неработающие сигналки у Премьера
святоша
(до этого Лада (ВАЗ) 2106, Mitsubishi Galant)
Сообщение святоша » 23 янв 2008, 13:49
В районе энергетиков-пермякова,виновата телевышка,полюбому..Я на автовокзале закрываю с 10 раза,а открываю с 15го :D
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Интересно,а все проблемы происходят в разное время суток. . . ? ? ?
Считают,что успех приходит к тем,кто рано встает.Нет:успех приходит к тем,кто встает в хорошем настроении...[М.Ашар]
GANZ
Сообщение GANZ » 23 янв 2008, 16:22
Про инкассаторские машины допускаю. но как быть если из дома запустил машинку работает все нормально, работает приходишь на стоянку и как дебил стоишь кнопки тычешь а она только мыргает но не открывается как будто не ту функцию нажал, вот прикол на морозе выплясывать с брелком, а машинка работает!
ИМХО предполагаю обилие сот различных сотовых компаний, при определенной загруженности могут создавать определенные помехи.
помеху создать может волна не обязательно определенной частоты!
Metal_VoroN
Сообщение Metal_VoroN » 24 янв 2008, 18:40
Вчера не мог закрыть машину возле ТЦ континент на червяке. все функционировало, тока на брелок не реагировало. Потом отъехал в другое место, все заработало.
nicola
Сообщение nicola » 25 янв 2008, 22:08
И у брелка и у сигналки радиус действия очень ограничен. Если предположить, что кто-то коды сканирует, то он должен быть в ЗОНЕ ДОСТУПА.
Andrei-7772
Сообщение Andrei-7772 » 01 май 2008, 18:44
Минут 40 назад возле Премьера были какие-то проблемы с сигнализацией... Как обычно, вышел из машины, нажал на брелок (машина привычно пикнула) и пошел. И смотрю забыл телефон в машине. Возвращаюсь, подхожу к машине а кнопочки на дверях открыты :o Я дергаю за ручку и машина открывается, при том сигнализация не орет!!! Сажусь в машину, нажимаю на брелок (закрыть), машина опять пикает, а кнопки не закрываются... Повторил раз 5, сигналка пикала, а машина не закрывалась... Потом нажал на ключе на центральный замок - машина закрылась. Открыл, завел, доехал до мойки, что на 50 лет ВЛКСМ, там все сразу стало работать... Через несколько минут подъехал к Премьеру, все работало... Странно как-то... :?
awount
Сообщение awount » 01 май 2008, 18:47
Че то по моему ребята или сканерами кто то промышляет ваши машинки или радиусы сигналок вместе взаимодействуют и дают такие нерабочие состояния
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Доставка
Andrei-7772
Сообщение Andrei-7772 » 01 май 2008, 18:59
Так самое интересное, что машина отзывалась на брелок, только двери не закрывались... Если бы я телефон не забыл, она так бы и осталась открытая...
Andrey123
Сообщение Andrey123 » 01 май 2008, 21:28
Проблемки с сигналкой возникают на моторостроителей возле магазина Бройлер, примерно около 19.00 начинаются и ориентировочно в 19.15 заканчиваются, два раза уже попадал там, сперва мучал машинку потом добрался до кнопки отключения и о чудо само все заработало, второй раз решил специально подождать, из чего сделал вывод что в это время там периодически возникают радиопомехи, а может сканируют.
При этом все так паникуют, брелками стучат, машины ключами открывают, нервничают.
При всем при этом родной ключ открывает машину, а брелок нет, похоже дело тут не чисто.
nemo
Сообщение nemo » 01 май 2008, 21:53
Andrey123, тут про это писал:
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... highlight=
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
КакойЕщеЛогин
Сообщение КакойЕщеЛогин » 01 май 2008, 22:48
пару дней назад на заправке поставил машину на сигналку, заправился, а снять не смог с сигнализации. минут 30 стоял, потом помогли оттолкнуть чуть дальше, но это тоже не помогло... странно, что другие сигналки срабатывали легко. моя начала работать только когда джип отдъехал один, припаркованый рядом.
TETSUJIN
Байкер
Сообщение TETSUJIN » 01 май 2008, 23:53
:cherep:
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
Сообщение KEKC_ANTON » 02 май 2008, 01:25
Возможно появился какой-то шутник радиолюбитель, либо каким-то образом сотовые вышки в определеных местах действуют, вариантов много это надо спец приемник или лакатор который выявит сигнал и найдет источник ну например много жалоб в восточном а так пустые разговоры :oops:
Связист
Сообщение Связист » 04 сен 2008, 22:04
Сот овые вышки не причем у них частота обсолютно другая, а вот всякие Senao и Komtelы вполне могут т.к. у них частота примерно такая же как и у сигналки, а сертификатов на использование нет и радиус действия приличный.
Продажа, монтаж и обслуживание оборудования для sip телефонии. 8(3452) 600-347
Мультик
Я езжу на: Hyundai ix35
(до этого Hyundai Elantra)
Сообщение Мультик » 05 сен 2008, 18:35
Недавно видел детскую игрушку. Рации с радиусом действия до 1 км. Частота на которой работает точь в точь как у сигналок. Видимо у китайских производителей нет денег (да и желания) пробивать свою частоту работы.
Tyumensky
Сообщение Tyumensky » 05 сен 2008, 19:15
Проблем с сигналкой у премьера пока не замечал, но прозжая его каждый день как уже по традиции пропадает сеть на сотовом при разговоре. Есть там видимо что то..... :shock:
NIIIC
Сообщение NIIIC » 06 сен 2008, 01:57
ну ну, ребята. Вы такими темпами в инопланетян поверите :cherep:
Юридическое/бухгалтерское сопровождение.
965-888
Sellex
Сообщение Sellex » 08 мар 2012, 21:25
NIIIC не троль!!
Реальная ситуация! Сегодня сам приехал к Премьеру и не смог поставить на сигнализацию. Причем кругом орали сигнализации. Я и не мог взять в толк что случилось с сигнализацией. Чуть позже подошла девушка и рассказала что все кто ранее поставил на сигнализацию не сейчас не могут открыть машину с пульта. Я не стал дергать судьбу за яица и уехал. К стати я машину ставил под Мельнекайтевским мостом. И думаю что либо сканер либо глушилки не просто так. Да бывают сложности с закрытием или открытием машины на крупных автостоянках. Но решаются если вплот ную поднести пульт к лобовому. А тут абсолютно другой случай....
MrDeVIL
Сообщение MrDeVIL » 08 мар 2012, 21:30
Сегодня у премьера тоже не смог открыть с пульта. Минут 10 пытался, батарейку вынимал/вставлял, в итоге открыл механически.
Baner
Сообщение Baner » 08 мар 2012, 22:00
Както мне друг показывал прикол, у него брелок от какойто старой сигналки был, стоим мы на стоянки у ленты и он просто грит смотри прикол нажимает кнопку на брелке и в радиусе от нас метров на 100 никто не мог не открыть машину не закрыть с пульта, но некоторые сигналки вроде пикали но не открывались и не закрывались, пара таких шутников вполне могла кинуть гденить пульт в машине с зажатой кнопкой и этого достаточно будит...
nexus72
Сообщение nexus72 » 09 мар 2012, 00:18
Несколько раз было что открыть не мог когда таксеры. С рациями рядом стояли, в прошлом году в колумбе на многоэтажной паркове ставить ставили а снять никто не мог народ ходил матерился Думаю что источников помех может быть много и сотовые вышки и радиостанции и высокольтные провода, трансформаторы, грабберы итд
pioneer
Сообщение pioneer » 09 мар 2012, 02:03
может обьеденить темы.практически у всех гипермаркетов такие проблемы :?
