Падают стены в гараже. Как спасать?
- wanted21093i
Я езжу на: Nissan Almera
- doctorgeb
zumir88, если все так прискорбно то снимай плиту и перекладывай стены. реконструкции со стяжкой стены это полумеры. тем более тебе нужно увеличивать площадь опирания плиты на кирпич. минимум 10 см должно быть. можно больше но меньше лучше не делать. тем более прочность самих кирпичей (поди лет 30-40 стоят уже) стала довольно таки низкая, ввиду разрушений связей в структуре кирпича. раствор между кирпичами еще не выкрашивается? сдергивай плиту. заодно можешь порезать ее вдоль гаража, половиной перекрыть пустующий гараж а вторую половину кинуть на свой тем самым у тебя появится возможность увеличить высоту гаража.
YANKEE, go home
- CJIOH
- Добломан
Плиту демонтировать, стенку переложить. Добиться опирания плиты в 120 мм. При обратном монтаже плиты не забыть надежно заанкерить её в тело стены, чтобы получился более жесткий узел, плиты между собой тоже связать ЗД путем приварку к петлям. Кран-манипулятор только не мойму к чему вы привлекаете? плиту же никуда не везти, сняли-положили рядышком. Вира-майна думаю обойдется около рубля, кран типа КС-3577 т.к. плиты весят порядка 3 тонн.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
doctorgeb, отличную идею предложил с разрезкой плиты, чую как раз по пустотке разрежешь и отлично будет.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
перекладывать будешь стену, в последние ряда 3-4 ложи с кладочной сеткой.
suum cuique
