Ваз 2112: Плавают обороты
- Bumboxx
У меня когда заводишь обороты шибко плавают.Бывает до 2000 доходят.Приходится либо перегазовывать,либо глушить.А ещё,если долго едешь гдето за городом с постоянной скоростью,сбрасываешь...может и заглохнуть.Чё за фигня?!Датчик расхода воздуха меняли в пр.году,месяцев 10 ездил норм,опять началось.Снова что ли его менять?Дорогой он,сабака!
- evgen2112
В общем все было хорошо но началось снова!
В месяце ноябре сия проблем отпала поменял заправку и в это же время обороты перестали плаваь работало все замечательно а вот в начале мая все началось заново при чем постепенно сейчас уже более сильнее в день бывает замечаю раза по 3-4 почти глохнет но успевают обороты востановиться в том году еще менял РХХ не помогло. но потом как и говорю наступила зима и все прошло до мая а сейчас опять- причем только когда машин прогрета уже на холодую все нормлаьно
- ivan4o
evgen2112, проверь датчик положения дроссельной заслонки, либо замени его
стоит недорого
а лучше сделай диагностику, чтобы не гадать на кофейной гуще
датчики на Вазе настолько непредскозуемы...
стоит недорого
http://www.жбо72.рф
Работаем с 8 до 20 часов
http://www.жбо72.рф
- ivan4o
evgen2112, съездий к диме-integrator, он точно тебе поможет!
адрес не скажу,но если поковырять форум то точно данные найдешь
http://www.жбо72.рф
http://www.жбо72.рф
- bolt
Чаще всего на вазах гонят датчики, поймай момент когда двигатель работает не ровно и снимай провода с датчиков по одному и следи за работой двигателя. Если снял датчик а изменений нет то скорее всего это он. Часто летит датчик расхода воздуха и холостова хода. Сними датчик х.х. промой вдшкой только не тормоши его сильно, станет работать лучше значит он. Была такая фигня поменял не задумываясь, стоит в районе 400 рубликов
Междугородний трансфер 8 922 048 90 66
- ALEX_21124
- Dragon1985
serega89 писал(а):Люди подскажите у меня 10-ка, когда завожу и езжу всё норм, до того времени как двигатель прогреется до 90 градусов, потом обороты не спадывают, или падают до 1500 и всё. педаль газа ногой поддеваю вверх и начинают спадывать, что может быть?
Смотри ДПДЗ затем попробуй промыть патрубок дроссельной заслонки (промыть следует от нагара) Патрубок ДЗ - это место где стоят дроссельная заслонка, ДПДЗ, РХХ короче весь этот узел)
