Шоферская смекалка
Шоферская смекалка
Сообщение Григорьич » 09 фев 2012, 10:13
Форум у нас автомобильный,а задачки не специфические-то на знание основ физики,
то монтажно-сантехнические.
Предлагаю в этой теме рассказывать случаи из реальной водительской жизни,как кто выпутывался из сложных ситуаций.И интересно и пригодиться может когда-то!
Для затравки! :grin:
Поехали два друга в лес по грибы и в глубине леса у ремня ГРМ срезало 6 зубьев.
Сунулись в багажник-набор инструмента есть,шлифмашина,строительный степлер,дрель,
сверла,рулетка-всё есть!Ремня нет!
Телефон не берет,дело к вечеру,людей в лесу не дождаться!
Посидели,покумекали,поковырялись-да и завели машину!
А потом потихоньку из лесу выехали и не дыша(чтоб не спугнуть :D )ехали до дома!!!
Кто нибудь сможет обьяснить этот трюк? :)
ОТВЕТ УЖЕ ДАН! ИЩИТЕ В ТЕМЕ!!! Не надо писать сюда свои версии!
infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
Сообщение infern0 » 09 фев 2012, 12:01
приспособить моторчик от омывателя?
Kalinwagen
Я езжу на: Datsun on-DO
Сообщение Kalinwagen » 09 фев 2012, 12:02
А разряжения во впускном коллекторе не достаточно для подачи бензина , если миновать насос?
Точно, в омывателе же моторчик! :amin:
Продажа и установка металлических печей, каминов, дымоходов,котлов. Скидки. 89222658040
Предупреждения: 2
Сообщение aleksss_555 » 09 фев 2012, 12:07
насчёт бутылки реальное предложение,
а если ещё шланчик длинный то бутылку можно разместить в салоне,
бензин будет идти самотёком, только для начала соснуть надо чуть чуть,
переливать карб не будет потому что поплавок с иглой клапаном есть, но вот 120 так не разогнать, не будет хватать бензина в камере, но это зависит от диаметра шланчика
ну и другой вариант это верёвочку в салон вывести и дёргать,
если же выпрыгивать из машины и подкачивать то максимум метров 50 хватает проехать
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
кстати тоже вариант,,,
насосом накачать воздух в бензобак, плотно закрыть крышку ,
и пока есть давление то можно ехать, но это чёто сложно, проще с бутылкой
из омывателя...хм... тоже вариант,
налить в бачёк бензина, шланчик от моторчика в карб и периодически подкачивать, хотя дворники будут тогда на сухую тереть, ведь там при включении омывателя сразу дворники включаются
Сообщение Григорьич » 09 фев 2012, 12:12
infern0, Моторчик омывателя пластиковый.Можешь гарантировать,что он в безине не поплавится со всеми из этого полученными последствиями?
Kalinwagen, Если бы разряжения хватало-зачем вообще насос нужен?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
aleksss_555, Уже тепло! :)
infern0
Сообщение infern0 » 09 фев 2012, 12:13
фишку от моторчика дворников отцепить не проблема под капотом
Предупреждения: 2
Сообщение aleksss_555 » 09 фев 2012, 12:14
я так понимаю разрежения хватает чтобы каплю бензина через жиклёр превратить в горючюю смесь , так сказать пыли, но вот всасать из бензобака точно не хватит
Kalinwagen
Сообщение Kalinwagen » 09 фев 2012, 12:14
grigorich, для "мощностных режимов"! :yes:
Предупреждения: 2
Сообщение aleksss_555 » 09 фев 2012, 12:15
grigorich, какой из 4 вариантов "теплее" ??
Сообщение Григорьич » 09 фев 2012, 12:15
Kalinwagen,
Не понял,это к чему?
aleksss_555, Тот,что ведет к оптимальному решению проблемы! :P
Kalinwagen
Сообщение Kalinwagen » 09 фев 2012, 12:17
grigorich, это к вопросу-зачем нужен насос.
infern0
Сообщение infern0 » 09 фев 2012, 12:18
все я понял, нужно достать трос из багажника и поймать попутку :wink:
Сообщение Григорьич » 09 фев 2012, 12:20
Kalinwagen, Ну вообще то он на всех режимах нужен ,без него топливо в карб не попадет.
Kalinwagen
Сообщение Kalinwagen » 09 фев 2012, 12:20
Тогда снимаем фишку с дворников, в омыватель бензин, шланчик с моторчика омывателя в карбюратор. Мозга на большее не хватает... :o
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
grigorich, попадёт будь здоров! Не знаю как на 2107, на 2108 так и сделал, когда диафрагма порвалась! :uehal:
Сообщение Григорьич » 09 фев 2012, 12:25
Kalinwagen, Ты хочешь сказать,что на карбовой 2108 при рваной диафрагме у тебя насос качал?
Kalinwagen
Сообщение Kalinwagen » 09 фев 2012, 12:27
grigorich, нет конечно, через бутылку в карб сделал.
ve72nom
Сообщение ve72nom » 09 фев 2012, 12:29
grigorich, Запаска! шланг с насоса снимаем,одна сторона на сапун бензобака, другая на нипель запаски(золотник убрать)! пока запаска сдувается- едем, реально 60-70км можно проехать, потом накачиваем з.колесо и едем дальше! :)
Kalinwagen
Сообщение Kalinwagen » 09 фев 2012, 12:31
ve72nom, Это какое давление иметь нужно? А сапун бензобака ликвидируем?
infern0
Сообщение infern0 » 09 фев 2012, 12:31
канистру както раз привязывал к крышке воздухана и самотеком в карб, правда на 2500 оборотов дергаться начинала. Найти канистру не проблема, по обочинам валяются ну или у любого дальнобоя полюбому есть, на большее чето фантазии нехватает
Kalinwagen
Сообщение Kalinwagen » 09 фев 2012, 12:35
Включением моторчика омывателя бензин дозировать? :(
ve72nom
Сообщение ve72nom » 09 фев 2012, 12:35
Kalinwagen, Извеняюсь, именно на сапун бензобака соединяем запаску!
Kalinwagen
Сообщение Kalinwagen » 09 фев 2012, 12:36
Так парни, ещё немного, и АвтоВАЗ заинтересуется нашими разработками! Переходим в личку! :lol2:
ve72nom
Сообщение ve72nom » 09 фев 2012, 12:39
Куда grigorich пропал? пускай дает правильный ответ. А с запаской это реально!
Сообщение Григорьич » 09 фев 2012, 12:39
ve72nom, Браво!!!
Именно так и сделали!
У 2107 карб вентиляция бака осуществляется через пластиковую трубку,которая кольцом уложена за баком.
Запаску стравили до 0.5 кг,вентиль приоткрыли,чтобы чуть чуть воздух шёл и одели на него вент шланг.Этого подпора хватило,чтобы продавить бензин к карбюратору.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Ещё случай рассказать? :wink:
ve72nom
Сообщение ve72nom » 09 фев 2012, 12:44
grigorich, расскажи! давненько была старая, добрая копейка,-руки чёрные бывали не раз! Приятно вспомнить!
Сообщение Ramil44 » 09 фев 2012, 12:46
Век живи, век учись! grigorich, давай рассказывай!!!!
Вернее позорь нас :D
Сообщение Григорьич » 09 фев 2012, 13:00
ve72nom,
Да,те машины не давали соскучиться,особенно при полном отсутствии запчастей.Вот,например,как шаровые реставрировали.
Впрочем,тема не о том.
Ехал как то с юга.От Белой Калитвы шёл дождь и до Саратова я под ним ехал.
Так бы всё ничего,но (всё вовремя!)сдох моторедуктор дворников.В две деревни заехал-нет.Да ещё жлоба давит,ведь дома в гараже новый лежит-руки не дошли перед поездкой сменить.Ну ,в одщем,выкрутился и без редуктора,но с чистыми стеклами домой приехал.
Задачка простенькая,но а вдруг кто из начинающих не знает? :yes:
ve72nom
Сообщение ve72nom » 09 фев 2012, 13:07
grigorich, ну если моторчик сгорел,то как? это задача, ... неужели через форточки шнурок протягивал, и всю дорогу дёргал? :yes:
bor62
Я езжу на: Nissan Leaf
Сообщение bor62 » 09 фев 2012, 13:12
Дык раньше моторчиков не было на омывателях :smeh: Пимпочка в салоне на панели была, на нее давили, чтоб воздух в бачек омывателя накачать, так и мыли стекла.
grigorich, Что-то вроде этого замутил?
Сообщение Ramil44 » 09 фев 2012, 13:16
ve72nom, верёвочкой не получится! Сам пробовал.
Этот механизм руками то трудно двигать, чтобы дворники ходили.
Я тупо, быстро ехал, вода расплывалась по стеклу. Дорогу видно было. Но стоило остановиться и всё сткло в хлам. Но это было в хороший дождь и на объездной!!!
П.С. Хуясе, простенькая задачка! Я уже 11 лет на этот вопрос незнаю ответа :(
Но батя, говорил, что надо было бензинчиком стекло облить. Может пошутил, я х.з.
ve72nom
Сообщение ve72nom » 09 фев 2012, 13:33
grigorich, :up: В своё время, из-за недостатка ден.знаков, как только не выкручивались! А в конце 90-х повалил ширпотреб-шаровые,рулевые и всякие прочие "ремкомплекты "! Вот один раз наблюдал как на СТО меняют шаровые (пока развал-схождение делали- ходил,глазел) , так вот без всяких съёмников -вилка конусная и кувалда реальная! после третьего удара шаровая сдалась(я думал лонжерон машинке вывернут, ну и порадовался за себя, что подобные работы сам выполняю)!
