печка в салоне не греет (дует холодным воздухом)
Lev72rus
Сообщение Lev72rus » 15 ноя 2019, 12:16
AT_64 писал(а):AT_64, Она влияет на все, двигатель прогрет и ох жидкость идёт по большому кругу, где радиатор и расширительный бачок.....
Она влияет только на то, чтобы сместить температуру кипения ож в другой диапазон температуры. Крыльчатка помпы не может иметь более лучшую производительность при повышенном давлении в системе. ИМХО
Последний раз редактировалось Lev72rus 15 ноя 2019, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
Автокондиционер
Сообщение Автокондиционер » 15 ноя 2019, 22:34
anton1989, Причин такой ситуации может быть несколько. В вашем случае необходимо замерять температуру выходящего воздуха и температуру антифриза. И на основании этого можно говорить о необходимых действиях
Диагностика, ремонт, обслуживание и заправка автокондиционеров легковых, грузовых автомобилей от 1200 руб. Промывка печки без снятия в Тюмени
8(3452) 932102
Подробности: Заправка АВТОкондиционеров
Ремонт автокондиционера
КАЗАХСТАН
Сообщение КАЗАХСТАН » 16 ноя 2019, 10:49
У нашего общего знакомого.при похожих симптомах.все решилось заменой крышки.(деталь копеечная)А уже рекомендовали мыть радиаторы.без снятия,как единственно верный способ решения :) и естественно быстро качественно
Lev72rus
Сообщение Lev72rus » 16 ноя 2019, 12:30
КАЗАХСТАН, да ну, либо плацебо, либо дело было не в крышке). В общем не верю!!!
lexa35
Сообщение lexa35 » 16 ноя 2019, 13:12
Lev72rus писал(а):Lev72rus, КАЗАХСТАН, да ну, либо плацебо, либо дело было не в крышке). В общем не верю!!!
А в словах Кахстана есть правда.
Год назад , у сотрудника была проблема с печкой на мазде. Крышка стоила 120 р.
КАЗАХСТАН
Сообщение КАЗАХСТАН » 16 ноя 2019, 18:53
Lev72rus писал(а):В общем не верю!!!
есть за тобой такое, :-D
Roman1976_TK
Сообщение Roman1976_TK » 17 ноя 2019, 16:08
ну что кто нить починил свои печки ?? скажи хоть что помогло .
Кстати удивляет когда спрашивают о печках с импортных машин а советы дают те, у кого была проблема с печкой на отечественном авто ...Неужели там все одинаково ??? и система охлаждения и прочее ??
Soder
Сообщение Soder » 17 ноя 2019, 19:55
Roman1976_TK писал(а):...Неужели там все одинаково ??? и система охлаждения и прочее ??
Не поверишь, у них даже двигатели принципиально одинаковые, не то что печки
anton1989
(до этого Mitsubishi Lancer)
Сообщение anton1989 » 18 ноя 2019, 07:17
Всем спасибо за советы. Проблема решилась банально просто, промывка радиатора печки средством от засора труб TiretPro, до этого промывал сначала какой то фигнёй из автомагазина, что то типа специальной промывки для радиаторов, потом промывал водой с лимонной кислотой, ничего не помогло, а залил этот тирет 15 минут погонял через радиатор и чудо, печка жарит даже на холостых, в машине ташкент.
Хость
Сообщение Хость » 18 ноя 2019, 09:08
anton1989 писал(а):Всем спасибо за советы. Проблема решилась банально просто, промывка радиатора печки средством от засора труб TiretPro, до этого промывал сначала какой то фигнёй из автомагазина, что то типа специальной промывки для радиаторов, потом промывал водой с лимонной кислотой, ничего не помогло, а залил этот тирет 15 минут погонял через радиатор и чудо, печка жарит даже на холостых, в машине ташкент.
А подробнее можно? Сколько залил, сколько раз потом промывал и т.д?
Кто ползумши вяло во левой колее, во мобилу глаголяши, на всяковсякаго ближнего глубоко положимши, тот есмь изверзждень изверг блудливый и надобно е санями бульдозерными потолкати, да в канаву бросати. Пущай в той канаве и глаголит, бес окаянный.
anton1989
Сообщение anton1989 » 18 ноя 2019, 09:58
1. Снимаем оба шланга с печки отопителя (обратку и подачу) 2. продуваем воздухом радиатор от остатков антифриза 3. берём 2 шланга и присоединяем к подаче и обратке. 4. заливаем в шланг подачи средство Тирет про или Тирет турбо, объём где то 0.5 литра, продавливаем воздухом средство в радиатор, даём постоять минут 5-10, 5. я взял электро помпу 12v, ведро 15 литровое, соединяем одетые шланги на радиаторе с помпой, наливаем горячей воды с пол ведра и включаем в сеть помпу, всё это дело помпа гоняет минут 15. 6. потом сливаем с ведра всю воду с тиретом и грязью которую вымоет из радиатора, продуваем воздухом радиатор, чтоб вышли остатки смеси тирета и воды, потом ещё раз повторяем процедуру только обычной горячей водой без тирета. 7. сливаем остатки воды, продуваем воздухом, присоединяем систему обратно, доливаем по уровню анитифриз, выгоняем воздух из системы. Изображение p.s. сам не фотографировал процесс, нашёл подобное фото на просторах интернета.
Хость
Сообщение Хость » 20 ноя 2019, 10:03
anton1989, спасибо за развернутый ответ :up:
Roman1976_TK
Сообщение Roman1976_TK » 07 дек 2019, 14:42
т.е можно купить печку на тойоту и будет круто :)) зачем мне покупать тойотовскую печку, лучше уж ВАЗ она то дешевле :))) или запчасти подойдут :)
XAPEPAMA
Сообщение XAPEPAMA » 07 дек 2019, 15:45
На днях была машина в ремонте, когда вскрыли радиатор вот что обнаружили, на врят ли какие то промывки помогут
Roman1976_TK
Сообщение Roman1976_TK » 07 дек 2019, 16:34
XAPEPAMA писал(а):Изображение Изображение
А что тут ??? все равно 50% то чисто... да ташкента в +40 не будет, но градусов то +20 будет
XAPEPAMA
Сообщение XAPEPAMA » 08 дек 2019, 10:47
Фольксваген пассат, радиатор так стоит интересно, что та сторона которая забита абсолютно холодная, если 3+ дать оборотов то и то еле еле начинает прогреваться, после замены Ташкент ))) иначе не скажешь ))
Иван Сапрунов 45
Сообщение Иван Сапрунов 45 » 06 май 2020, 18:10
Народ всем привет. Кто то подскажет как можно перекрыть печку на лето? Говорят какие то краны ставят. Машина дэу нексия 1.5 16кл.
Сообщение AxelF » 06 май 2020, 18:29
Иван Сапрунов 45, просто рециркуляцию включить и всё.
Иван Сапрунов 45
Сообщение Иван Сапрунов 45 » 06 май 2020, 18:32
AxelF, поможет?
Gismo2ka
Сообщение Gismo2ka » 06 май 2020, 19:41
Под капотом шланг закольцуй или пережми струбциной один. И все.
Последний раз редактировалось Gismo2ka 06 май 2020, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
КАЗАХСТАН
Сообщение КАЗАХСТАН » 06 май 2020, 20:12
Иван Сапрунов 45 писал(а):Иван Сапрунов 45, Народ всем привет. Кто то подскажет как можно перекрыть печку на лето? Говорят какие то краны ставят. Машина дэу нексия 1.5 16кл.
Перекрывал. Так же как и на всех машинах.Ручку регулировки температуры.в крайнее правое положение Никаких кранов не ставил.
