ВАЗ 2114 глохнет на ходу иногда
ЭКСПЕРТ-АВТО
Сообщение ЭКСПЕРТ-АВТО » 06 июл 2011, 01:53
SmirnovaI1983, взять рабочий модуль и переставлять его на каждый цилиндр- наблюдать за эффектом. Или просто доверить диагностику профессионалам)
Проверка автомобиля при покупке, подбор автомобиля.
Приедем бесплатно, скажем правду, сэкономим Ваши деньги.
+7 (3452) 610-777
ea-72.ru
kadiliys
Сообщение kadiliys » 06 июл 2011, 19:39
Модуль зажигания это от которого идут броне провода к свечам
SqrVenom
Сообщение SqrVenom » 06 июл 2011, 19:56
Leo72, Только что поменял свечи, фильтра(масляный, топливный, воздушный), масло, а самое главное датчик распредвала(горела чек энжи, на диагностике сказали из-за него). Как поменял - всё гуд! Ошибок нет, после перегрева тоже не гаснет. А то такая же как у тебя проблема была, после 5го вклчения вентелятора обороты начинали падать, газу давишь, а ни чего не происходит, но не глохла, потом в Ёбург поехал, не доехал 60 км - заглохла, поменял потому, что ещё туда ехать.
ххле
Сообщение ххле » 22 авг 2011, 22:22
ваз 2114 2009г. поменяны датчик кислорода,распредвала,коленвала,дмрв,дросселя,рхх,модуль,свечи,провода...ииииии
проблема никуда не делась(так же глохнет на горячую)...контролер прошит на евро 2,езжу газ-бензин...как вам ребус?
сергуня915
Сообщение сергуня915 » 22 авг 2011, 22:41
ххле, во время набора оборотов провал есть ?
ЖуГ
Сообщение ЖуГ » 22 авг 2011, 22:45
У меня был подобный глюк на 21124. раза два в неделю машина на ходу просто обрубалась и все, после этого сразу же заводилась.
Оказывается контроллер бош 7.9.7 хево дружит с БК Штат. решилось заменой Штата на Мультитроникс :yes: До этого все массы прощупал, протянул, все датчики проверил, Диме Интегратору беду рассказал, Дима, кстати про БК гипотезу и подкинул :up:
ххле
Сообщение ххле » 22 авг 2011, 23:04
сергуня915, неа провалов нет... бывает падают обороты под нагрузкой, и троит с постоянной переодичностью(в основном на холоднуюю)
ставил свечи:brisk platinum 1.1 ,brisk silver 0.7 , ngk 0,7 , finval 0,7 , ну 17 дврм существенной разницы не почувствовал :( [/quote]
сергуня915
Сообщение сергуня915 » 22 авг 2011, 23:12
ххле, сТАВЬ ДВРМ И НОРМ , попробуй поставить заводские дубовые провода и проверь датчик хол. хода , к мозгам не лезь . Кстати ГБО стоит ?
ххле
Сообщение ххле » 22 авг 2011, 23:25
сергуня915, я же и говорю газ-бензин(т.е. ГБО стоит),соответственно к мозгам уже лазили!а вот провода дубовые еще не пробовал(я их и не вижу в магазинах) родные то силиконовые-шьют, slon 6 тыщ отходили-шьют, щас tesla поставил-особых надежд на них не возлагаю...
какой датчик имеешь ввиду?регулятор хх менял...датчик положения дроссельной заслонки тоже!!!других на хх там вроде нет...
сергуня915
Сообщение сергуня915 » 22 авг 2011, 23:45
ххле, Мне знакомый диагност сказал что силикон это г..но и искра теряется лучше ставить заводские провода . В стыке голова-коллектор не секёт ? Проверь на подсос воздуха .
ххле
Сообщение ххле » 22 авг 2011, 23:53
сергуня915,тож такое слышал(хотя у меня волга с ГБО и с силиконовыми отлично работала), буду искать "дерево",воздух не подсасывает...
Андрей_Андреевич
Сообщение Андрей_Андреевич » 04 окт 2011, 13:13
Всем привет! У меня 14-я 2008 года, было тоже самое, поменял фильтр тонкой очистки, сеточку в баке, бесполезно. Сделал диагностику, показало неисправность датчика распредвала, теперь летаем! Удачи всем!
GENDOS-504
Сообщение GENDOS-504 » 04 окт 2011, 15:10
Датчик кислорода, смотреть надо. Такая же ерунда была на Приоре все датчики поменял ничего не помогло, потом просто с датчика кислорода штекер скинул работа двигателя не поменялась. Заменил и все наладилось!
lenya
Сообщение lenya » 23 ноя 2011, 01:39
всем привет памогите с проблемай ваз 2114 сначало троила и дёргалась на 4 скорости сейчас на холостых робит скорость включаешь едит чуть больше газу сразу глохнет
SARIK
Сообщение SARIK » 23 ноя 2011, 01:43
lenya, Скорее всего сеточка на бензонасосе засорилась.
Изготовление металлических дверей,домофонные двери и др.Полимерная покраска. замеряем, изготавливаем,устанавливаем.89222609660
DimeX
Сообщение DimeX » 23 ноя 2011, 02:08
у товарища на девятке была такая же проблема, дело было в ДМРВ
chiptuning
Сообщение chiptuning » 25 ноя 2011, 12:35
lenya писал(а):всем привет памогите с проблемай ваз 2114 сначало троила и дёргалась на 4 скорости сейчас на холостых робит скорость включаешь едит чуть больше газу сразу глохнет
сделай диагностику
Диагностика чиптюнинг ваз,уаз,газ тел 604751
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 25 ноя 2011, 12:39
DimeX писал(а):у товарища на девятке была такая же проблема, дело было в ДМРВ
К сведению: на моей ДМРВ уже больше года не исправна, всё руки не доходят, но двига работает как часы.
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
И ещё посмотри кнопуку переключения на газовое оборудования, если она есть, у меня так было... Газовый балон демонтировал, а кнопка осталась, ну и видимо както задел её, да так что она встала на автомат и при оборотах более 2500 она переключалась на газ и машина глохла, так и ехал километров 100 (не превышая :smeh: ) потом когда дошло до меня :cherep: :cherep: :cherep:
ZZ.0Z.ZZ
lada21141986
Сообщение lada21141986 » 14 май 2012, 15:45
Кто нибудь подскажите сделал кап.ремонт после этого машина стала глохнуть именно тогда переключаюсь с 3 на 2 менял датчик холостого хода, поменя фильтр сетку, прочистил форсунки ничего не помогло что еще может быть??? дросельную заслонку снимал, чистил бесполезно
Roman1976_TK
Сообщение Roman1976_TK » 14 май 2012, 16:55
lada21141986, карбюратор ?
или в 1986 году выпускали инжектор ?
DMMC
Сообщение DMMC » 14 май 2012, 17:00
lada21141986, как вариант - неисправен ДМРВ, насколько знаю бывает из за него авто глохнет
Evgen337799
Сообщение Evgen337799 » 16 сен 2015, 10:15
у меня недавно была такая проблема. при движении особенно в гору при выжиме сцепы обороты падали на ноль и заводиться стал только с подгазовкой. дело было в адсорбере умер его клапан. пока временно заглушил и все проблемы ушли сразу
Zlostik
Сообщение Zlostik » 16 сен 2015, 10:56
2012)
Владимир7596
Сообщение Владимир7596 » 29 окт 2021, 16:44
Leo72 писал(а):Всем добрый вечер. В общем у меня проблема, достала уже. Глохнет машина на ходу, после прогрева двигателя > 90, причем можно проездить день- не будет глохнуть, можно час- и начнется. На СТО сказали датчик холостого хода. Я его заменил. Через день опять то же самое. Отвез на компьютерную диагностику, которая в последствие не выявила никаких нареканий в работе двигателя. Что это может быть? :(
У меня на калине 8кл 1.6 была похожая ситуация скидываю с передачи иногда глохнет иногда нет. Год мучался , диагносты не помогли. Менял датчики , фильтра , в круг. Не фига. Потом через елм заметил что у меня не показывает сопротивление на лямда зонде. Т.е. какие то не хорошие люди до меня (авто б/у) , перепрошили ЭБУ. В прошивке лямду оставили а сопротивление убрали на датчике. И катализатор оставили . В итоге лямда не могла выдать чек, катализатор забился и авто глохло от избытка выхлопных газов. Решение в моём случае было простое : ЭБУ шить не пришлось , снял катализатор , поставил проставку 4 1 , встаёт чётко на родное место. И всё , теперь не глохнет и рвёт из под себя. Стала чуть громче на разгоне,но на высокой скорости не воет. Проставку на рынке взяд за 1000 + 2 прокладки, катализатор металлический сдал 1900 р. ( у вас может с эбу всё норм , проверьте сопротивление : 1 ) способ выкрутить лямда померить давление ( визуально на металлическом можно не чего не увидеть, оплавлений не будет) , 2) способ диагностика, хоть проффесиональная, хоть ЕЛМ, программа опен диаг бесплатная видет тоже нормально. ) Удачи.
lol-85
Сообщение lol-85 » 29 окт 2021, 17:00
Владимир7596, 10 лет вопросу, поди неактуально уже :-D
