Видеорегистратор: подключение к сети
DiMagor
Я езжу на: Volkswagen Jetta
Сообщение DiMagor » 20 сен 2013, 10:00
народ, зачем так все усложнять, зачем разбирать обшивку, снимать торпеду, это же такой гемор??? :pipec: у меня уже на 3й машине одна и таже схема подключения регика, снимаете плафон освещения салона и цепляетесь к проводке, сам провод прячется под обшивкой крыши и выводится в район лобового к зеркалу зв ну или кому как удобно!!! Если плафон находится далеко от лобового то жесткая проволока вам в помощь. Если кому надо помочь,пишите подскажу и покажу!!!
stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
Сообщение stetor » 20 сен 2013, 11:48
Vest, ну как бы тяжело было ошибиться :D , вот прикуриватель, к нему провод, его и зачищал
у меня такая схемка уже не на первом авто, может просто у иномарок так
DiMagor, можно и от плафона ... каждому свое
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
я просто преследовал одну мысль, не резать кабелек от регика и антирада, типа если че, то можно сдать по гарантии, а так то в принципе можно и было рубить концы :)
Renatt
Сообщение Renatt » 20 сен 2013, 14:18
Vest, спасибо...
stetor, можно попробовать...
guran
Сообщение guran » 20 сен 2013, 16:43
а как сделать чтоб регик писал кода машина стоит (на сигналке возле дома), тоета плац?
все в WoT)
Картер
Сообщение Картер » 20 сен 2013, 17:00
guran писал(а):а как сделать чтоб регик писал кода машина стоит (на сигналке возле дома), тоета плац?
Тут от Тойоты плац ничего не зависит. Надо регистратор с датчиком движения и будет тебе запись!
DMMC
Сообщение DMMC » 20 сен 2013, 17:11
guran, через реле организовать подключение, чтоб при постановку на сигналку на регик подавалось напряжение
НПП_Орион
Сообщение НПП_Орион » 19 авг 2014, 14:52
Magic писал(а):На днях приходит заказанный видеорегистратор. Насколько я понимаю, подключение стандартное, в прикуриватель автомобиля. Собственно, вопрос - кто и как подключал их в обход прикуривателя, чтобы не занимать гнездо (и, соответственно, не держать открытой пепельницу - так как прикуриватель у меня под крышкой).
При подключении регистратора не следует обрезать штекер для прикуривателя, иначе не будет действовать гарантия на прибор. Чтобы подключить устройство в розетку с напряжением 12В, Вам понадобится переходник. Оптимальное решение в данном случае – приобретение фирменного блока питания или комплекта «прикуриватель-провод питания» в любом автомагазине. В данном случае заводская гарантия на автомобильный регистратор будет сохранена.
После подключения провода питания в разъем видеорегистратора следует завести его под обшивку по периметру лобового стекла. Чтобы он не болтался на отрезке от регистратора до обшивки, можно использовать специальные крепления.
Затем необходимо воткнуть провод питания в розетку, а дополнительный прикуриватель разместить под приборной панелью.
Кроме данного способа, возможно также подключение регистратора к лампочке на потолке или к питанию автомагнитолы.
Производство автомобильной электроники
AcnupuH72
Сообщение AcnupuH72 » 19 авг 2014, 15:17
НПП_Орион писал(а): При подключении регистратора не следует обрезать штекер для прикуривателя, иначе не будет действовать гарантия на прибор.
Я даже больше скажу... Не следует обрезать штекер, чтобы не спалить прибор.
Как бы в сети автомобиля 12 В, а питание регистратора - 5 В.
Где по Вашему происходит понижение напряжения?
Соответствующая плата именно в штекере и находится.
Я у себя аккуратно разобрал штекер, вынул плату и провел провода в блок предохранителей.
там минус на болт приделал, а плюс на ножку предохранителя прикуривателя.
Все отлично работает уже не первый год.
