Обогреватель салона от прикуривателя
vp
Я езжу на: Renault Logan
Сообщение vp » 30 окт 2014, 19:16
что думаете о керамическом обогревателе ?
salomat
Сообщение salomat » 30 окт 2014, 19:42
Какие вы наивные..
В прикуриватель даже компрессоры нормальные не втыкают, а напрямик крокодилами к АКБ.
Никакой нормальный потребитель в прикуриватель включать нельзя.
Только к АКБ, через реле и предохранитель хорошим проводом.
limi
Сообщение limi » 30 окт 2014, 19:43
ребята не занимайтесь шня.....ой если не хватает тепла штатной печки.1 убедитесь что соты радиатора не забиты2убедитесь что нет воздуха в ОЖ и нет подсоса холодного воздуха3убедитесь что все краны и заслонки работают правельно и штатная помпа качает.Если же все же штатной печки не хватает то можно поставить на впуск воздуха в печку еще один радиатор и воздух в печку уже будет горячим заходить и печка будет догревать в салоне будет ад и израель,нужна будет доп помпа
KURGANOID
Сообщение KURGANOID » 30 окт 2014, 19:47
limi, как это "на впуск воздуха в печку еще один радиатор"? объясни поподробней
Pajerovod
Сообщение Pajerovod » 30 окт 2014, 19:50
salomat, вот именно что нормальный, а эта бредятина не использует много тока)
salomat
Сообщение salomat » 30 окт 2014, 19:59
Pajerovod, а на кой ляд она нужна тогда, для самоуспокоения?
dantist
Сообщение dantist » 30 окт 2014, 20:09
А накой нужен второй радиатор на впуске воздуха?Нужна просто помпа бошь,во первых ускоряется прогрев двигателя и радиатор печки быстрее выходит на высокую температуру,и еще самое главное какая марка авто у автора?От этого надо плясать.Если греть салон перед запуском двигла то только автономку ставить.в прикуриватель что то включать бред полный,максимум только модулятор фм
Дорога в рай,есть ад!
Pajerovod
Сообщение Pajerovod » 30 окт 2014, 20:11
salomat, именно, люди думают что она дает тепло, а толку от нее ноль, продавашкам то главное впарить, люди ведутся на красивые слова типа она прогреет ваш салон :cherep:
Добавлено спустя 24 секунды:
salomat
Сообщение salomat » 30 окт 2014, 20:24
Pajerovod, вот и я про это.
Насчет компрессора и других приблуд, смотрю штекер или крокодилы.
Pajerovod
Сообщение Pajerovod » 30 окт 2014, 20:36
salomat, ходит мнение что розетки в багажнике крепче, как раз для компрессоров, у самого розетка в багажнике терпит всегда
limi
Сообщение limi » 30 окт 2014, 21:55
KURGANOID, ну печка откуда воздух засасывает туда второй радик ставится не всегда это возможно но возможно, врезаешься так же в систему о.ж в образку желательно и устанавливаешь dantist, как показывает практика это не всегда помогает , есть некоторые авто сделаные не для нашей страны в которых стоят на печку однорядные радиаторы к.п.д. Которых хватает от силы до -15 потом как не крути прохладно в машине, и тут помпа не помогает , и варианта два либо заменить радик либо печку в сборе на аналог сделаный для северных стран либо поставить доп радиатор на впуск ну еще как вариант доп печку поставить но размеры авто должны это позволять
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Еще вариант если в машине присутствует кондер и им особо пользоваться не планируете то можно подключится к радиатору кондиционера и тогда адавая жара гарантирована, делали так на Марковке 91 го года ,дизель, побежал основной врубили на кондиционера такое пекло было . По весне промыть диситилированой водой продуть воздухом и кондер снова кондер, дешево сердито эффективно
Добавлено спустя 10 минут 35 секунд:
Еще для авто у которых нет указателей температуры ож у тех у кого лампочки сияния и красная проверяйте первым делом термостат
black013
Сообщение black013 » 30 окт 2014, 22:55
KURGANOID,
вот так это выглядит на ниве
дополнительный радиатор печки
Lucky72
Сообщение Lucky72 » 30 окт 2014, 23:07
Универсальное решение))
kolaynich
Сообщение kolaynich » 30 окт 2014, 23:11
:) :up:
dantist
Сообщение dantist » 31 окт 2014, 20:24
limi,у меня на волге штатно стоял алюминевый рядный радиатор на печке,са помпой ташкент был ,поставил сейчас медный 3-х рядный греет с помпой хуже (косяк радиатора скорее всего)так что не надо северные или южные страны,температурва двигателя везде одна и таже,чем выше циркуляция ож через радиатор тем сильнее он нагреется
limi
Сообщение limi » 31 окт 2014, 22:02
dantist, разница в к.п.д. Радиатора и площади отапливаемого помещения, к примеру ставили в 13 шку радик медный его стало крайне не хватать поставили обратно алюминий Ташкент , у медного соты были крупнее соответственно скорость продувки выше воздух не успевает нагреватся.другой пример две тоеты разница тока в руле на европейке потек радик сняли на разборки с японца разобрали европейца хлоп а у японки он тоньше в два раза, поставили с переди тепла хватало хотя и стало прохладней не много а вот до задних пассажиров доходил еле теплый воздух. Поставь 3 рядный алюминиевый и без помпы будет баня :P p.s хоть у меди теплопроводность выше чем у алюминия , но тепло отдача у алюминиевого радиатора выше)))
