надо замерить АЦП на этом датчике
http://www.жбо72.рф
http://www.жбо72.рф
- _lleopard_
Свечи вчера почистил, им пол года ещё нету, фильр пол года, 6-ть тыщ где то проехал...Ладно будем думать..
- ivan4o
_lleopard_, если прошивка не родная то тоже может из за этого быть
у меня было такое на старой машине
именно когда заводишь обороты падают потом выравниваются
контроллер бош столя не помню какой уже
http://www.жбо72.рф
http://www.жбо72.рф
ДПДЗ ни как не влияет на качество смесиivan4o писал(а):поменяй датчик дросельрой заслонки
и БК ругается на богатую смесь,а ДПДЗ никак на это не влияетЯ на своей поменял и она стала работать нормально
- _lleopard_
ivan4o, прошивка январь стоит, по крайней мере бк так показывает, когда заводишь как раз всё ок, обороты когда завёл около 1.5, потом медленно вниз до 0.8 если нагрета машина..
