Автомобиль не заводится. Срочно нужен совет!!!
Тata
Сообщение Тata » 28 июн 2009, 22:09
Наверное завтра попрошу сигналку снять полностью до последнего проводка, а потом придется нормальную ставить. Лишь бы завтра завелась
Добавлено спустя 53 секунды:
Cтас, зажужжал, а шланг я не отсоединяла
Cтас_01
Сообщение Cтас_01 » 28 июн 2009, 22:14
Jungleman,
бензин не идет
бензонасос не сгорел.
Если все что она написала верно значит разомкнутая
Тata, зажужжал, когда на прямую напряжение подала? Или просто не с того не с сего? Взял и заработал
Тata
Сообщение Тata » 28 июн 2009, 22:16
Cтас, и что это значит? демонтировать сигналку и все нормально будет?
Добавлено спустя 35 секунд:
Cтас, когда напрямую
Cтас_01
Сообщение Cтас_01 » 28 июн 2009, 22:19
Тata, Достаточно наити реле которое размыкает провод питания бензонасоса, конечно если дело в сигнализации.
Тata
Сообщение Тata » 28 июн 2009, 22:21
Cтас, тогда буду надеяться что завтра найдем.
СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ ЗА ПОМОЩЬ!!!
Завтра как все разрешиться - обязательно напишу!
Cтас_01
Сообщение Cтас_01 » 28 июн 2009, 22:21
Тata, Может просто штатная электрика глючит (провод перетерся или отсоеденился или соединение где нибудь окислилось или реле бензонасоса умерло) хотя мало вероятно, машина свежая и не наша :D
Тata
Сообщение Тata » 29 июн 2009, 20:50
Сегодня к электрику попасть не удалось - машина простояла во дворе (поездка, естественно, накрылась медным тазом).
Полчаса назад попробовала вновь завести - чек загорелся и...
...сдох аккумулятор :(
В общем сейчас стоит с выпрямителем "в обнимку" и заряжается.
Посмотрим что будет дальше.
Cтас_01
Сообщение Cтас_01 » 29 июн 2009, 20:55
Тata, Кидай напряжение на прямую на бензонасос и пробуй завести.
Тata
Сообщение Тata » 07 июл 2009, 22:28
Ребята! Что еще может быть?
Диагностику сделали - ошибок нет, блок управления в порядке
блок предохранителей целый - проверили
Сигнализацию отключили полностью - не помогло
бензонасос не работает
аккум уже пару раз заряжали
замок зажигания разбирали - все в порядке
Наши электрики не беруться делать - говорят не знают что может быть еще и как это неизвестно что лечить. :( :( :( :(
в тюмень тащить не реально!
Что делать??????
Cтас_01
Сообщение Cтас_01 » 07 июл 2009, 22:33
Тata
Сообщение Тata » 07 июл 2009, 22:37
Cтас, дык пробовала - не заводится! таже история - горят фары, не горит чек, а движка тупо крутит, но не схватывает... :( :( :( :( :( :( :( :( :(
Cтас_01
Сообщение Cтас_01 » 07 июл 2009, 22:37
Тata,
Раз только он не работает, значит в нем дело, вернее в питании его.
Тata
Cтас,
причем тогда бензонасос и включение фар?????????
Cтас_01
Сообщение Cтас_01 » 07 июл 2009, 22:42
Тata, А шланг топливный с рампы не снимали, чтоб посмотреть бенз идет или нет. А то может насос жужать жужит, а бензин до рампы не доходит? Про фары Я вообще понять не могу. Ты же писала, что если их выключить, то они выключаются. :?
Тata
Сообщение Тata » 07 июл 2009, 22:43
Тata писал(а):Cтас, свет включался только при включении его принудительно
а когда теперь зажигание включаю, то он просто включается и все! и никак его не выключишь, потому что все рычажки в положении выкл
Cтас_01
Сообщение Cтас_01 » 07 июл 2009, 22:44
А что в этом странного? При включенном зажигании на всех машинах свет вкл. если его включить. У некоторых вообще в любом положении ключа зажигания, свет включить можно.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Тata, Если его выключаешь, выключателем, он все равно горит?
Тata
Сообщение Тata » 07 июл 2009, 22:51
Я ничего вобще теперь понять не могу!!!!!!!
Специалисты наши разводят руками, мол все в порядке, в сервисный шевроле ехать не могу, муж в армии, отец в командировке, ребенок на шее, а машина поченить не могу!!!
Приплыли тапочки к дивану называется!!!
Завтра постараюсь найти бензонасос, хотя где его тут найдешь в нашей дыре? Недели две еще ждать придется! :( :( :( :( :( :(
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Cтас, дак выключатель то в положении выкл находится. и если даже туда-сюда им щелкнуть - не выключается - пробовала :(
Cтас_01
Сообщение Cтас_01 » 07 июл 2009, 23:18
Тata,
Теперь понятно. А то ты до этого так писала:
А бензонасос теперь вообще не жужит? Даже когда напрямую напряжение подаешь?
bor62
Я езжу на: Nissan Leaf
Сообщение bor62 » 07 июл 2009, 23:23
Тata,
А ты к кому в Заводе обращалась? У Дмитриева не консультировалась,по ул. Шоссейная,за мостом?Он в основном по япам,но и тебе может поможет. На всякий случай его телефон:89123944521. И еще телефон мастера,у него работает89088666777.
И еще: хороший электрик по иномарам работает на территории ДСУ-3. Последний бокс налево
Добавлено спустя 7 часов 34 минуты 18 секунд:
Все равно надо еще раз поэтапно проверить:
1.Есть ли искра на свечах
2.Работает ли бензонасос ( на клеммы бензонасоса подать напряжение двумя проводами от аккумулятора)
3. Если все работает-проверить топливный фильтр (вдруг забит)
4.Аккумулятор должен быть полностью заряжен
5.ИМХО если безрезультатно- на Сервис
Гарантии уже нет?
Тata
Сообщение Тata » 08 июл 2009, 08:56
bor62, я бращалась к диагносту там где тех осмотр делают (сказали нет ошибок, блок управления жив, искры нет) и сто на трассе на упорово. ну и в гаражах БЕРЕЗКА.
спасибо за адреса и телефоны, обязательно воспользуюсь.
гарантии нет.
ЛАКИ
Сообщение ЛАКИ » 08 июл 2009, 10:18
было подобное. заменили свечи и завелась
Stella
Сообщение Stella » 08 июл 2009, 11:13
Тata писал(а):bor62, я бращалась к диагносту там где тех осмотр делают (сказали нет ошибок, блок управления жив, искры нет) и сто на трассе на упорово. ну и в гаражах БЕРЕЗКА.
гарантии нет.
Привет! Как твои дела? Завела машинку?? Я вчера после работы не могла завести :)) Минут пять походила вокруг да около, с пульта завелась, поехала вчера помыла двигатель, сегодня закупаем все расходники (масло, фильтры, свечи), надо менять... На трассе тут недавно загорался чек! Что это значит я незнаю....
Все женщины ангелы, но когда нам подрезают крылья, приходится временно пересаживаться на метлу...
Тata
Сообщение Тata » 08 июл 2009, 14:10
Stella, нет еще не завела - не на чем тащить пока.
у иномарок порой бвает что загорается чек, а если инструкцию по эксплуатации почитать, то можно там найти, кто редкое ркатковременное включение данной лампочки - номальное явление. так что если он у тебя сам потух через какое-то время, то все нормально - не переживай.
Cтас_01
Сообщение Cтас_01 » 08 июл 2009, 14:40
Тata писал(а):bor62, искры нет
А мы тут в бензонасос вцепились :D
Тata
Сообщение Тata » 08 июл 2009, 14:42
Cтас, на СТОхе одной сказали что нужно массу искать, только я не совсем понимаю что мне для этого нужно сделать... :(
Cтас_01
Сообщение Cтас_01 » 08 июл 2009, 14:51
Тata, Масса это "-"(как правило, в том числе и у тебя), кузов и все металическон на автомобиле, при условии, что оно не заизолировано. Отсутствие массы, чаще всего обусловленно плохой затяжкой соединения.
А на каком этапе искты нет? Не сказали. Виноваты могут быть: Свечи, катушки зажирания, мозги, провода, соединения...нужно знать на каком участке "Искра потерялась"
Тata
Сообщение Тata » 08 июл 2009, 14:57
Cтас, ну я так и думала, что придется всю проводку перетрясать и смотреть...
нет - не сказали. но мы под капотом - в доступных местах - все проверили, у замка зажигания тоже, у места врезки проводки сигналки - тоже...
Stella
Сообщение Stella » 08 июл 2009, 16:23
Тata писал(а):Stella, нет еще не завела - не на чем тащить пока.
Да как тут не переживать, а если не заведусь где-нить :))) Купим сейчас свечи, масло, фильтры, все поменяем, а вот потом и посмотрим на ее поведение! Тебе желаю удачи!!!!!!!
Тata
Сообщение Тata » 08 июл 2009, 16:28
Stella, спасибо. и тебе
Добавлено спустя 6 дней 4 часа 12 минут 20 секунд:
Сегодня отогнали пупса в мастерскую на "вскрытие" ждем результатов.
Добавлено спустя 10 дней 19 часов 16 минут 27 секунд:
Пару дней назад забрала машинку!!!
Оказалось, что когда ставили сигнал - банально не выдержала слабенькая проводка, не расчитанная на такую нагрузку. Пара диодов вышла из строя, поплавилась изоляция двух поводов, следовательно - основательное короткое замыкание! Провода соприкоснулись на расстоянии 20ти см от блока управления (повезло). Даже лампочки в фарах перегорели (в одной - ближний, в другой - дальний :D :D )
В общем нам порекомендовали не нагружать проводку :cherep: :cherep: :cherep:
Сигналку лучше поменять - безобразно подключена - оставили только открытие-закрытие дверей, остальные опции отключили.
Обидно, что попытка установить пневмосигнал обошлась нам в ... 6 000 р. :zloy:
Спасибо большое всем, кто хотел помочь!!!
