Еду - дует горячий воздух из печки,стою - холодный
- MSchumi999
- Оренбургский
MSchumi999 писал(а):Оренбургский, Тосол уходит уасясмотри радиатор, помпу..либо доливай если лень менять
Не уходит тосол)
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
SKEL писал(а):mono1
С каким напором она побежит?Движок не охото тосолом поливать, и вообще на холоде имеет смысл этим заниматься???
Отпишись если что сделаешь или проверишь,проблема то и правда аналогичная))Щас как бы морозы...холодно этим заниматься.
- Оренбургский
- сергуня915
- сергуня915
Заедь передней частью на горку , вытащи ручник и открой осторожно расширитель , затем долей тосола и не закрывая расширителя запусти двигатель и погазуй . Минут через 5 пробка уйдёт.
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
SKEL, точно - пробка
- Оренбургский
SKEL писал(а):Delfin19
В смысле из расширительного? Нет, машина была заглушена, просто обычно если открыть крышку, то просто пшик, а тут воздух вышел откуда то из глубины, жидкость забурлила.
Вот,аналогично!!!Точь в точь!Но я еще летом стравливал этот воздух,заезжал на бугор передом...Возможно ли,что где то подсасывает воздух?И где?
- SKEL
Сегодня на кольце объездной светофор не работал, пока стоял изрядно подмерз, а движок до сотки нагрелся, включил принудительно вентилятор, но даже с ним ниже 93 не падало, поехал-87.
сергуня915
Какой уклон у горки должен быть примерно??? И не подскажешь где такие есть, у себя на районе не видел горок более 10
сергуня915
- DиоD
4 дня маялся как купил себе новую машину,после замены радиатора началась такая же ерунда...Спустил воздух вечер отъездил хорошо-жара.На утро температура нагреется держит 90 в ноги дует горячий в голову и на стекло холод...Опять на горку циркуляции нет...продул вроде вывел пробку опять везде жара вечер проездил довольный,на Третий день история повторяется х))) Я в магаз за новой помпой(заодно ремни и ролики купил) всё поменял,опять пробку выдул поехал в машине Ташкент...Утро температура уже 80 в ногах горячо-как в голову вкл. так холод,рука не терпит
Последний вариант поехал в магаз купил новую крышку расширительного (Лузар что-ли фирма) опять на горку прогозовал вывел пробку через дальний шланг тоненький который идёт к форсунке и во время прогозовки закрутил крышку...Всё в машине тепло.Сейчас сходил еще раз убедился всё работает х))) УУфффф (это был Кашмар)
SKEL, уклон чтоб переднии колёса были выше задних и тогда точно гуд (еще поговаривают,чтоб левое передние колесо было чуть ниже переднего правого х))) )
Проведение профессиональных фейерверков= & =файр-шоу
Еще может быть из за радиатора на 9ках и 15шках медный радиатар нефига толком отопить не может местами теплый дует местами холодный,ну дык вот у тебя какой радиатор,и все же у тебя есть кран и забор холодного воздуха глян там может что недооткрылос,а вообще похоже на слабую церкуляцию по пробуй крышку бачка поменять и если не поможет тогда помпу ставь новую по лучше и по больше лопастей
Я имел ввиду радиатор печки!!!а обычный радиатор поменять рублей 500 будет стоит плюс сам радиатор в районе полторы +тассол,а помпу поменять помпу в приделах 700рублей к стате возможно давления в системе нет из за того что основной радиатор убит возможно пару контуров запаяно либо где то травит с него,заед к ребятам на москвич(лесобаза) я там свои тазики делаю делают на совесть!
- SKEL
limi
Спс. Я наделся до лета дотянуть, а там самому помять оба радиатора, все патрубки, помпу, а то смотреть без слез невозможно. Течет из всех щелей, хоть и не сильно, но с октября уже литра 3 тосола залил
Кстати, у меня у друга проблема с холодным воздухом из печки решилась доливом ох. жидкости, но у меня не вариант, сегодня по самые залил, не помогло.
11.02.2012
Оренбургский
Как и обещал, отписываюсь. Сегодня решил разобраться с проблемой, дак вот: с утра сходил скрутил крышку расширительного, посмотрел из внутри, там лед, вообще полностью застыла, просушил. Начал проверку с воздуха. Загнал машину на бугорок по газовал минут 5, все, теперь из печки дует горячий
. Помпу не стал проверять.
Походу проблема была в крышке.
Ребята всем СПАСИБО!!!
11.02.2012
Оренбургский
- Оренбургский
- Tatarinmars
- Migo
У меня такая же фигня была, только дуло холодом везде.. Осенью дважды менял радиатор, видимо воздух не до конца стравили. До -15 нормально, а как холода настали, так беда. Заехал на СТО сняли патрубок ведущий из печки, а оттуда воздух аж со свистом выходил секунд 5, потом тосол побежал. На половину помогло, теперь холодом дует только в ноги. Надо будет еще раз так же сделать на горке.
