Не заводится MMC Galant V6 2.0 96 г.в. (сломался стартер)
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 07 окт 2010, 13:08
Driver, +1 тем же самым в выхи займусь для лунохода... тоже как у Святоши фигня...правда у меня есть запасной стартер для своего то :cherep:
святоша
(до этого Лада (ВАЗ) 2106, Mitsubishi Galant)
Сообщение святоша » 07 окт 2010, 13:13
Driver, у мну просто помещения нет, где можно было б залезть под машину, снять стартер, оставить машину на время реанимации стартера и т.д... На 6ке проще, там через капот - снимал тут же во дворе, день перебирал/собирал из трёх один, поставил, поехал... :)
Такая ж ситуёвина со свечами... :cherep: На V6 я так подозреваю банальщина вроде выкрутил свечи/вкрутил свечи не проканает... :roll:
Считают,что успех приходит к тем,кто рано встает.Нет:успех приходит к тем,кто встает в хорошем настроении...[М.Ашар]
Driver
Старожил
Сообщение Driver » 07 окт 2010, 13:19
святоша, ну да... у тя там стартер походу сзади снизу только добыть можно? А чистится он за полчаса, когда снятый.
святоша
Сообщение святоша » 07 окт 2010, 13:34
Driver, Сколько ни планировал сделать что-нибудь "по быстренькому" - с какой-нибудь ма-а-аленькой гаечкой/шпилечкой прое...шься часа три :cherep:
А стартер снизу спереди, но Галант, сцуко низкий - так просто не заползёшь под него...
Gambit
Сообщение Gambit » 07 окт 2010, 14:48
святоша, Ну при наличии хорошего инструмента я думаю можно и не залезая под машину снять.
Самое главное открутить те болты (болт, если он один) снизу, при помощи каких нибудь трещеток - удлинителей и карданчиков
Я на 2115 снимал стартер из под капота, не снимая защиты нижней. 3 болта и стартер в руках :)
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 07 окт 2010, 15:49
святоша, тема была гдето про бесплатные эстакады тут
Xan
Сообщение Xan » 07 окт 2010, 16:12
святоша, 50 рублей что-ли час на эстакаде в этом месте - Изображение
Добавлено спустя 1 минуту:
или просто за ремонт машины 50, не помню вобщем :) но она там есть,в сторожу поднимешься он откроет
Driver
Старожил
Сообщение Driver » 07 окт 2010, 18:32
Xan, driver25rus, щас приедет он на эстакаду. Снимет стартер. А ежели не заработает?Ночевать там?
святоша, такшта заранее с удавкой договаривайся) Для подстраховки.
святоша
Сообщение святоша » 11 окт 2010, 11:45
В общем умер стартер... Купил на разборе, поставили - слышно, что крутит, но не цепляет :( , сняли, посмотрели, решили, что не работает втягивающее, сняли втягивающее со старого, поставили стартер - опять нифига... по месту поменяли втягивающее обратно - снова безрезультатно...были мысли, что продали стартер с неработающим втягивающим...в очередной раз сняли стартер, при сравнении со старым, выяснилось, что старый стартер чуть длиннее.. В итоге внутренности с нового были переставлены в старый корпус... АЛИЛУЙА..Всё работает.. :up: Как выяснилось, в старом стартере износилась втулка и в один момент просто заклинил...
НАИОГРОМАДНЕЙШИЕ благодарность, респект и уважуха KEKC_ANTONу...!!! В темноте, с земли ставил/снимал/разбирал/собирал и благополучно реанимировал автомобиль... СПАСИБО БОЛЬШОЕ...!!! :amin: :respect:
Осталась одна деталь - сломалась одна шпилька, может у кого есть - d5мм., длиной не короче 16см. Или мож кто-нить обточит шпильку 6мм. до 5мм.?
sodium
Сообщение sodium » 14 окт 2010, 08:28
святоша, шпильку-то проще купить в автомагазине любую подходящую с резьбой М5, чем что-то обтачивать и нарезать резьбу... (Если, конечно, ты под "шпилькой" имел в виду то же самое, что и я - стержень с резьбой с обеих сторон)
_________________
святоша
Сообщение святоша » 14 окт 2010, 09:07
sodium, ага, стержень...так называемый стяжной болт которым крышка стартера крепится непосредственно к корпусу.. В том то и проблема, что нет нигде... Ни в автомагазинах, ни на блошинке... На 5 коротки, а которые по длине подходят - минимум на 6 :oops:
