Где варят аргоном?
Всегда рады помоч
Нефтебаза 97-49-37, и на Вулкане т 92-16-84
Сварка Аргоном алюминии, н.ж. сталь, титан Пайка меди, латуни, алюминия.
Ремонт литых дисков. www.raduga72.tiu.ru и www.prof-svarka.ru
Шов на герметичность, или это шкив.
Ребята подскажите возможно ли заварить вариатор на Хонде-фит не разбирая корпус вариатора? трещина около 3 см снизу.подлезти можно без проблем!
nelai, Я так понимаю надо чтоб не бежало масло иначе какой смысл в сварке.
Снимать надо потому что при сварке деталь должна быть чистой и обезжиренной.
так как:
Все металлы что Железо что Алюминий имеют поры и за годы эксплуатации накапливают в своей структуре масло. При сварке этот металл расплавляется получается мини металлургический процесс А МАСЛО начинает выгорать и создает сажу в структуре металла так называемые поры
. Через эти поры и капает масло после не грамотных сварочных работ.
Вам может кто-то и сделает на месте но будет-ли результат.
Мы после сварки поддонов, блоков всегда проверяем их на теч.
По деньгам если у вас 3 см. то от 300р.- 500р. если нет микро трещин они проявляются в процессе сварки.
Есть вопросы тел. 8-904-888-два ноля-14. Роман.
так как:
Да вы правильно поняли
. Заварим и проверим.
1. от 500 рублей. надо смотреть.
2. Пропаривать не надо можно просто промыть хорошенько.
3. 97-49-37.
3. 97-49-37.
- Woin
Предлагаю квалифицированную сварку и обработку алюминия, нержавейки, чугуна, а так же чёрных металлов.
АКПП, МКПП, узлы, агрегаты, капоты, литые и кованные диски!
http://svarka.72.ru
Схема проезда:
http://svarka.72.ru
Схема проезда:
Сварка аргоном: титан, алюминий, нержавейка, чугун.
Тел.: 70-44-22
Пн.-пт. с 10:00 до 20:00
Сб.-вс. с 12:00 до 17:00
Тел.: 70-44-22
Bishop72 писал(а):вопрос. может кто знает где можно запаять трещину на бензобаке, есть ли СТО работающие круглосуточно? желательно бы телефончик.
Круглосуточно зачем. ?
В рабочее время пожалуйста 97-49-37 91-54-37 91-87-37
Добавлено спустя 3 дня 23 часа 29 минут 42 секунды:
Сварка цветных металлов Алюминий,Чугун,Титан,Нержавеющая сталь,
другие металлы как Селюмин (Зеркала. Ручки дверей. Детали замков.)
Заварка дефектов блоков, КПП, поддонов, головок блока, Радиаторов, радиаторов кондиционеров, (Трещины, разломы, размороз, отколы.)
т.97-49-37 т. 92-16-84 т.91-87-37 Ярослав Авто
«готово 2000 руб.» на Яндекс.Фотках
Добавлено спустя 4 дня 16 часов 25 минут 28 секунд:
Если вдруг случилось такое.
«ЯрослАвто ремонт поддона двигателя» на Яндекс.Фотках
То пара умелых рук поможет решить вапрос
После сварки проверят на течь.
И можно окуратна устанавливать обратно..
- sadridin84
- bambila
sadridin84 писал(а):и чё нормально получилось???
нормаДобавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
головку сомневаюсь что нормально будет простой сваркой
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
в рощино на заправке лукойловской есть СТО, там мужики грамотно варят аргоном, вроде не дорого
Кто борется может проиграть , кто не борется - тот уже проиграл .
Pril писал(а):Будьте внимательны!
Данный персонаж сварщик Артём Нелюбов мошеник. Ему была заказанна работа, за которую он взял предоплатой крупную сумму денег и благополучно исчез. На телефон не отвечал(потом и вовсе выключил его), на работе не появлялся(цех на 50 Лет ВЛКСМ).
Ничего себе
- aleksss_555
- Местный дурачок
Где варят аргоном?
sodium писал(а):"Аргоно-дуговая сварка 8-922-472-39-60"
Объява висит на воротах гаража около СТО... название не запомнил...
это видимо просто реклама,
а сам сварщик находится по адресу,
Новгородская, 12 ст8.
Позвонил , похоже на Дядю Ваню в гараже, как соответственно и адрес гаражного кооператива.,
Поеду лучше к Роман08, у них хоть по прайсу сразу цена ,СВАРКА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ Листовой.
От 1мм.
Нержавеющая сталь 400р.м.
Сделаю, отпишусь
