Решил поставить 15колеса - бьет руль даже на 50км/час
- TAXI
Вообщем история такая:ездил на летних колесах(14 резина на штамповках)всё было ОК!,На зиму решил поставить 15колеса(диски слики резина бриджстоун)-все обсолютно новое,съездил на шинку забортовал отбалонсировал(на одном колесе даже грузиков не пришлось вешать),вставил оцентровку поставил колеса----- И ВОТ НА ТЕБЕ бьет руль даже на 50км/час(причом бьет очень сильно)чем выше скорость тем сильней бьет(больше сотки вообще не возможно ехать)--в чом может быть проблема???
Машина Хундай Ацент !
- _lleopard_
Ну не от радиуса же проблемма, значит брак резина или диски, ну или балансировать надо.
- TAXI
- TAXI
- TAXI
- TAXI
- Alex_09
Я езжу на: Nissan Qashqai
(до этого Renault Duster)
- ПыХта4еК
- Многодетный
TAXI писал(а):МОДЕРАТОРА огромная просьба влепите БАН ПыХта4ку!! ЧЕС СЛОВО ДОСТАЛ!!
Ты еще в милицию позвони! 02!! пусть меня еще арестуют... для особо грамотных! Сексот... Чтоб совсем не флудить, хочешь пообщаться, телефон в студии 8-922-002-7816.
З.Ы: когда будешь звонить - представляться вышеуказанным именем. Встречу гарантирую!!!
Я не умничаю... Я просто верно мыслю!..
- TAXI
- Zloy_alex
Офигеть.
Не смотрел как диски ставят ли не заметил?:)
Я стараюсь при каждом снятии колеса внимательно осмотривать тормоза на предмет износа или косяков.
У меня кстати этих болтиков нет, диск свободно крутится когда снимаешь колесо, иногда на шинке долго не могут понять почему болты не вставляются
- SVV
При балансировке чаще всего сперва ставится колесо, потом центрующий конус, потом затягивается все быстросъемной гайкой. так вот, не все диски можно ставить таким образом. Некоторые диски нужно ставить в другой последовательности: сперва конус, потом колесо. Визуально такие диски можно легко определить: отверстие с внутренней стороны проточено, а возле наружной стороны отверстия оставлен буртик для крышечки. На некоторых дисках буртик обточен, а на некоторых моделях нет. Получается небольшое смещение от центрующего отверстия, хотя на глаз это смещение не заметно. Если балансировать относительно этого буртика, ездить будет не возможно.
Шиномонтаж, балансировка, ремонт колес. http://shinka72.narod.ru
- TAXI
-- вот они!!(они почему то у моих тормозных дисков выпирали) в итоге литье не прижималось плотно!
