Почему кондиционер пахнет?
- AccordoVod
- DMD
У меня вот другая ситуация: кондер не пахнет ничем, но вот уже около 3 недель донимает кашель, который начался как раз в период начала активного испоьзования кондера. Как проеду за рулем около часа то вообще температура тела поднимается до 37 и держится около часа-двух. Вообщем начитался я про злобные бактерии, решил подпортить им здоровье, если они там живут все таки. Купил хлогексидин, распылил с наружи и в режиме рецилькуляции. Салонный фильтр промыл еще разок с хлоркой. Конечно средство не поможет при сильной степени засранности, но мне однозначно стало получше. Кашлять стал меньше, можно сказать процентов на 80%. Думаю добить заразу СТЕПАПом.
- Хость
Кстате, слышал что ионизатор помогает решить проблему появления вредных бактерий и неприятного запаха в авто ... Кто юзал данный продукт, поделитесь опытом и впечатлениями?
Кто ползумши вяло во левой колее, во мобилу глаголяши, на всяковсякаго ближнего глубоко положимши, тот есмь изверзждень изверг блудливый и надобно е санями бульдозерными потолкати, да в канаву бросати. Пущай в той канаве и глаголит, бес окаянный.
- AccordoVod
Звиняйте за опоздание, дела делишки.
В общем нипонятки какие то происходят, пена выходит из какого блока - наверно он и есть распылитель, потратил наверно четверть баллона, вытекло много грязи с пеной.
Вот фотоотчет не ругайте сильно это у меня дебют в этом плане, девственником был.
Действовал строго по инструкции, на полной мощности кондер.
1
2
3
4 Блок вид сверху капота, выдавливается пена из него, подозреваю что не плотно сидит тот дренажный шланг.
1
2
3
+7912922обоЧ
+7912922обоЧ
- Всеволод
- Модератор автоклуба
Я езжу на: Chevrolet Tracker
AccordoVod, как я понял это отверстие через которое стекает конденсат, помните капает с кондишенов водичка? Так вот тоже самое есть и у меня, включен кондишен и из шланчика под капотом капает вода. Ты получается через нее прочистил?
- Grulla
Я езжу на: Suzuki Ignis
- Maxx
- Повелитель СМС
- Награды: 5
какая то штучка отвалилась,
примерно знаю откуда, как крепить не знаю
Grulla, не руль случаем?
Тел. 70-80-60, консультация по WhatsApp, Вконтактик
- Grulla
Maxx писал(а):какая то штучка отвалилась,
Специально для Махх - эта штучка слева отвалилась, а руль у меня справо, видимо когда сидела слева, подергала чета не так
надо до гаража доехать и посмотреть.
Что нам стоит дом построить - нарисовал и будем жить.
- AccordoVod
Не знаю из-за прочистки кондера или от установки угольного салонного фильтра, а может и от комплекса, но больше запах ветра в машине не беспокоит вообще.
Кстати кому нужен этот балон, я его действительно мало израсходовал, на любую чистку хватит. В магазине 195 р, отдаю за 100 р. Все равно теперь болтается в машине без толку. А на шланг к ней у меня доля 50% с babay72. Так что шланг передаю ему.
+7912922обоЧ
+7912922обоЧ
- AccordoVod
- DMD
Седня тоже прочистил систему купленным у AccordoVodа баллоном. Но у меня шланг зашел не так глубоко, см на 20 максимум. Расположен этот слив испарителя если смотреть из салона, то у правой ноги переднего пассажира (праворуль). Залил подождал пока все стечет в ведро. Ждал минут на 10 больше чем требовалось, но все равно при включении кондея немного пены вышло через воздуховоды. По запаху средство немного отдает нашатырем что-ли. Что там слилось не разобрал, вроде и не было особой грязи. Но одно могу сказать точно - кашель мой практически прекратился сразу же после принятых мер, а первым делом я проветривал систему с помощью хлоргексидина. Стоит он в аптеке 12 рублей за один пузырек.
- AccordoVod
- DMD
AccordoVod, да хватило, я так думаю что можно было и половину использовать, т.к. после встряски баллона жидкость махом превращается в пену, а пены там может вылезти очень много. Но раз написано то до упора и жал кнопку.
Под капот глядел, ниче не увидел. Ты проверь там герметичность где у тебя вылезло, вроде пена не должна вылазить кроме как со сливного отверстия, хотя может у тебя другая система.
- AccordoVod
DMD, да либо система такая, либо негерметичность, но большому счету оно не мешает, все работает, без сбоев так что пусть себе живет, других головняков хватает.
Хорошо что хватило, успокоил мою и так бессовестную совесть.
+7912922обоЧ
+7912922обоЧ
