Задача на сообразительность
- Alakazam
а подачу обязательно закольцовывать в обратку??? или можно последний радиатор использовать как замыкающий участок...
подачу к радиаторам сделать с одной стороны, выход с другой. Насос на обратку поставить в самом конце. Спаренные радиаторы(один на другим) обьеденить в один контур, а не так чтоб к каждом подходила и подача и обратка.
- Basilio
misha7286 писал(а):Завтра мы услышим - последний радиатор должен быть замыкающим. Как сказал doctorgeb,
А какая разница? что радиатор, что перемычка, смысл не изменится ...
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
Doberman_29 писал(а):Если это чем-то поможет, то трубки к радиаторам уже чем основная магистраль. Ну это в принципе логично и роли не играло в решении большой.
Сделать сужение в конце обратки?
- moto72rus
Сначало надо выпить!
Потом на верхнем рисунке поменять подключение радиаторов для достижения максимальной мощности.
И еще убрать соединение между "прямой" и "обраткой" (над насосом докачки).
Зачем оно там??
Если в том месте давление "обратки" больше, то она попадает в "прямую" и начиная с насоса докачки опять циркулирует...Может теплоноситель из "прямая" в этом соединении уйти в "обратку", часть теплоносителя возьмет насос дальше в контур.
Зачем оно там??
- Basilio
moto72rus писал(а):И еще убрать соединение между "прямой" и "обраткой" (над насосом докачки).
Зачем оно там??Если в том месте давление "обратки" больше, то она попадает в "прямую" и начиная с насоса докачки опять циркулирует...Может теплоноситель из "прямая" в этом соединении уйти в "обратку", часть теплоносителя возьмет насос дальше в контур.
moto72rus, там кран стоит
И насос отключен.
- moto72rus
"Basilio, moto72rus, там кран стоит закрыт ...
И насос отключен."
На чертеже НЕТ КРАНА (треугольничка два таких)
Если стоит кран - тогда систему не продавливает 1 насос, и надо его менять на мощный+коллектор на 2 системы! Пример: http://www.price-list.*/cgi-bin/p ... id=5003792
Или всю систему отопления делить на 2 системы с 2 насосами начиная от котла. Первая система, к примеру, от 1 радиатора до ворот №2 и обратно (качает насос №1). Вторая от радиатора у ворот №2 до последнего радиатора и обратно (качает насос №2).
Типа такого коллектора из трубы 108, а от него несколько контуров отопления:
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Разделить систему отопления на 2 системы в зависимости от мощности насосов и количества радиаторов, т.е. количества теплоносителя. Только для примера сказал ранее.
И насос отключен."
- Basilio
moto72rus, вопрос был такой:
Задача в одно действие. Какое изменение надо внести в систему отопления что бы в помещении стало тепло?
Не известно, точно сформулирован он или нет, но предпологается, что надо "легким движением руки" что то изменить ...
Ничего сложного не придумывая
- moto72rus
Этот маньяк Doberman_29 не только нас на КАРе мучает, но и форум ДРОМа
http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-ch ... 32632.html
- Masyan
Если предполагается ответ в один глагол,то скорее всего он будет-"взорватьнахвсъэтухренькедренефене" .
Если фактически смонтировано как указано на схеме,то тепла точно не будет даже при наличии любых насосов.Как писали выше нужно убирать все закольцовки с радиаторов и подцеплять всё последовательно.
- Andrjuschkin89
moto72rus писал(а):Этот маньяк Doberman_29 не только нас на КАРе мучает, но и форум ДРОМа![]()
- infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
