TDC: Нексия, замена масла в КПП
- mustank345
- mustank345
- MaksimusK
менял в декабре, залил кастрол smx-s, густело гораздо меньше чем заводское, сейчас разницы не ощущаю да и не ощутить ибо даже заводское при таких температурах как сейчас довольно жидкое, думаю смысл менять есть перед зимой когда на улице уже градусов -15 и ощущаешь как рычаг КПП ходит как будто в желе, тогда точно не пожалеете что масло поменяли
- Chopper666
Сегодня поменял масло на кастрюль TAF-X, на 50 лет стоит около 400р. за литр, прокладку купил (хотя и не понадобилась) за 150 р на пугачева. Обшарил несколько ТО по замене масла, цены предлагали разные до 1000руб., самое дешевле нашел на челюскинцев - за 500р. заменили, герметик там порекомендовали "Автосил" черный.
Зимой посмотрим, если разница, или нет?
- dunk
Тож планирую собраться с силами и заменить перед зимой.. пока штудирую вот эту http://www.nexia-club.ru/forum/topic/137.htm и другие подобные темы.. для себя выяснил следующие вещи..
1. сливной пробки нет, поэтому для слива - отворачивать поддон, а заливать через заливное отверстие или через "лягушку" задней передачи до момента как потечет из контрольного.
2. в коробку влезть должно 1,8л. масла.. если не влезло значит слилось не все старое, что не есть гут, поэтому советуют кроме поддона снимать крышку 5ой передачи, где остается по разным данным до 0,5л. (:?) старого масла (каким образом не знаю, т.к. плохо представляю устройство коробки, хотя если залезть под днище, может и прояснится чего).
3. Выбор очень велик... для себя определил следующие:
Shell Transaxle oil 75W-90
Mobilube 1 SHC 75W-90
Valvoline SYN POWER TDL 75W90 (GL-4,GL-5)
Castrol syntrax universal 75W90
Вобщем у кого какие мысли или я в чем не прав, пишите..
- MaksimusK
попробуй залей его если по классификации оно подходит, не понравится, заменишь, если стоит недорого. по мне дак после замены и переключения стали более мягкими и четкими, да и зимой замерзает несильно, по сравнению с заводским маслом.
ты пока не меняй, дождись зимы, когда будет градусов 15-20, прокатишься на заводском, а потом сразу езжай менять, на следующий день разницу почувствуешь, что при одинаковой температуре вязкость у них разная. я долго думал менять или нет, но когда сделал (в декабре), на следующий день, когда машина была холодная, сразу почувствовал разницу
- 4eburashkA
менял пару недель назад, залил shell gl-4 75w90
2 канистры литровых по 340р
и прокладку картера новую, старая порвалась при снятии частично прикипела.
жижа была прозрачная чистая металлической стружки не было. (пробег 55тыр)
делов на полтора часа, менял сам на эстакаде.
процесс особо не фоткал, но вот коробка со снятым картером))
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
- 4eburashkA
честно говоря замерить не получилось, часть пролилась, часть поппала в подставленную канистру, часть в поддоне, и стекало минут 5,
потом друган снизу смотрел, а я передачи по переключал (вроде как в 5ой часть старого масла остаёться) ещё немного подтекло.
Тоже читал что положенные 1.8 литра не влазят.
поэтому залил 1.6, по контрольной пробке несмотрел, может чутка перелил.
- 4eburashkA
вообще не выкручивал, через заливную наливал.
- dunk
внесу корректировку в свой предыдущий список трансмиссионки:
BP Energear SGX 75W-90 API GL-4
Shell Getriebeoel EP SAE 75W-90 API GL-4
Castrol TAF-X 75W90 API GL-4+
Mobilube 1 SHC 75W-90 API MT-1/GL-4/GL-5
Valvoline SYN POWER TDL 75W90 (GL-4/GL-5)
ну и для совсем крайних морозов
Shell Spirax GSX SAE 75W-80 API GL-4
убрал
Shell Transaxle oil 75W-90 т.к. GL-5
Castrol syntrax universal 75W90 т.к. полусинтетика
4eburashkA, а какое именно Шеловское залил?
убрал
- 4eburashkA
Shell Getriebeoel EP SAE 75W-90 API GL-4, синтетику.
вот в такой канистре: http://www.auto-mk.ru/linkpics/image8860.JPEG
и ещё
gl-5 не предназначен для переднего привода, только для заднеприводных и в мосты его льют. (в переднем приводе оно негативно влияет на синхронизаторы, вроде бы так)
gl-4 для переднего привода
gl4/gl5 оно вроде как универсальное его и туда и туда можно.
и ещё
- Chopper666
