Не горят стоп сигналы Ваз 2115
- Alex-К717ТР
- Roman1976_TK
- zz-top
В том что погасли "сразу все стопы" из-за разъемов на платах ничего удивительного нет - пока горела одна сторона -это никому не мешало ,а как погаснут обе -обязательно начнут подсказывать -"ты чё,мол, без стопарей ездишь". А так то да -на пятнашке из-за двойной нагрузки ,разъём чаще выходит из строя (впрочем не редки случаи когда приходилось менять все четыре лампочки по причине их неисправности (разумеется выходили из строя они по одной но когда показываешь владельцу машины четыре неработающих лампы обязательно услышишь -" да как же это возможно- все четыре сразу ! )
Обычно конечно не перегорают ,а разгибается ножка удерживающая спираль поэтому не сразу заметно дефект.
Обычно конечно не перегорают ,а разгибается ножка удерживающая спираль поэтому не сразу заметно дефект. Waldopwnz, дело в том что интсрументов нет для этого) приезжий, еще не обзовёлся, всё у папы в гараже на севере было))) вот вычитал в инете: "Открой монтажный блок и вытащи реле кентроля исправности ламп, вместо него поставь перемычку между контактами 4 и 5 (написано на реле). Если стопы будут рыботать, то неисправно реле контроля." Завтра утром попробую) посмотрим что станет. А так куда лучше обратиться с этим вопросом?
Nikolay89, я сам тут год живу, придется ждать ответа других
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
кстати даже просто попробуй релюшку заменить, стоить должна копейки магазинов много, а если что запасная будет)
Nikolay89, ну по логическому объяснению либо она, либо лягушка.Как говорится третьего не дано, удачи вообщем тебе с этим делом, завтра отписывайся интересно узнать результат)
- Alex-К717ТР
- Alex-К717ТР
- Alex-К717ТР
- snicokolai
было то же самое у меня.менял лампочки не помогало.потом товарищ посоветовал.сними с платы фишку и посмотри на железки котрые внутри.там маленькие такие.их либо отогнуль шилом можно если не сгорели либо пометять фишку.я менял фишку.10 мин работы и 40 руб цена вопроса. 90 процентов что проблема в этом.так как у меня тоже габариты горели и стоп в спойлере
Waldopwnz, вообщем подчили мне все стопы))) менял реле контроля ламп - непомогло, менял лягушку - непомогло((( заехал на сто) залезли под панель в проводку, а там в фишке которая идёт в блок управления главный ( фишка с 19 ячейками) перегорел провод (сплавился както) вообщем заменили его и фишку и все работает)))УРА!!!! и взяли всего 200руб. я сщитаю это недорого
- Makcimka72
а у меня вообще на 2115 не один стоп-сигнал не горит, на лягушке есть идет напряжение лампочкой проверил
а сзади на фишке нету и на тех проводах что выходят на крышку багажника не идет напряжение только на стопы а на задний ход,лампочку в багажнике и обогрев заднего стекла есть. Подскажите почему нету на стоп-сигналах???
- Makcimka72
- GoodSpeed
Makcimka72 писал(а):а у меня вообще на 2115 не один стоп-сигнал не горит, на лягушке есть идет напряжение лампочкой проверил
а сзади на фишке нету и на тех проводах что выходят на крышку багажника не идет напряжение только на стопы а на задний ход,лампочку в багажнике и обогрев заднего стекла есть. Подскажите почему нету на стоп-сигналах???![]()
меняй полностью плату ибо у них это болезнь
- daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
