Неопознанный звук задних колес
- Engel
Пипец мужики! Это был не редуктор... Это кардан! Теперь у меня 2 редуктора! Один на машине, другой дома! Я когда подвесной менял, метки не выставил! Седня ездил на чекистов, поставили новый. Звук так и остался. В связи с этим, меняю редуктор на новый кардан, в сборе. Без резиновой муфты. На чекистов редуктор смотрели, ничего не нашли, сказали что он нормальный. Кто хочет поменять?
- ganstown
- klevcov
Я езжу на: Volkswagen Tiguan
- Engel
Я подвесной менял на нем. И не пометил ничего. То есть чтоб собрать так же. И вот собрал как попало скажем. Первый раз я поставил его на место, при 60 вибрация идет по всему кузову, прям как вибромассаж. Потом разобрал его, и повернул на 180 градусов, через крестовину, вроде шум меньше стал. Так и оставил. В общем приехал я седня на чекистов. Там сразу сказал чтоб редуктор поменяли. Ну это сделали. Выехал я, проверяю, звук как был так и остался. Возвращаюсь к ним. Все рассказал объяснил, они сначала сами посмотрели, и сказали что это кардан. Потом я рассказал все. Они и сказали что надо метки делать всегда, а сейчас дисбаланс кардана, то есть биение. И от этого шум и вибрация происходит. Вот. Смотрели несколько человек сразу. Сказали либо кардан на балансировку, либо новый проще поставить.
