Сорвана резьба на ступице
Timofeus
Я езжу на: Nissan Primera
Сообщение Timofeus » 06 июн 2011, 17:19
можно ещё более дерзко замутить, впендюрь туда шпильки вместо болтов, представь только колесо на двух болтах и двух шпильках :smeh: ну или приварить штампованный диск к ступице, захотят украсть, а фиг там :cherep:
Дышите глубже, Вы взволнованны
Дядька72
Сообщение Дядька72 » 06 июн 2011, 17:22
R82, я и чую де то тут подвох.... :lol2:
Участок в п. Боровском за 1 млн. : http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... highlight=
ganstown
Сообщение ganstown » 06 июн 2011, 17:39
Timofeus писал(а):можно ещё более дерзко замутить, впендюрь туда шпильки вместо болтов, представь только колесо на двух болтах и двух шпильках :smeh: ну или приварить штампованный диск к ступице, захотят украсть, а фиг там :cherep:
вот более толковый ответ после замены ступицы конечно, но опять таки надо смотреть какова обратная поверхность? бывает так, что она под конус и чтоб ровно шпильку поставить надо проточить чтоб шпилька села ровно. шпильку можно от 412го москвича впиндюрить с потайной головкой, либо что то похоже по твоему диаметру. возможно и от нивы че поискать.
По поводу метчика-не смей :bita: держать там не будет, резьба уже слизана т.е отвестие как наружный диаметр болта там нечего нарезать, разве что большего диаметра. А так меняй ступицу на разборе порыскай если жаба давит
Сообщение Григорьич » 13 июн 2011, 08:21
ТС ,скореен всего,поменял ступицу.Я тему поднял,чтобы подсказать ещё один вариант решения ситуации.Особенно пригоден для иномарок,чьи ступицы весьма дороги.
Вариант простой-просверлить и нарезать все новые отверстия под болты на прежнем диаметре со смещением,обычно 45град.Лучше отдать токарю,в любом случае его работа дешевле новой ступицы.
Geleziaka
Сообщение Geleziaka » 22 окт 2012, 08:06
Айзеры сцуко (на Монтажников шиномонтаж) захерачили болты гайковертом по весне. Щас переобувался, на передней и задней ступице резьба сорвана по одному болту. Езжу пока на трех болтах.
По ходу надо обе ступицы менять, чтоб дисбаланса не было. Я так понимаю если метчиком нарезать и поставить болт большего диаметра, он и нагрузку на себя будет брать большую, нежели те 3 болта родные.
Им тока ишаков пасти можно доверить :automat:
Спаси и Сохрани
