самшка, масса может отпала? А дроссель механический, шевелит провод, вот и появляется.
Толстый провод случаем не масса?
нет зарядки ваз 2107 на холодном двигателе.
- ser-khomyakov
была такая же проблема на семе только наоборот при нагреве 90* пропадала зарядка пока не упадет температура до 85*, пробовал все что можно с геной (менял мосты, щетки,обмотку, и т.д.), в итоге поставил новый, но от другой модели вроде от 2110, в тот момент работал на складе з/частей вот методом подборов выяснил
- Евгений Зеленин
Та же самая беда нет заряда после перегазовки появляется. Ставил новые Щетки не помогло. Поставил новый генератор, не помогло. провозился 2 часа, что может быть еще в голову не шло. Отсоединял торпеду завожу та же самая беда нет заряда до перегазовки. Проблему решил заменой лампочки на зарядку акб стояла светодиодная поставил советскую всё заработало как часы. Видимо возбуждение генератора на ваз 2107 идет через лампочку. Лампа не той мощности вот и вся беда.
