Отчет о чистке дроссельной заслонки
- driver25rus
- Сердце "справа"
- Driver
- Старожил
Faust, тросик который идет на дроссель посмотри.
- driver25rus
- Сердце "справа"
- driver25rus
- Сердце "справа"
- driver25rus
- Сердце "справа"
- driver25rus
- Сердце "справа"
- driver25rus
- Сердце "справа"
- driver25rus
- Сердце "справа"
ну чо сказать...в душу вкралась черная зависть
... во первых я как понял 11 тыщ она уже прошла по россии
на нешм кавняном топливе и пыли (да и судя по воскресному марк 2 навороченному 2000г. который в ремонт загоняли, японцы на свежих машинах не очень охотно необходимые процедуры делают... как нить фотки скину как я из коллектора 800 грамм грязи вычистил
... а вообще на автомат который уже полностью с электрьонным управлением куча факторов влияет... засранный дросель в мойку однозначно для профилактики, при его снятии будет видно что в коллекторе творица... при промывке и попадании очистителя на клапана- если появится от них шум то будет ясно что никто там ничо не чистил и придеца проводить регулировку клапанов (для оппозитов непростая задача
) далее декстрон ( если это мобил то 1 к 2 что он тоже одна из причин) ... ну вот к примеру возьмеи мой лаурель... рядная шестерка...кушала около 25-30 изначально когда пришла...в гараже поменял свечи с иридиума на платину (одна с микродефектом была и плавали обороты и машина дергалась) промыл дроссель и коллектор = тупость и дерганье пропали автомат немного плавнее стал... расход упал до 20...в субботу поставил метки на зажигании и покрутил немного...итог около 16 литров расход (с 4-5 долгими прогревами по 10-15 мин. в день) и автомат стал работать почти как вариатор...
по поводу твоей то зимой очень трудно будет понять как она идет, а вот как она должна идти это спорный вопрос
сравнивать реально не с чем
так что либо ждать весны и делать на сухом либо сейчас делать профилактику (от этого хуже точно не станет но машинке дышать легче будет 100%)
- Faust
driver25rus писал(а): ну чо сказать...в душу вкралась черная зависть...
driver25rus писал(а):во первых я как понял 11 тыщ она уже прошла по россии
Прошла ...
Уже почистил.driver25rus писал(а): засранный дросель в мойку однозначно для профилактики
Внимания не обратил, к сожалению.driver25rus писал(а): при его снятии будет видно что в коллекторе творица...
при промывке и попадании очистителя на клапана- если появится от них шум то будет ясно что никто там ничо не чистил и придеца проводить регулировку клапанов (для оппозитов непростая задача)
Очиститель на клапана не попадал.
Свечки стоят новые NGK (обычные, не платина). Расход ~ 13 - 15.
А зажигание у моей машинки, по-моему не регулируется
по поводу твоей то зимой очень трудно будет понять как она идет, а вот как она должна идти это спорный вопроссравнивать реально не с чем
Часть профилактики сделал пока было тепло. Машинка вроде бы чуть резвее стала. Единственное что немного не нравится - подёргивания при переключениях АКПП и то что заводится в холода не с первого раза.
- driver25rus
- Сердце "справа"
с заводилкой примерно таже проблема была на EJ18 на импрезе (в печальном исполнении Касабланка
) решилось частично заменой свечей на более горячие и аккумулятора с более высоким пусковым током (панасоник насколько помню поставил тогда)...
Зажигание у тебя регулируется
просто мошонку найти нужно
она должнастоять в направлении коленвала по центру ... на вид похожа на круглую релюшку с широкими посадочными дырами для болтов (для регулировки опережения как раз
) маза есть сфотай двиглу вблизи попробую на фото найти
- Driver
- Старожил
Вопщем, как выяснилось, чистка ДЗ приносит еще и ощутимую пользу при очень холодном (-38 ) запуске двигателя, что впрочем соопсем неудивительно.
Все на чистку ДЗ!!!
Все на чистку ДЗ!!!
- driver25rus
- Сердце "справа"
- Driver
- Старожил
Dezz, промывку карбюратора всяко не помешает сделать
- Driver
- Старожил
Lis, так какая проблема?
Чисти!
- Driver
- Старожил
Leha533, Чувак, кстати это по ходу установки сигнализациии или вне зависимости от оной можно сделать у меня в гараже
А оттепели хрен бы не ждал
- Lis
Driver, почистил ДЗ
Договорился на тёплый гараж, вернее цех на субботу.
Результат - обороты поднялись до 1900. День поездил стало 1100.
Не сразу дагадался как тросики снимать: откручивать гайку или ...? Оказалось просто - потянуть за тросик и повернуть, вытащить кончик
Шланчики осторожно снимал, долго, неудобно.
Собрал быстро.
Подтянул тросик автомата http://toyota-club.net/files/faq/04-10- ... trosik.htm
Собрал быстро.
- Driver
- Старожил
Lis, а у тебя там очень теплый гараж? Leha533, нужно сигналку поставить, а мастер в пингвинов играть не жаждет
МОжет как нить в этот цех заколупацца?
- driver25rus
- Сердце "справа"
